Microcat 2008...2017
Andymaniac
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Příspěvek od Andymaniac » 21.11.2014 10:27
Taky bych to ocenil ... :)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.11.2014 11:53
Zkuste tu knihovnu MG16.DLL a MG32.DLL smáznout přímo v adresáři Microcat a nakopírovat tam tu z "Lekárstva" :)
I ten exe a bat...
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 21.11.2014 12:02
no mě to nezkousne změnu data při spuštění přes bat , musím změnit datum v systému a pak to jde v pohodě
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.11.2014 12:18
Jestli jsi na W7, tak musíš dát spustit jako admin (obyč uživatel nemá právo změnit čas a datum)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.11.2014 12:26
Peeter1077 píše:Mám otázku a přiznám se, že nevím kam s ní....... Takže zkouším tady (když tak mě přesměrujte).
Jde z Microcatu zjistit, kde všude se v (mém) autě vyskytuje určitý šroubek? 8O
Když dám fotku, rozměry atd......
Díky!
Řekl bych, že nejlepší je, když víš odkud ten šroubek je a najdeš si v MC jeho číslo. (např W702097-S437). Pak si dáš vyhledávání (ikona s lupou) a zadáš toto číslo jako "Číslo dílu" a dáš hledat, vyjedou ti sestavy, kde je tento díl použitý.
Podle fotky nevím kdo by to číslo dílu zjistil :(
Příspěvek od stano. » 21.11.2014 13:08
A ked to spustate vo virtualke (Virtualbox), tak tam zmenit cas/datum nie je take jednoduche. Automaticky sa to vracia na cas/datum hostitelskeho PC.
V12
Příspěvek od V12 » 21.11.2014 13:26
jirkaj píše:Zkuste tu knihovnu MG16.DLL a MG32.DLL smáznout přímo v adresáři Microcat a nakopírovat tam tu z "Lekárstva" :)
I ten exe a bat...
V lekarstve mam iba MG16.DLL. Ten druhy nie.
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2014 14:37
ten druhy jen smaz
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 21.11.2014 16:34
dělá mě to na XP po nějaké aktualizaci to změní datum jen pro tu CMD , když pak pustím dosovou věc datum je změněné vezme je s toho okna , ale když je to Windows aplikace vezme systémové , které se nezmění v 7 to jako správce změní v systému v pohodě
V12
Příspěvek od V12 » 21.11.2014 17:36
Problemy vyriesene. Instalacia tie DLL-ka nakopirovala aj do Windows/system32. Stacilo ich umazat tam a uz to funguje.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.11.2014 18:17
Stary MC mi prestal fungovat, instalujem novy. Dongle som vyriesil lekarstvom ale stale mi to pise, ze Microcat is out of date, aj ked to spustam bat-om alebo zmenim datum rucne. Ten prikaz na zmenu datumu vo WIN XP aj tak nefunguje.
winn
Příspěvek od winn » 05.01.2015 21:26
pokud poustite microcat ve virtual machine pres virtual pc tak jsem prisel s jednoduchym fixem - zruseni synchronizace casu s hostem. Otevrit konfiguracni soubor vm machine (c:\Users\XXXXX\AppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\Virtual Machines\YYYY.vmc (JE TREBA NECHAT SI ZOBRAZIT SKRYTE SOUBORY) kde XXXXX je vase uziv. jmeno v systemu a YYYY nazev Virtual machine.
Vyse zmineny soubor otevreme a najdeme
Kód: Vybrat vše
<host_time_sync>
				<enabled type="boolean">TRUE</enabled>
				<frequency type="integer">15</frequency>
				<threshold type="integer">10</threshold>
			</host_time_sync>
hodnotu true prepiseme na FALSE, soubor ulozime. V biosu VM (DEL pri bootu) nastavime pevne datum a posleze po nabootovani do systemu v nastaveni casu dat to same co je v biosu. Potom pustime microcat a voila, uz se nesnazi menit cas :) coz resi nas problem s hlaskou o zastarale verzi, program proste zasekneme v case, aspon me to funguje na verzi 6_2013
BMW F80 M3 Competition
Diverpeet
Příspěvek od Diverpeet » 06.01.2015 11:00
nemáte někdo Etis co by fungoval? ten co mám je zastaralý. Potřebuji el. shémata na mondea 2010 2011. Díky za pomoc :cooler:
Focus RS 2009, stage 1 mk2
Mondeo kombi 1,6 EcoBoost, 2011 mk4,5
Fiesta Sport, 1,6 Ti-VCT, 2010
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 10.03.2015 21:08
Nevím jestli to patří přímo do tohoto tématu, ale nevíte proč Microcat někdy nenajde číslo dílu? Např. 7M5T 18C612-AE když je evidentně opsané z dílu? (nepasuje to AE)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 10.03.2015 21:29
Jiný rok, jiná verze / edice, popřípadně jiný FW pokud se jedná o el. jednotku
Zpět na „Diagnostika a SW“
