usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
cinc93
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Dakujem, a este ak si aktivujem varovanie pri nedostatku kvapaliny do ostrekovacov a nemal by som tam snimac nic tym nepokazim ? alebo casom len zistim ze je prazdna a nic nesignalizuje
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=24489
bude Ti to psat porad
- kiblik
Cinc 93 se ptal jeste na to jestli jde a jak zjistit pomoci tohoto kabelu stav km z nektere ridici jednotky v aute. Je to mozne nejak vycist? Ono se to asi uklada do vice RJ nebo ne?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
cinc93
Ja som to potreboval preto lebo som v nastaveni HEC-poorocedures omylom (skusal som ci to funguje) zmenil hodnotu z pov odnych 108 tisic na 800 tisic (vypisovalo mi to nejaku chybu tak som skusil dat viac) a teraz by som to chcel vratit spat ale neviem ako pomoze mi reset hec module ? Az potom som zistil ze v zatvorke je increase only (len zvysovanie).
Cital som ze vraj nastavit to na 999 999 neni spravne riesenie.
Re: usb diagnostika
tak u Tebe to nevysloZaQik píše:boze lidi, drzim vsem palce, at si tam neco nepos..ete
musis si najit v okoli stacece km, ktery Ti to vynuluje
cinc93
Neexistuje na to nejaky program ?
jasne, ten stacec ho ma
- tommula
Taky sem dumal nad elmem ale kurnik jak se znam bude pruser...spia na zavady a s kamosem na pul...a delat jen tak abych nic neposr.....chtelo by se rict zaqik tu nebude vecne aby nas tahal z pruseru
cinc93
A neviete mi poradit aky soft si stiahnut aby som to vratil spat sam. Nepoznam nikoho kto to vie stocit. Keby niekto nechcel verejne tak sprava. Dik
cinc93
Alebo nepomohol by reset modulu ?
najezd km Ti zmeni jen stacec, ktery ma praxi ... tohle doma resetovanim neudelas
- Mlyeko
cinc dej tam cislo na tachac 9999999 a pak si to nastav dale
az ujedes 2km:)
to nejde, blokne se mu to
- Adow
cinc93 píše:Ja som to potreboval preto lebo som v nastaveni HEC-poorocedures omylom (skusal som ci to funguje) zmenil hodnotu z pov odnych 108 tisic na 800 tisic..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- kiblik
Takze jednotka HEC ......co to je v prekladu?cinc93 píše:Ja som to potreboval preto lebo som v nastaveni HEC-poorocedures
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
