Problém elektronická parkovací brzda
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od stano. » 13.11.2014 10:31
Nevrtal som sa v tom, ale spytam sa:
Nestacilo vymenit len bowden a lanko nechat povodne?
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 13.11.2014 10:54
taky by to šlo,ale musel jsem trochu zkracovat i to lanko,bylo trochu poškozene na konci.takže to nestačilo a musel jsem to nastavit.pokuď by to lanko bylo dobry tak by to teoreticky šlo
-dalši problem je sehnat ten bouden.použil jsem lanovod na Favorita (3mm ocelove lanko bez PVC) a ma jinej pruměr než Fordi a navic tak dlouhy bowden cca 1500 mm jsem nesehnal.Pokuď se da koupit nějaky lanovod (bowden) okolo 1500 mm tak mi dej vědět,budu za to rad.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Příspěvek od stano. » 13.11.2014 12:09
Zalezi, na aku hrubku lanka (3mm?) a aku pevnost.
Napadlo ma nieco taketo:
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... as=tecdock
Ale to ma "iba" meter. Fakt treba az 1.5 metra?
Potom teda z Passatu:
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 14.11.2014 17:42
Jedna strana ma kolem 1,5 m a druha trochu kratši. Přesně ti to neřeknu. Každopadně jsem rad že to šlo opravit :palec_nahoru:
X-sat
Příspěvek od X-sat » 25.11.2014 09:00
Chlopi, nemáte někdo někde pohozené to nefunkční lano z EPB (levé). Sehnal jsem firmu, kde to lano udělají komplet za 1000,-, ale potřebují to původní, kvůli koncovkám. To moje automechanik vyhodil...
Díky
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.11.2014 10:00
A ja te cenou za nove nepotesim...takze asi jedine repas...
X-sat
Příspěvek od X-sat » 25.11.2014 10:09
Nevadí, dej to 8)
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 25.11.2014 17:37
X-sat píše:Chlopi, nemáte někdo někde pohozené to nefunkční lano z EPB (levé). Sehnal jsem firmu, kde to lano udělají komplet za 1000,-, ale potřebují to původní, kvůli koncovkám. To moje automechanik vyhodil...
Díky
Dej vědět jak jsi dopadl z tou vyměnou lanka. Zkoušel jsem rozebrat krabičku EPB a ty lanka jsou tam nalisovana (v posuvnych raminkach, ktere ty lanka ovladaji ). Každopadně to nebude sranda to vyměnit.
X-sat
Příspěvek od X-sat » 13.12.2014 22:47
Dokud neseženu to nefunkční levé lano s koncovkami, neudělám nové :? Mechanik ho tehdy vykuchal celkem bez problémů...
Příspěvek od foki » 14.12.2014 11:26
a nei jednodussi to predelat na normalni ?
Nnet
Vymena desticek u auta s EPB
Příspěvek od Nnet » 25.04.2016 11:29
Ahoj, dělal jsem nove brzdy na FF c-Max 2004 a mam tam EPB.
Vyměnil jsem ložiska, kotouče a destičky. Třmeny jsem očistil, vodici drážky dostaly jemný povlak měděné vazelíny.
Ale mám s tím pár problémů. V zatáčce brzdy chytají, pokud jsem alespoň jednou zatahl ručku tak už chytají porad.
Když to bylo čerstvě udělané tak nebyl problém, jednou zatáhnu ručku a už je to v pi**.
Jako by se správně nevraceli prasátka po použití ručky.
Poprvé se mi i sekaly destičky a na dálnici jsem brzdy pěkně prohřál ale nepekl, všiml jsem si toho v čas.
Otázka je jak teda správně nastavil epb aby se tak moc nedotahovala. Lanko je po odtazeni volne. Musí to dělat ten samostaveci mechanismus vevtrmenu.
adi
Příspěvek od adi » 28.11.2016 19:58
Ahoj chlapi mel jsem problem ze mi auto neslo nastartovat - byla ve zkratu sbernice a zasekla elektricka brzda.Sbernici jsem opravil,ale porad mam zaseklou rucni brzdy.Uz jsem se dokonce spojil s jednotkou.Kdyz ke me tahla odtahovka auto,tak urvaly pojistovaci lanko pod loketkou-zrejme zarezly.
Majiteli to pry pribrzdovalo.
Pise to tyhle zavady:
C1827 electric parking brake switch
U2023 failt received from external node
nevite na co se zamerit?Vubec to na tlacitko nereaguje
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 28.11.2016 21:22
Takže to ruční odblokování se nedá použít? Ta EPB je ve stavu zabrzděno, nebo je jen taková signalizace?
adi
Příspěvek od adi » 28.11.2016 22:17
kola jsou zaseknuty,odjistit pry nesla,zkousely ji odjistit od loketky a prdlo lanko.Me to pise tyhle zavady.Zkousel jsem rozdelat krabicku epb a zadnou oxidaci jsem v ni nenasel.Napajeni jsem taky zkousel - jsou tam 2x plus, 1x plus od klicku a 2x kostra- vse ok
Kola jsou kously a maiteli se pred zavadou hralo jedno kolo.
Co mam ted delat?Je to na vymenu jednotky a nebo tam je jen nejaky cislo ko?
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2016 07:17
zkusil bych ji diagnostikou znovu sparovat s autem (to je chyba U2023)
C1827 je chyba ovladace v loketce - jsou pruchozi draty mezi ovladacem a ridici jednotkou?
