Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
Re: Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
Tie modre ziarovky vyhod a daj tam nieco normalne. Napriklad tie nightbreakery.
- Johny181
nejsou nightbreaky náhodou taky modrý?Dával sem si je do auta před necelým rokem a už si nepamatuju jakou měli přesně barvu.Ale mám za to že jsou modré
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Anduril
Napul
- Přílohy
- h7-64210nbu-px26d.jpg (7.72 KiB) Zobrazeno 2684 x
přesně tak, nightbreaker jsou napůl modrý, tyhle co tam mám jsou "OSRAM CoolBlue Intense H7"
A pozri si moje porovnanie ziaroviek. Modre (aj cool blue) su nanic. Cim modrejsia, tym horsia.
Nightbreaker ma okolo vlakna cire sklo. To modre na okrajoch je bud na posun teploty farieb alebo pre ludi, co tomu nerozumeju a myslia si, ze modre ziarovky su super.
Raz na STK mi povedal technik, ze jedna moja ziarovka ma vyrobnu vadu, "hadze falosny luc do boku". Ze ma necha prejst bez zavady pod podmienkou ked mu slubim, ze tu ziarovku este toho dna vymenim.
Skus vymenit a porovnaj/pozoruj zmenu.
Ano. Staci, ked je vlakno menej ako milimeter nakrivo, a uz luc ide uplne mimo.
- Ozzman
Problém se seřízením světlometů a světelným paprskem
Zdravím, mám následující problém. Koupil jsem před 14 dny ojetý FF II combi poFL (r.v. 2011) ve Fordu v Ostravě - podotýkám, že auto je nehavarované a se servisní historií a nalítanými 112 tkm. Jednou z věcí po koupi auta, krom samozřejmé výměny náplní, kontroly brzd a podvozku apod., bylo i seřízení světel (byť v neznačkovém servisu).
No a na výsledek se podívejte sami - pro srovnání tam jsou fotky světel tátova FFII hatcback (r.v. 2009).
Servisáci si s tím nedokázali poradit, světlomety jsou originály, zkoušeli i vyměnit žárovky (auto jsem koupil s žárovkami Osram), ale klasického rozložení paprsku, tak aby šel světlomet seřídit, nedosáhli (pouze zjistili, že jedna žárovka byla nasazená špatně - ale to nemělo na tenhle problém vliv). Už jsem kontaktoval i prodejce Fordu v Ostravě, poslal jim fotky, ale taky nevědí co s tím (možná se prý kously motorky) a mám se za nimi zastavit. Takže radost z koupě auta trochu zhořkla (jinak auto je v opravdu výborném technickém stavu).
Nemáte někdo tušení, kde se stala chyba?
Re: Problém se seřízením světlometů a světelným paprskem
Zkusil bych tátovi žárovky na tvojem a tvoje na tátovim.
- ly-lu
Mám k tomuto tématu také dotaz. Jdou nějak seřídit xenony? Přijde mi, že svítěj hrozně nízko. Při jízdě v noci s tím mám dost problém. Zkusím to případně nafotit, ale mám pocit, že vidím, tak na 10 metrů a pak je náhle tma.
xenony maji srouby na nastaveni - zajed do servisu ... nebo nastavit podle nekoho jineho a cary na plote (tak to delam ja)
Už se to tu řešilo - vydělat světlo, usadit žarovku, zacvaknout pojistku a pak nasadit konektor.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Ozzman, ked jazdis za tmy, tiez vidis pred sebou blizko pred autom take obluciky ako su na stene?
Ak ano, tak ziarovky su zle osadene. Ja som s tym raz laboroval na patkrat. V dolnej casti otvoru pre ziarovku je akasi priruba, plech ziarovky nesmie byt o nu oprety, musi ist dovnutra.
Iny problem:
Pred casom som menil ziarovku a zistil som ze skrutka pre upevnenie svetlometu nedrzi, neda sa dotiahnut, mam tam strhany zavit - co s tym?
Iny problem:
slouceno s puvodnim tematem, doporucuji Ozzmanovi, aby si ho precetl
- Ozzman
Díky ZaQiku za odkaz. Mně se to tu nepodařilo najít. Nicméně návod pomohl a i pro servis je to poučením do budoucna.
