Diagnostický mód přístrojové desky FF II
Dnes se mi rozsvítila kontrolka motoru a jelikož je pátek večer, tak nevím, kde bych sháněla někoho s diagnostikou..
Na internetu jsem se dočetla o návodu, jak to vyčíst z přístrojové desky, ale návod není pro auta 2005 a výš. Nemohl byste mi prosím někdo poradit, jestli takový návod existuje i na 2005 a výš?
Děkuji moc
P.S.: je to pravda, že když bliká, tak se má zastavit a nepokračovat v jízdě, ale když jen svítí, tak se dojet dá? Děkuju
Děkuji moc
Ford Focus 2.0 TDCi Sport
Re: Diagnostický mód přístrojové desky FF II
vycist chyby jedine diagnostikou ... je to kontrolka motoru, takze v budikach toho o te chybe moc nebude
jinak diagnosticky mod je i pro FF2 (nekolikrat je to tu popsano, napr. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68#p837668) - drzis SET a otocis klice do polohy II, z se objevi text DIAGNOSTICS, tak mackas SET a nalistujes polozku DTC
Tak ted jsem primo v aute, vyzkousela jsem to a mam u DTC 3 chyby:
9600
A103
D900
9600
A103
D900
9600 - PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received ... nekdy PATS nestihl nacist cip imobilizeru
A103 - Antenna Not Connected - Defective Transceiver ... chyba z radia
D900 - obecna chyba komunikace
chce to diagnostikou vycist chyby z PCM (jednotka motoru)
Na diagnostiku se dostanu v utery, do te doby najedu jeste okolo 300km. Muze to byt nejaka vazna chyba? Ty dve jsou tedy ok, ale ta 9600 me desi. Je pravda, ze mi dnes v polovine cesty prestal fungovat CD prehravac, radio slo. Cca po 5ti minutach se rozsvitila kontrolka. Takze to je asi to, co to spustilo. Kazdopadne moc dekuji za rady.
Edit - 9600 je mi jedno, bojim se te D900
kontrolka znamena "zajed do servisu" ... kdyby to autu nejak vadilo, spadne do nouzaku (snizeny vykon)
D900 mam v budikach porad a jezdi bez problemu ... opravdu to chce poradnou diagnostiku
Tak to nespadlo, tak budu doufat, ze to je radio a do servisu jde na rozvody v utery, tak to pujde pri jednom. Dekuju moc.
test mod palubovky
Ahojte prosim o radu. Ako privediem palubovku do test modu mam Ford focus 1.8 tdci 2009. Za rady dakujem
- Mufin01
Re: test mod palubovky
Kdybys hledal, našel bys.
Při vyplém zapalování stiskneš a držíš tlačítko SET na páčce vlevo pod volantem a otočíš klíčkem do polohy II.
- Blackhawk
treba drzat reset tlacitko na packe palubneho pocitaca a kluc do polohy 2 (alebo 3) a drzat stale tlacitko pokial sa na displeji neobjavi test.
