Výměna jednoduchých budíků za PP
- Adow
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Jsem na telefonu, podpis jsem neviděl. Diesely to mají všechny
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Zdravím, budu měnit budíky bez PP za budíky s palubákem a chtěl bych se Vás zeptat (i když je to možná hloupý dotaz) jestli by mohl dělat po výměně problémy alarm v autě, je tam nainstalovaný alarm Keetec sm 10 a už teď se mi párkrát stalo, že po nastartování se mi alarm spustil, tak bude se i na něm muset něco změnit nebo je to v pořádku a sním dělat nic nemusím?
Je nutné měnit data v budících pomocí ELM konfigu nebo je možné pouze spárovat klíče a budíky budou normálně fungovat, jen na nich nebudou správné km...?
budiky maji spoustu parametru, je potreba je nastavit na spravne hodnoty
- Adow
...což zvládne i ELMConfig. Ale nezvládne nakódovat imobilizér a změnit hodnotu km do mínusu. Imobilizér udělá Ford nebo pár místních šikulů, nastavení km do mínusu jen pár místních šikulů (možná jen jeden)
- grycatko11
A do plusu se ty km dají přidat?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Adow
U Focusu to umím...
- Libiq1
mám dotaz na shrnutí a prosím česky
co potřebuju když budu měnit budíky z před fl na po fl resp. stačí mít kablik kterej umí překopírovat imobilizér a přepsat km ??? nebo co je ještě potřeba pls nějak pro tupce
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik
1. budiky
2. kabel+sw na jejich nastaveni (napr. ELMConfig; ne IDS !)
3. kabel+sw na nastaveni km (napr. ELMConfig, IDS, focom)
3. kabel+sw na nastaveni imobilizeru (napr. IDS, focom; ne ELMConfig !)
- Libiq1
Aha super dik za info mam zrovna ELMConfig takže to vypada na výlet za larim .ZaQik píše:1. budiky
- Libiq1
Pánové takova věcná narazil sem na video z ruske dilny kde měnily budíky a vůbec nepoužívali žadnej sw jen rpzdělali jedny budiky z tech vytahli jakousi paměť a přehodili do druhych je to možný?
ano, ale byl to stejny typ
- jarod72pm
Kdyby to tak bylo dostupné k budíkům jeden čip který je spárovaný s budíkama pro nastartování to by řešilo problém imobilizéru ,to ostatní snad jde přes kabel naházet programem,je fakt že cena budíků by pak byla jiná s čipem.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- fotopetr
Nastavení budíků je uložené v EEprom, která je v procesoru. Celkem běžně obvody podobné velikosti měním, ale když si můžu vybrat, radši určitě vyměním celé budíky a nastavím Elmem a IDSkou, než bych otvíral budíky a měnil procesor
- Jariis
Je nutné při výměně budíků bez PP za bdíky s PP měnit páčku blinkrů hned, nebo je to možné dodatečně?
Někdo na moravě, ideálně okolí Zlína, kdo je schopný nastavit budíky včetně imobilizeru?
