Osvětlení kastlíku
- finsa
Osvětlení kastlíku
Mám dotaz, zkoušel někdo zda po zamknutí a uspání auta (až zhasne palubák) zhasne i osvětlení kastlíku? Zjistil jsem že mi špatně doléhá ta ploška co ho při zavření dvířek vypíná a zajímalo by mě zda se to časem vypne - zkoušel jsem to při otevřeném kastlíku zamknout a zůstal svítit
(bohužel nemám moc prostor nechávat to někde dlouho stát s otevřeným kastlíkem)
Re: Osvětlení kastlíku
myslim, ze kaslikem jde vybit baterka i v zamcenem aute
- finsa
To se mi právě asi v týdnu stalo, tak by mě zajímalo jestli opravdu zůstane svítit nebo zhasne při uspání auta
Snad budu někdy příští týden mít prostor to otestovat, tak jestli se nenajde někdo kdo to už zkoušel tak pak poreferuju.
vybije baterku = zustane svitit
- Mlyeko
nevim jak u jakeho auta ale u fofo pred fl zhasne po nejaky dobe. cca 10-30 minut.
memento
Tiez som mal pozrenie ze to ostava svietit a na dosadaciu plosku som prilepil "pritlacatko".
Idem otestovat = otvorit kastlik. Potom napisem.
memento
Otvoril som kastlik a zabuchol dvere (nezamkol, auto mam v garazi). Po 10-15 sekundach zhaslo interierove osvetlenie, potom po 5 min(?) palubak, ale kastlik nie. Po 10 minutach sa v kastliku stale svietilo. Po cca 25 minutach uz v nom bola tma.
Otvoril som a nechal otvorene zadne dvere, zasvietilo interierove a kastlikove osvetlenie. Interierove zhaslo po cca 5 minutach, v kastliku otalo svietit. Po 15 min rovnako. Po hodine uz bola v kastliku tma, zabudol som skontrolovat pri 30 min.
diky za prakticky test
takze svetlo kastliku odpojuje po pul hodine battery saver
