Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
- Adow
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Jednak bys měl sehnat ovládání výhřevu včetně protikusů konektorů. Pak propojit podsvícení s vedlejšími tlačítky a ovládání do GEMu. Přesně podle schématu, ale to asi nechceš slyšet
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
yoop
Mam vsetko . aj konektor pri spinacoch ovladania. (boli v spinacoch cvaknute pri vyberani
jedine co nemam protikus do gemu.. ci nieam ina.
- Adow
Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
Piny 4 na obou konektorech vyhřívání jdou do GEMu, na C102, pin 5. Velký modrý konektor na GEMu, na pozici pinu 5 drát bude, takže pin nepotřebuješ a napojíš se na ten drát.
Piny 5 na konektorech vyhřívání jdou přes konektor C112 k modulům v sedačkách. C112 je konektor dole pod A sloupkem spolujezdce (pod GEMem, u prahu). Pokud máš přípravu k sedačkám, piny nemusíš řešit a můžeš se napojit přímo na dráty vedoucí k jednotlivým sedadlům.
Takže stačí kýbl samořezných spojek a kus drátu a nemusíš nic dalšího řešit
. Nebo jiné řešení - odizolovat a připájet apod.
Barvy drátů jsou ve schématech, takže se v tom v pohodě zorientuješ.
yoop
dakujem Ti Adow.. este si to vytlacim 5 x precitam a podla mna to aj pojde
uz je to lepsie pre pochopenie.
Sedacky mam zadratovane. takze riesim len zapojenie ovladacov.
Dakujem, ale nelucim sa
rufus1
Dlouho tady nikdo nic nenapsal... tak posílám uspěšné zapojení díky tomuhle pokecu i navodu... A hlavně děkuji Zaqikovi za pomoc s doděláním elektriky k sedadlu... Zakoupil jsem el. sedačky s vyhříváním a neměl jsem dostatek kabelů
takže jsem přendal mojí polokuži na zakoupené sadačky...
- seki.dt
len pre doplnenie: piny c. 4 je mozne pripojit aj na pin c.1 vyhrievania zadneho oknaAdow píše:Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
Takže stačí kýbl samořezných spojek a kus drátu a nemusíš nic dalšího řešit. Nebo jiné řešení - odizolovat a připájet apod.
- vykys
rufus, slusna rozborka
ja to zvladnul v aute a potahy sem mel svlecene jen na pul
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
12matess3
Zdravim páni, chcem sa opýtať mam FF 1.6 TDCi 80 kw 2007 a mám vyhrievané predné sedadlá, dnes som išiel a obidve som zapol na stupeň 3. Po 10 minútach cesty spolujazdca pekne hriala sedačka ale mňa vôbec dal som na 5 a stale vôbec ma nehriala. Chcem sa opýtať, kde je chyba, resp. kde môže byť chyba, ako to opravím? Ďakujem pekne za dobre rady.
Kedze obycajny multimeter sa zhana a pouziva lahsie ako vestecka gula, zacni najprv s nim
12matess3
A ako ho, resp. kde ho zoženiem a ako to skontrolujem?
zmer si napeti v protikusu pro modry (dva piny, meris mezi nimi) a zeleny konektor (jeden pin, meris proti kostre pri ovladacim kolecku na 5)
Ja by som este v tomto pripade poznamenal, ze dany konektor je pod sedackou. Takze zmerat, ci do vyhrievacich podloziek ide napatie.
12matess3
Chlapi len ja som laik, potreboval by som vysvetliť, kde sa k čomu dostanem a následne ako to opravím, ospravedlnujem sa za moja neznalost ale som laik.
- Gago10
Ahojte,
keď mám v aute prípravu na vyhrievanie...tak sú tam všetky potrebné káble a stačí ich len pozapájať do sedadiel s origo dečkami a do kolečiek?
Alebo ešte treba niečo?
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
mozna jeste pojistku 20A ... jinak je to vse
