Zvýšená spotřeba
Nonid
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Nonid » 16.05.2014 11:20
Hosi, hosi, jak to sakra delate? :D Je mi jasny, ze je kombik o neco tezsi.. Ale ze by byl tezsi o 2l/100km ve meste? :lol: Anebo jsem fakt uz jak duchodce? :(
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od stano. » 16.05.2014 11:55
1.6 vs. 1.8. Plus vaha kombi, plus vaha motoru. Mozno este vacsie kolesa. A zalezi ake mesto. V BA jazdim za 8.2l, v NR som rad, ked do 10.
Nonid
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Nonid » 16.05.2014 12:09
Ja mam taky 1.8, gumy tvrdosti beznyho asfaltu a jezdim prakticky denne centrem :nixw:
Bylo:
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 16.05.2014 15:19
..ja myslim ze na couracky je 10 L na 1.8 uplne v pohode....kdyz specham a nebo se chci jen fajne svezt tak 15 neni zadnej problem...
Knobis
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Knobis » 09.12.2014 09:44
Ahoj pánové mám stejnej problém plus auto je děsně líný a jezdim snad za 19. nová lambda, nový svíčky (origo), kabely vyčištěnej volnoběh i klapka. začínám z něj bejt malinko otrávenej poraďte mi čim by to mohlo bejt a nebo nějaký vrakoviště kam ho postavit přijde mi že sem častějc pod autem než v autě :nunu: :D
napadá mě nemůže to bejt třeba rozpadlim katem?
dík za jakoukoli (dobrou) radu
petulak
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petulak » 09.12.2014 10:52
Knobis píše:Ahoj pánové mám stejnej problém plus auto je děsně líný a jezdim snad za 19. nová lambda, nový svíčky (origo), kabely vyčištěnej volnoběh i klapka. začínám z něj bejt malinko otrávenej poraďte mi čim by to mohlo bejt a nebo nějaký vrakoviště kam ho postavit přijde mi že sem častějc pod autem než v autě :nunu: :D
může. :mrgreen:
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 09.12.2014 11:39
jj..muze...jestli je ucpanej a nebo se rozpadnul a ucpal trubky....tuhle jsem taky jednomu musel rozdelat starej zrezlej vyfuk abych kat mohl z trubek vyhnat do kybliku...to chce proverit jestli uz neni v trubkach...jinak hrozi to ze se vyfoukne tesneni pod hlavou...
enjoy
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od enjoy » 09.12.2014 12:09
Rzpadlý kat by měl být zřetelně slyšet.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
petulak
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od petulak » 09.12.2014 17:35
Nemusel. :)
Fofan
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Fofan » 09.12.2014 19:14
Moje prumerna spotreba pri poslednim natankovani byla skoro 15l :mrgreen: docela sem si tu jizdu uzival zas nakou dobu, ted zkousim taky jezdit na dedka, no jo jenze pak vidim v zrcatku klasicky octavacky kukadla a frajera jak se na te tlaci, tak proc mu trosku neujet 8-) nepodcenujte ty katy s lambdama pokud mate problemy se spotrebou ;-)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 10.12.2014 09:02
..ja kat nepodcenuju...uz v aute neni....a tudiz se nemuze ucpat a nebo nasypat do trubky....
Fofan
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Fofan » 10.12.2014 10:44
Spravne ;-) taky to mam v planu ale pokud to udelam tak tam nechci nechavat puvodni svody
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 10.12.2014 10:55
bandasku katu jsem zachoval aby na prvni pohled nebylo videt ze tam neni....akorad jsem do ni vevaril trubku aby nevznikala hned za svodama turbulence a nepletlo to lambdu....a funguje to bez problemu....akorad ze se dovnitr vesla trubka trosku mensi...ale aspon jsem trosku dohnal planovanej odpor katu. :D :D ..a asi je stejne jedno jestli 50mm nebo 46mm dira...
vitr73
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od vitr73 » 10.12.2014 11:09
..a na ucpanej kat jsem tenkrat prisel uplne nahodou...odeslo najednou tesneni pod hlavou...a kdyz se sundavala tak se odpojoval kat z parohu...a cumim dovnitr a uz od pohledu byl fest ucpanej(dustedek jezdeni asi 2 roky s kapajicim vstrikem)...no tak jsem ho nejdriv vzal durch 14kou vrtakem v priklepovce a zase to jezdilo fajne...akorad ze asi po roce a pul je rozsypal uplne tak jsem ho musel vyhnat do kybliku z trubek...takze decat nebyl umyslnej a rekl si o to Ford sam :mrgreen: ...asi se mu s cihlou ve vyfuku nechtelo tahat :D ...a ze by se zmnenil prubeh tahu motoru jsem nepozoroval...i smrad(teda v lete) z E85ky je stejnej...v zime davam i trochu benzinu a smrdi to az stipou oci...
Fofan
Re: Šílená spotřeba
Příspěvek od Fofan » 10.12.2014 12:58
Ja se s tim mazat nebudu,zahodim tu brzdu celou :mrgreen:
