Extra zvýšení sedadla řidiče v Mondeu mkIV
motejl939
Ahoj, je možné v Mondeu mkIV ještě více zvýšit sedadlo řidiče než dovoluje motorek v jeho maximální poloze? Napadlo mě nějaké podložení o požadovanou výšku. Zajímá mě, zda tu někdo dělal to samé a případně jak uspěl, doporučení atd. Díky.
2003 Mondeo MK3.5 hatch 2.0i Duratec GHIA
Re: Extra zvýšení sedadla řidiče v Mondeu mkIV
je tam hridel a zubate kolo, to vys nepujde, take:
1. polstar pod zadek
2. podlozky mezi kolejnice a kastli (+ dlouhe pevnostni srouby)
motejl939
Díky, půjdou určitě podložky, protože na polštáři už jsi mimo boční vedení a "lítáš". Problém je, že sedačka už je docela prosezená. Má výhřev a komplet v elektrice, tak možná někdy seženu novou.ZaQik píše:je tam hridel a zubate kolo, to vys nepujde, take:
a nechces jen vymenit molitanovy sedak?
motejl939
Nevím právě jaký tam jsou možnosti, co se dá vyměnit jen jako část atd. Je tam nefunkční bederní opěrka, čouhalo z toho prý něco. To by chtělo sedák i opěrku když už.
viz. inzerce
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00&t=40549)
motejl939
Takže je zbytečný shánět celou sedačku?
Třeba jak se dá kuchnout opěrka abych z ní vyndal bederní opěrku a dal jinou?
zbytecne - jde to rozebrat
operak - dole se rozpoji a vyhrne nahoru (na popsani dost slozite, jsou tam ruzna "drzatka", ktera Ti budou branit, ale jde to)
motejl939
Díky, tak uvidím co vymyslím.
- titanius
Cawte.Ja sa opytam na opacny postup... da sa nejako znizit sedacka? Myslim spolujazdcova,vodicovu mam v elektrike.Ked som si tepoval komlet sedacky,polozil som obe spodkom naproti k sebe,ci na nieco nepridem...no nic ma nenapadlo... hmmm...?
prodava se vyskove nastavitelnej pojezd i pro spolujezdce (ted mas asi pevnej)
- titanius
Ale asi iba vo Forde... a cena cca.... ?
vrakoviste
- titanius
Ja mam Titanium a tam sa nedavala vyskovo nastavitelna sedacka pre spolujazdca.. no do verzie Ghia ano,takze asi myslis prehodit z nej ten mechanizmus...?
bingo
