Turbo - komu húka krajšie?
rh1980
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od rh1980 » 22.12.2014 15:46
A nemáte každej jinej filtr? Kulatej..čtveratej.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 22.12.2014 16:57
Ja používam guľatý a to Filtron AK 372/1, raz som kupil 372/3 vyzerajú rovnako a nemohol som ho tam napchať ani bohovy...tak stále len 372/1.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.12.2014 23:49
Jj. Máme jiné filtry. Taky mě to napadlo. Filtron je ale stejně úplný lowend. Úplně jede nejvíc na cenu. Něco jako starline v případe dílů.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 23.01.2015 16:57
Zdravim chalani, dnes do servisu prisiel kamarat s Focusom 2009 rocnik 1,6 tdci 80kw....turbo bez poskodeni a bez vole, na volnobeh nehuka ani nepisaka, proste ako keby tam ani nebolo, za zimna aj za tepla...len pri pridani plynu a pohnuti sa z miesta uz zacne hukat...rozbehne sa 1, 2, 3..zastavi zasa na volnobeh popridava plyn a ani ho nepocut...huka iba ak sa s autom pohne, co je cudne....tak isto ak da plyn na podlahu pocut vysavac ako keby to niekde prefukovalo na spolujazdcovej strane co tak isto nerobilo...ale iba za studena..zacalo to po zaslepeni egr a nachipovani auta....hned vten den...povedali mu ze si ma skontrolovat hadice a vlnovec, ci tam nieje diera...tvrdi ze nie ale neverim ze to dokladne prezrel...stratli ste sa stym niekto.?..vdaka.:)
Příspěvek od stano. » 23.01.2015 21:30
Vysavac na strane spolujazdca? Ako keby pod stieracom? To bude netesniaca alebo prasknuta hadica medzi turbom a zvodmi. Viac krat sa to tu spominalo.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 24.01.2015 08:44
Ano na spolujazdcovej strane niekde tam ako pises....za studena ked prida huka, za tepla sici, piska, ako vysavac.:).:) ale iba za jazdy..ten motor je plny prekvapeni, naozaj....katastrofa.:).. :dih:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.01.2015 08:53
Myslíš že u jinýho motoru hadice nepraskaj???
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 24.01.2015 08:57
Praskaju, ine auta maju najazdene po 300 000 ked sa toto stane a ne 68000km...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.01.2015 10:03
marosmanik25 píše:..zacalo to po nachipovani auta....hned vten den...
Chcete z toho motoru vytáhnout maximum a divíte se, že se něco posere. Ano taky mám auto nachipovaný, 20% výkonu navíc si myslím že je strop, víc už :nnou:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 24.01.2015 11:35
Nikto od toho nechce maximum, ja mam tak isto nachipovane, a netvrdim ze sa natom daco sere, iba pisem ze to robi zvuky ktorym nerozumiem, tak som chcel vediet ci stym ma niekto skusenosti od Vas ktory nachipovane mate tiez...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.01.2015 11:57
dobře....zkušenosti nemám, nikde mi nic nesyčí, nefučí, nepíská (trochu mě houká turbo, ale to dělalo už před chipem)
vitacz
Příspěvek od vitacz » 10.04.2015 09:09
Tak nevím, kde se s tím podělit tak to píšu sem, sem se to taky hodí.
Skoro půl roku jsem řešil, že mě píská turbo. Koukal jestli nemá vůli a jestli nehází víc oleje. A vůle žádná a nehází nic. No prostě jsem si myslel i podle zvuku, že to vyloženě turbo nebude, ale že je to spíš někde nějaká díra. Tak jsem prolez všechny hadice, měchy. Nic. Fakt jsem na to zaboha nemohl přijít. A včera jedu z práce a na semaforu se rozjíždím a auto malý zátah a turbo nepískalo. Zastavím na parkovišti a řeším. Pad kapotou nic zvláštního jen nějakej smrad. Tak prostě turbo v p***e. Moc hezký tak to asi bude to turbo pomyslel jsem si. Dojel jsem s tím domu. Auto jako jelo, ale turbo zátah byl až někde od 3tis OT. Si řikám to je divný. Doma jsem na to koukl, ale ten projev mi připomínal jako když je odpojená váha vzduchu. A když je odpojená váha vzduchu tak se neovládá variabilita lopatek turba. Tak vezmu šroubovák a zkusím si zahýbat s tou variabilitou. A nic. Ty jo pohlo se to o milimetr a dál ani prd. Hmm pěkná se to asi kouslo. Ale říkám si co to je za ptákovinu. Vzal jsem si baterku a mezi tím táhlem a tělem turba byl šprajclej šroub. Nechápu jak, co? Cože tvl!?. Najednou se mi ulevilo, že to bude asi tím vyndal jsem ho. Ale koukám, že je nějaký od sazí. Prohlížím baterkou a nikde žádný nechybí. Divný… Nastartuju protůruju začalo to pískat o něco více.
No nic jdu to projet. Výkon se vrátl všechno ok. Jen to píská ještě víc. Tak mi to nedalo a hledám kde chybí. To je to totiž ono to pískalo kvůli tomu povolenému šroubu, ne!? napadá mě. Až nakonec najdu tu díru. 3roub chyběl na upevnění beranů k bloku motoru. Je to ten šroub nejvíc napravo nad turbem. 3roub jsem utáhl a pískání zmizelo :-). Fakt hustej případ. Nechápu jek se tam mohl do toho ovládání klapek trefit. To je tak malá pravděpodobnost že se to stane. A kdyby se to nestalo a já ho někde ztratil. Tak bych asi nikdy nepřišel na to proč to píská. Takže mám fakt radost, že se to opravilo.
Dobrý ne? :-)
ObrázekObrázek
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.10.2015 19:50
to je dobry:)
mam mozna duvod meho piskani. Nevim jestli jsem to sem uz nekdy daval a ted se divim znova:)
phofy
Příspěvek od phofy » 26.10.2015 19:56
To máš jenom na jedné lopatce?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.10.2015 23:02
jj, jenom tam
