Diagnostický mód přístrojové desky FF II
Zamčeno
michaela.sv
Příspěvek od michaela.sv » 19.12.2014 18:47
Dnes se mi rozsvítila kontrolka motoru a jelikož je pátek večer, tak nevím, kde bych sháněla někoho s diagnostikou..
Na internetu jsem se dočetla o návodu, jak to vyčíst z přístrojové desky, ale návod není pro auta 2005 a výš. Nemohl byste mi prosím někdo poradit, jestli takový návod existuje i na 2005 a výš?
Děkuji moc
P.S.: je to pravda, že když bliká, tak se má zastavit a nepokračovat v jízdě, ale když jen svítí, tak se dojet dá? Děkuju
Ford Focus 2.0 TDCi Sport
Re: Diagnostický mód přístrojové desky FF II
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2014 18:56
vycist chyby jedine diagnostikou ... je to kontrolka motoru, takze v budikach toho o te chybe moc nebude
jinak diagnosticky mod je i pro FF2 (nekolikrat je to tu popsano, napr. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68#p837668) - drzis SET a otocis klice do polohy II, z se objevi text DIAGNOSTICS, tak mackas SET a nalistujes polozku DTC
michaela.sv
Příspěvek od michaela.sv » 19.12.2014 19:09
Tak ted jsem primo v aute, vyzkousela jsem to a mam u DTC 3 chyby:
9600
A103
D900
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2014 19:15
9600 - PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received ... nekdy PATS nestihl nacist cip imobilizeru
A103 - Antenna Not Connected - Defective Transceiver ... chyba z radia
D900 - obecna chyba komunikace
chce to diagnostikou vycist chyby z PCM (jednotka motoru)
michaela.sv
Příspěvek od michaela.sv » 19.12.2014 19:24
Na diagnostiku se dostanu v utery, do te doby najedu jeste okolo 300km. Muze to byt nejaka vazna chyba? Ty dve jsou tedy ok, ale ta 9600 me desi. Je pravda, ze mi dnes v polovine cesty prestal fungovat CD prehravac, radio slo. Cca po 5ti minutach se rozsvitila kontrolka. Takze to je asi to, co to spustilo. Kazdopadne moc dekuji za rady.
michaela.sv
Příspěvek od michaela.sv » 19.12.2014 19:27
Edit - 9600 je mi jedno, bojim se te D900
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2014 19:30
kontrolka znamena "zajed do servisu" ... kdyby to autu nejak vadilo, spadne do nouzaku (snizeny vykon)
D900 mam v budikach porad a jezdi bez problemu ... opravdu to chce poradnou diagnostiku
michaela.sv
Příspěvek od michaela.sv » 19.12.2014 19:32
Tak to nespadlo, tak budu doufat, ze to je radio a do servisu jde na rozvody v utery, tak to pujde pri jednom. Dekuju moc.
ivik3333
test mod palubovky
Příspěvek od ivik3333 » 20.02.2015 08:25
Ahojte prosim o radu. Ako privediem palubovku do test modu mam Ford focus 1.8 tdci 2009. Za rady dakujem 8O
Mufin01
Re: test mod palubovky
Příspěvek od Mufin01 » 20.02.2015 09:05
Kdybys hledal, našel bys.
Při vyplém zapalování stiskneš a držíš tlačítko SET na páčce vlevo pod volantem a otočíš klíčkem do polohy II.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 20.02.2015 09:06
treba drzat reset tlacitko na packe palubneho pocitaca a kluc do polohy 2 (alebo 3) a drzat stale tlacitko pokial sa na displeji neobjavi test.
Zamčeno
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
