FFIII 1.0 ecoboost 125k
unicorn
Re: FFIII 1.0 ecoboost 125k
Příspěvek od unicorn » 18.11.2014 15:22
tak spetak opraveny.
este jeden mensi postreh. za ten tyzden, co som s tym jazdil, kym to bolo este pokazene, sa mi pridali dalsie problemy. ked som chcel odomknut auto, neodomklo sa mi na prvy krat. musel som viackrat skusit otvorit. proste akokeby to, ci je spetak zaklopeny a vyklopeny nejak kontrolovalo spolu so zamkom dveri. pri otvoreni sa pokusil motorcek spetak vyklopit, a asi ked zistil, ze daco neni OK, tak znova zavrel, lebo na druhej strane sa stalo, ze sa vyklopil a zaklopil spet. po par pokusoch sa auto normalne otvorilo.
takze som cakal, ze kedy pride ten den, ked to zblbne tak, ze sa kvoli tomu uz nedostanem ani do auta.
s vymenou spetaku, sa odstranili aj problemy s odomykanim auta. ako to spolu suvisi a preco tam vobec inzinieri dali nejaky suvis, to mi nie je jasne :)
Fofo MK3 2014, 1.0 Eco 92kW Obrázek
Ex: FoFo MK1 2002, 1.8 TDCi 74kW
peter964
Příspěvek od peter964 » 18.11.2014 18:10
A čo ta spotreba, stale zvyšena? Alebo už OK.
2024-20xx: Ford Puma 1.0 (2023)
2020-2024: Peugeot 2008 New P24 1.2 96 kw (2020)
2015-2020: Ford Focus Mk3 (FL) Combi 1.0 (2015)
2013-2015: Ford Focus Mk3 Combi 1.0 (2013)
2009-2013: Ford C-Max (FL) 1.6 (2007)
2003-2009: Ford Mondeo Mk2 1.6 (1998)
Příspěvek od stano. » 19.11.2014 08:29
Mozno bola zblbnuta dverna jednotka...
unicorn
Příspěvek od unicorn » 20.11.2014 10:16
spotreba klesla, ale stale podla PP je asi o pol litra vyssia ako som bol zvyknuty. uvidim realne az pri tankovani.
unicorn
Příspěvek od unicorn » 21.11.2014 08:54
Focus III obsadil podla TUV report 8. miesto v rebricku najspolahlivejsich aut do veku 3 rokov :bravo22:
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 23.11.2014 17:53
45tkm, motor slape jak hodinky... Az bude 50, udelam naky obsahlejsi shrnuti:) Ma nekdo najeto podobne nebo vic?
Jinak, sledoval jsem spotrebu oleje, dneska jsem asi 2dcl dolival, protoze jsem posledni mesic jezdil jako prase. Nejake dalsi poznatky od ostatnich? Apropos, jak se vam odecita tou uzasnou cernou merkou, na ktery neni skoro nic videt? :)
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
Příspěvek od stano. » 23.11.2014 18:23
Hladam odlesk vo svetle. Viacero aut to ma podobne uchvatne riesene.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 23.11.2014 19:13
Ja ji musim pak polozit jednou stranou na bilej hadr nebo ubrousek, natocit proti svetlu a pak tu hladinu vidim. A to nemluvim o tom, ze vzdycky neco ulpi jeste nad horni ryskou pri manipulaci. Jednou mel docela problem odecist to i manik v servisu :)
Ex:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 23.11.2014 19:25
Stejně jako když vyměním olej.Na stříbrné čistý olej taky není vůbec vidět.Takže jak píše Stano utřít do sucha ponořit a sledovat pokaď se to leskne.BTW ty 2 dcl je za těch 45 tis.?To už si musel minimálně 1x měnit olej i 2x, já už bych ho měnil 3x za takovou dobu .Kolik to má interval výměny oleje?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 23.11.2014 19:28
Presne tak. Takato "vymozenost" je uz od prvej generacie. Iba zabozrutie dizle maju normalnu rysku s bielym plastom. To je asi jedina normalna vec na tych motoroch :D
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 23.11.2014 19:39
Johny181: Ne, to je od posledni vymeny pri 40 tkm. Interval je tu standardnich 20 ;-)
Ex:
Lubak
Příspěvek od Lubak » 26.11.2014 22:11
JA za skoro 80tis nedolejval ani 1,a to jsem ho nesetril,je fakt ze malej ubytek byl,ale max cca.2mm od horni rysky
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 27.11.2014 00:01
za 80 tis.? 8O.To si děláš srandu ne?To si neměnil olej 80tis.km?Jinak žádný úbytek taky nemusí byt výhra.Může se to klidně doplňovat palivem a to je o dost horší olej mnohem rychleji degraduje to neberu v potaz 80 tis.km.Lepší menší úbytek než aby přibyval.
To C4R3W: takže 2dcl na5 tis. hmm to si nevezme ani moje stará 1.6 benzín s 230k km.Ta si vzala tolik na 10tis. km a to 5W30.Teď sem tam dal 5W40 a už sem najel 1tis. a zatím neubylo.Pak ze 1.6 s velkým najezjdem žerou olej :D Samozřejmě je to jinej motor takže bráno s nadsázkou :wink:
:palec_nahoru:
Lubak
Příspěvek od Lubak » 27.11.2014 06:07
JA nekde psal ze jsem najel 80tis na 1 napln?samozrejme 4xvymena oleje
Ford Galaxy 2.0TDCi
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 27.11.2014 09:53
Johny181: Ano, predchozi 1.6ka si nevzala vubec nic a Escort zral i po 200tkm kolem 0.25l/15tkm... Jenze na tohle muzes u dnesnich novejch motoru stvorenejch v ramci bruselsky ekohysterie zapomenout. Kvuli minimalizaci vnitrnich odporu se pouzivaj tenci pistni krouzky, ktery pak samozrejme vic propustej - a pokud mu slapes na krk, tak se to takhle projevi ;-) Je to docela znamy a horky tema, pac se to tyka vsech techhle motoru (Ecoboost, TSI, TCe apod...) - spotreba 0.1l/2tkm je udajne pri bezny jizde naprosto v norme. Vitej v budoucnosti ;-)
Ex:
