Prosím o Radu Focus 2001 TDCI
Giovany
Příspěvek od Giovany » 08.12.2014 17:30
Ahoj všichni přiznivci značky... po delší době jsme se vratili k fordu,,Poslední byl Siera 1.8 td 8)
Koupil jsem synovi pěkneho focuse 2001 85kw TDCI typ mot F9DA,, už při koupi trochu kouřil a huř startoval,,naj má 198000,, 2 dny zpět začal hodně kouřit,, nespalená nafta ..takový smrad jako z Avie,,a blika žhavení,, studené se musí na několikrat startovat,,pak chytne.. při přidaní plynu je slyšet větší detonace ve valcích.Po zahřátí jde krasně měkce na 4 válce,,starty dobré,,ale kouří,,sice meně ale kouří.
Soused ma diagn TEXA .
Zkusím dat foto,,,Piše druhý valec dosažena mezní hodnota regulace,,dle mne je 2 valec k.o. Jen nevím zda je myšleno druhý válec v pařadí nebo druhy ve smyslu zážehu.
Ještě dotaz ..pokud koupím repas,,nebo nechám opravit tenhle bude se muset asi kodovat,, prý je lepe nechat prekodovat všechny?? Myslíte že to pude nějakým KTS nebo musím nutně do Fordu?? Neni někdo z okoli ZL,VS kdo by sehnal trysku a nakodoval?? Nákl + práci samo hradím. diky moc za odp...
phofy
Re: Prosím o Radu Focus 2001 TDCI
Příspěvek od phofy » 08.12.2014 18:51
Špatný vstřikovače tohle dělají, nejlepší je to odvézt do dieselservisu a tam ti je zrapasují :wink:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.12.2014 20:11
Tak tak, udělají repas vstřikovačů, k tomu zjistí piliny ve filtru, takže bude následovat repas čerpadla a čištění palivový soustavy a jsi v tom za 35 tkč....
phofy
Příspěvek od phofy » 08.12.2014 21:00
Tak 35 je krasna cena jeste :lol:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.12.2014 22:29
Do auta v ceně 50 - 60 tkč?..... :lol:
Giovany
Příspěvek od Giovany » 09.12.2014 06:15
No tak nějak čekal jsem to,, na netu jsou vstřiky repasované kolem 2-2,5 tis,, spíš mi jde jestli to jde kodovat i KTS nebo něčím podobným,, nebo se musí do Fordu,, jinak máme focusy v rodině i Mondea roky,,a nikdo s tím neměl problém..dik hoši
Giovany
Příspěvek od Giovany » 09.12.2014 06:24
phofy píše:Špatný vstřikovače tohle dělají, nejlepší je to odvézt do dieselservisu a tam ti je zrapasují :wink:
Píše to dvojku,, musím tahat všechny?? někdo mi řikal že pomuže i zkalibrovat vstřiky že to někdy pomůže,, neni to prej na dlouho protože jsou na konci tolerančních hodnot
Příspěvek od foki » 09.12.2014 13:23
Giovany píše: na netu jsou vstřiky repasované kolem 2-2,5 tis,
kdysi nekdo prijel ze potrebuje nakalibrovat striky , ze je ma po repasi , tak jsem mu rekl at mi da nove kody , koukal na me jak trubka , pak volal nekam kde mu je delaly a ten clovek mi rekl ze si pan objednal "levny" repas , ze tam se kody nemenily . tak jsem se ho zeptal jak mu to nakalibrovat a on rekl ze nevi ze by se to melo dat do auta a melo by to fungovat .
pokud se dela kompletni repas ze zustane jen obal , tak se vzdy musi kody nahrat do PCM . ale to asi nestoji uvadenou cenu .
asi bych zkusil nejdriv je znovu nahrat , zapsat si ktery to byl a pokud to udela nekolikrat , tak bych je vymenil , protoze to udelas jeden za pul roku prijde dalsi a mezitim ze muze zasrat bordelem ten novy a je to stale dokola . a hlavne dat novy filtr ktery tam ma byt (ne zadne filtrony a podobne )
phofy
Příspěvek od phofy » 09.12.2014 16:27
Jardak píše:Do auta v ceně 50 - 60 tkč?..... :lol:
Taky pravda :mrgreen:
Giovany
Příspěvek od Giovany » 10.12.2014 05:56
foki píše:
Jo máš kus pravdy,, toto se nedá ochcat jen tak něj náhražkou ,,filtr určitě nový dávam Mann.
Myslíš že nechat nakalibrovat ty vstřiky všechny ještě jednou,,pak který padne tak ten měnit,,nebo je rovnou vytáhnout všechny a nechat otestovat?? Zkušenost mám s Bosch servisy takovou,, že ti vždy řeknou že máš špatné všechny trysky,,i když to nemusí být pravda
Příspěvek od foki » 12.12.2014 17:03
mel by byt delphi filtr
zkusit nahrat a cekat ktery padne
