EGR - zaslepení
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 18:33
Nerez vydrží kolik aspoň 1000 st, ne ň
jardab21
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od jardab21 » 14.12.2014 10:51
Čau, tak mám od včerejška zaslepeno a asi po 10 km mi to vyhodilo kontrolku motoru.
Mám 1,6 Tdci 80kw bez DPF.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 14.12.2014 11:33
Mám tak isto zaslepené + chip už asi 3 týždne a doteraz bez problémov, to auto je úplne iné.
Ja som si to zaslepil + sa to prehralo softwarovo, takže žiadné problémy.
Spotreba klesla o 0,2 - 0,3 dcl a takisto dojazd je väčší o nejakých 130km čo som spozoroval, takže umňa spokojnosť.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 14.12.2014 12:56
Ještě mám jeden poznatek.
Za prvé mi auto přestalo cukat, zase když jedu tak jako by nereagoval plynový pedál a auto nechce zrychlovat, potom sundám noho z plynu a znovu přidám a už je to dobré.
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 14.12.2014 12:58
Kde sis to nechal softwarově vyřadit?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 14.12.2014 18:45
MTE v Bardejove
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 22.12.2014 17:07
Zdravím pánové. V první řadě bych chtěl všem popřát krásné svátky a hodně štěstí do nového roku.
Rád bych se Vás zeptal.. mám zaslepeny egr, auto jede myslím bez problémů, jen stále kouří.. když to trochu vytočím tak mám za autem tmu. jedná se o černé saze... podle mě nepsálenou naftu.. pri jizdě to vidím i v zrcátku.. myslel jsem, že to tím egrem vyřeším a nic... jedná se o c-max 2005 1,6 81kw bez fap.
Děkuji za rady a názory
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 22.12.2014 17:40
Taky mi to začalo kouřit, ale až po chipu.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 22.12.2014 18:47
Mne po chipu a zaslepeni egr, prestalo kuriť, oblak dymu vijde pri 3500 otačkach cierny ani nevidno, pri meraní emisii po chipe a zaslepeni 0,61 - pred chipom a nezaslepnom egr 1,51 a 20€ do vrecka a bolo 0,49..
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 22.12.2014 18:52
Mě EGR pořád háže chybu, nevíme čím to je, auto jede normálně, jen svítí kontrolka motoru.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 22.12.2014 18:53
Obetuj ešte, aby sa ti pohrali s mapami v riadiacej jednotke uvidiš bude to okej.
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 22.12.2014 19:02
To už dělali když mi dělali Chip, ale po řád se ta kontrolka rozsvěcuje, jsem domluvený že když se zase rozsvítí že se mám stavit.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 22.12.2014 19:10
jedine, že je blbo zaslepeny alebo upravený...
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 22.12.2014 19:23
Mám udělanou záslepku z 1,5 nerezu.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 22.12.2014 19:36
Pokud není EGR elektronicky v pořádku, zaslepení nepomůže. Buď ho vyměnit, nebo zkusit nechat softwarově vypnout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
