Jednotka ABS - fiesta mk6
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 27.11.2014 13:05
Je mozne bez problemov vymenit vymenit riadiacu jednotku ABS z vrakoviska? Nie je problem s parovanim k autu (VIN) ako u RJ motora?
Re: Jednotka ABS
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2014 13:16
u jakeho auta?
Nicco
Re: Jednotka ABS
Příspěvek od Nicco » 27.11.2014 13:22
Fiesta 1.25i 55kw 2006, pripadne vseobecne na Fordy alebo ako je to vo Focuse/Mondeu. Zaklad je asi najst RJ s rovnakym cislom.
Re: Jednotka ABS
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2014 14:54
zjisti si, jestli auto ma (nebo nema) ESP ... melo by to byt stejne od roku 2001-2008 (+ fusion)
melo by stacit dil vymenit a zapsat do nej spravne VIN, imobilizer se znovu kodovat nemusi
Nicco
Re: Jednotka ABS - fiesta mk6
Příspěvek od Nicco » 27.11.2014 15:20
ESP to nema
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2014 18:39
to je lepsi varianta, tech je na vrakovistich vicero
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.11.2014 17:25
Este je otazka, ci bude stacit vymenit len RJ (cierny plast) alebo komplet s brzdovym valcom. RJ nekomunikuje s diagnostikou, takze asi je vadna len samotna elektronika a hydraulika bude ok.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2014 18:37
staci vymenit elektronika
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.11.2014 21:30
Pozeral som ako je to v Microcatovi a jeden finis je pre RJ a druhy je pre valec, takze ano malo by stacit vymenit tu RJ. Inak zaujimave ceny za nove. RJ za 16tisic a valec za 20bez DPH. Kto si to kupi na 10rocne auto... Zajtra uvidim, co za to budu chciet na vrakovisku.
Predfaceliftova ma iny kod, nez pofaceliftova, tak predpokladam, ze nebudu zamenitelne.
Zpět na „Motor + Podvozek“
