Konektor přístrojové desky
- zeck
Potřeboval bych vědět, jaký pin na konektoru u budíků má něco společnýho s ABS. Hledal jsem, ale ani schéma konektoru jsem nenašel.
Občas mi svítí ABS společně s brzdami a po zapnutí zapalování neproběhne test ABS (nerozsvítí se kontrolka cca na 2 sekundy). Kvůli tomu jsem dostal technickou jen na měsíc. Dal jsem jiné budíky a funguje to, ale stav kilometrů je tam jinej. Myslel jsem, že se načítaj km z řídící jednotky, ale ony se ukládají do budíků. Jde to nějak jednoduše přepsat?
Technická už je v cajku, mám tam zas původní budíky a chci zkusit přepájet konektor, ale rád bych zjistil, kterej nebo který piny to jsou, abych nemusel pájet vše a nedomrvil to.
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- crueface
Re: Konektor přístrojové desky
Taky bych se připojil s prosbou zda někdo nemá zapojení pinů konektoru budíků..at hledám,jak hledám,mám jen něco v angličtině a absolutně nevím,zda to schéma zapojení je to,co potřebuji..
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
- zeck
Schéma konektoru jsme nenašel. Mám přepájeny všechny piny, ale nepomohlo to.
- vita_k
Co tím prepajenim sleduješ?
- vitut
Schema konektoru C809 se najit da, viz tady:
http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... schema.pdf
V pdf staci vyhledat konektor C809 a postupne si sepsat vsechny vodice. Na konci dokumentu je pak rozpis pinu na konektoru a jim odpovidajici schemata ...
- zeck
Co tím sleduju? Chci mít funkční kontrolku ABS a docela dost lidem pomohlo právě přepájení konektoru.
Díky za schéma, snad to někdo využije. Já se v tom moc nevyznám...
- vita_k
Ok, ale stále mě není moc jasné jak se spraví prepajenim kontrolka airbagu
- zeck
o airbagu tu nikdo nepíše, ale o ABS. Ta kontrolka svítí, ale ne tehdy, kdy má - prostě blbne. Asi nějakej studeňák, nevím. Tak proč to nezkusit? Každopádně je chyba někde v těch budíkách.
- vitut
Trochu mi unika, proc chces problem vyresit propajenim konektoru, kdyz ani neznas jeho zapojeni ...
Pin ke kontrolce ABS je c. 6. Na nem ale nic nenameris, protoze z druhe strany je kontrolka rizena mikroprocesorem budiku a neexistuje primy pin, pres ktery by se kontrolka napajela.
Pokud Ti jine budiky funguji, je to problem budiku. Dej tam ty funkcni a stare vyhod. Pri cene tech funkcnich budiku se v tom stejne nebude chtit nikdo hrabat.
sunnyk
Potřeboval bych poradit zda někdo neví, jestli se dají srovnat najeté kilometry na přístrojovce s kilometry v řídící jednotce, po výměně jsem si myslel, že si to řídící jednotka sama srovná a ono nic, neví někdo co se s tím dá dělat? Focus 1.8TDci 2003
km se nastavuji jen v budikach - ridici jednotka motoru je nema
sunnyk
No takže když si koupím novou přístrojovou desku, tak budu mít nula kilometrů najeto na vozidle?
ano
Velkejferda
Zdravím všechn. Potřeboval bych radu. Nevěděl jsem že se po demontáži palubní desky vynulují km.
Poradí mi někdo co teď dělat ?
Nemám to ani nikde poznamenaný a mám jen hrubou představu o stavu před demontáží
Předem moc děkuji za tipy jak postupovat.
Ford Focus MK1 Combi 1.8 TDCI
To je tak, když si koupí káru někdo, kdo je rád že si doma zapojí prodlužovák
- vitut
Vynuluje se jen denni pocitadlo. Celkovy stav najetych km zustane.
