Palubní počítač
Nonid
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Nonid » 20.11.2014 09:22
Ne kdyz je tam lejes postupne :roll: Hlavne mam pocit, ze u kazdyho je to jinak... Ja mam treba ted uz dojezd 0km s cca 0,5-1l v nadrzi, driv to ale bejvalo takovejch 5l. Dvakrat jsem pustil diagnostickej mod pristrojovky a resetoval dojezd a nastavilo se mi to takhle presne :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Palubní počítač
Příspěvek od stano. » 20.11.2014 09:26
Ked to lejes postupne, to aj cely rok mozes tak jazdit :D
Mne tiez zo zaciatku pri nule zostalo este nejake 2 litre v nadrzi. Potom som to znovu skusal a do dvoch kilometrov zdochol motor. Minule sa mi zas stalo, ze pri dojazde 10km som isiel v strmsom kopci a auto poskakalo a skapalo :D Ako sa benzin v nadrzi nahrnul na jednu stranu, cerpadlo uz chytilo vzduch.
Mat naftaka, tak s nim takto nevymyslam :D
Nonid
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Nonid » 20.11.2014 09:32
:totlsmile: Tohle jsem udelal ve starym Peugeotu 205ce. V nadrzi nic, kruhak pred benzinkou jsem vzal padesatkou, auto se naklonilo, zacukalo a zdechlo :totlsmile:
Stejne si to uz nedokazu predstavit bez palubaku, skvela vec :gott:
Bylo:
Squirtl
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Squirtl » 22.11.2014 19:47
Po restartu všechno v pořádku :) palubák funguje ... problikla mi sice kontrolka baterky a nic sem ani promerenim nezjistil :) ale preventivne se vymeni remen :)
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
Miroslav K
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Miroslav K » 01.12.2014 13:49
Otázka.....vymenili mi palivové čerpadlo. Bohužiaľ, buď ohli plavák, či dali sanie trochu vyššie, už dvakrát mi "došiel" benzín. Teda nezasvietila ešte oranžová kontrolka a palubný počítač ukazoval dojazd nejaký 99 km. Samozrejme, najlepšie by bolo to reklamovať, ale času málo...tak sa chcem spýtať, či sa dá nejak prekalibrovať palubný počítač? Ručičku a oranžovú kontrolku kašlať. stačilo by, keby pípnul BC.
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Squirtl
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Squirtl » 07.12.2014 05:49
:-) v nadrži je nějakých 25 litru :) benzinu ... a palubak opet vynuloval dojezd :) co stim províst aby to ukazovalo FURT ! :-) :?
ASokky
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ASokky » 07.12.2014 10:55
Pořiď si novej palubák a když pořád slibuješ že pojedeš na sraz focusů, tak také přijeď!!! Nebo ho prodej a pořiď si filcku. :blee:
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
Squirtl
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Squirtl » 07.12.2014 12:14
ASokky píše:Pořiď si novej palubák a když pořád slibuješ že pojedeš na sraz focusů, tak také přijeď!!! Nebo ho prodej a pořiď si filcku. :blee:
Palubak je ze stejného modelu a nazahadu jsem si přišel ... a to že sem nebyl an srazu promin nedokazu byt na 2 mistech soucasne:) pokud ty ano jsi jinej LEVEL a omlouvam se pane rediteli zemekoule:) ... :irre: :nnou:
ASokky
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ASokky » 08.12.2014 09:01
Tady se snaží být někdo chytrej jak orangutan. Slibíš a píšeš že klidně přijedeš kdykoliv že stačí říct,. A nic, a ani zmínka. Takovéhle slibotechny miluju. Forda raději prodej!! :ble2:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 08.12.2014 11:25
Tyvole klid, chlapci :D
Bylo:
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 11:38
podobne vylevy prosim pres SZ
diky
Scielce
Palubní počítač - prům. spotřeba
Příspěvek od Scielce » 28.12.2014 12:44
Zdravim, začla nám zima a přicházejí problémy. :(
Palubní počítač mi přestal ukazovat průměrnou spotřebu, namísto ní ukazuje okamžitou, nevíte v čem by mohla být závada?
//edit: Odpovím si sám, stačil jeden telefonát, lepší než čekat než se tady mistři dohádaj jako malý děti :)
Kdyby měl někdo stejný problém, příčina je taková- při startování v této zimě poklesne napětí z baterky pod určitou hranici, díky čemuž se může průměrná rychlost a spotřeba vynulovat.
x.line
Re: Palubní počítač
Příspěvek od x.line » 25.06.2015 11:57
Ahoj ve spolek. Obracím se na vás jako nevlastník Focuse. Je možné, že dvojkový Focus(bez Converse+) před Fl nemá na palubce okamžitou spotřebu? Lustroval jsem to u strýce v autě a nepodařilo se mi to najít. Myslím, že tam je dojezd a průměrná, ale okamžitou mi to nezobrazilo. Pídím se po tom, potože má DPF a kolikrát dorazí a hučí mu sahara a jsem přesvědčen, že regeneruje, ale bez zobrazení aktuální spotřeby to asi nezjistím a on se hádá, že to 100%ně regenerace není :nixw:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 25.06.2015 12:22
Mam pocit, ze se to musi nejak aktivovat, aspon teda co jsem videl v galerkach :)
Bylo:
Mufin01
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Mufin01 » 25.06.2015 12:43
Ano, musí se nastavit v ELMconfigu.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
