Spatne sjete pneu
kiblik
Spatne sjete pneu
Příspěvek od kiblik » 02.05.2014 23:07
Cao, po vymene zimnich kol za letni jsem si neodpustil zkontrolovat stav pneu. Svete div se, uplne novy zimaky(Nokian 195/65 R15) jsou dost divne sjezdeny. Geometrie loni delana dvakrat, na jare a na podzim, vse v poradku. Kola sem meril na vnejsi a na vnitrni strane, nekolikrat po obvodu abych minimalizoval nepresnost mereni. Jinak jezdim velmi klidne, zadne trhani asfaltu nebo rezani zatacek,vymolum se vyhybam, D1 v levym pruhu, auto setrim.
Stav predek:
LP out 3.25mm in 3.50mm - OK
PP out 3.50mm in 3.25mm - spatny, ma to byt sjety naopak
Stav zadek: predpokladam ze i zadni naprava by mela mit sbihavost a tudiz by se gumy meli podobat tem prednim, je to tak?
LZ out 3.90mm in 4.20mm - OK ?
PZ out 3.50mm in 3.25mm - taky spatny ?
Se zimnima 15" to nebylo znatelny ale na 16" auto taha pod plynem dost do prava a dost zdivocele prejizdi nerovnosti, je to citit ve volantu. Takze to budou nejspis mrtvy silentloky, ty nikdo pri serizovani geometrie dostatecne nezkontroluje. Koukal jsem na to ze spoda a PP velky silentblok vypada zepredu dost potrhane, PP tlumic je mirne potekly a na LZ strane jsem objevil vadny to maly pricny raminko, tam je ta guma uplne vyzvejkana a opira se to o drzak. Navis se mi zda ze uchzceni predniho stabiku me rozdilnou tuhost na PP a LP. Co na to rikate, nahouby co? To je tak na opravu cele predni napravy? Jak to mate sjety vy?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Re: Spatne sjete pneu
Příspěvek od stano. » 02.05.2014 23:35
Ked som pozeral na cisla predku chcel som napisat, ze vpredu vpravo mas asi vymlateny zadny silentblok na ramene. Ten je dokonca olejovy, takze sice na pohlad vyzera OK, ale olej moze byt vyteceny. Potom pozeram, ze pises, ze je dokonca potrhany - to ma podla mna uz urcite za sebou... Na dialnici na vlnach je pod plynom urcite citit z toho kolesa ako podskakuje a trhane zabera na vlnach.
Prave zadne je OK. Focus ma zadnu geometriu jemne do Acka, tam sa derie viac vnutro. Skor to lave je divne. To tiez pises, ze ma nacaty silentblok.
Treba to pozriet poriadne a zvazit, co vymenit. Ci vpredu nie su aj zvisle capy KO. Predny silentblok ramena vydrzi, ten netreba menit (a vymenit ho je veeeelmi tazke). A zadok je otazka. Ked nacalo jedno ramienko, zvysok na tom nebude ovela lepsie... Plus zadok sa velmi zle rozobera. Ci by nebolo dobre to spravit raz a nakomplet.
fofok
Příspěvek od fofok » 03.05.2014 08:04
Vyměň to a nešpekuluj.Jestli máš přes 200 t km tak je nejvyšší čas udělat repas náprav stačej třeba zatím silentbloky a budeš mít zase pokoj.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 04.05.2014 23:05
Ok diky za radu. To stou zadni geometrii do Acka bude urcite tak jak rikas. Ja si to akorat hned neuvedomil, protoze kdyz sem menil predloni zadni gumy, mely sjety hlavne vnitrky a ja si rikal, ze v tom musel majitel vozit kontinualne ctyri pytle s cementem, kdyz to bylo tak blbe sjety. Ale ono to je danny konstrukcne.
Ve predu to je jasny objednam 2xvelky zadni silentblok a sezenu si nekoho na vymenu. Cepy jsou ok, nikde nic neklepe, nema to zadny vule a vsechny kryci prachovky jsou neposkozeny. Kdyz vymenim ty dva s-bloky tak prezijou cely auto.
Vzadu to budu muset lepe prozkoumat,zatim jsem objevil akorat to jedno pricne raminko (takova ta rovna kost se dvema s-blokama) a to bylo viditelne hned po sundani kola. Zase si myslim, ze bude lepsi vymenit to na obou stranach aby to melo stejnou tuhost a nedelalo to bordel.
Kterou znacku dilu bych mel poridit?
Loemfeder, Swag, TRW............musi to prezit cca 50 000km to se pak rozsype vsechno ostatni .......osobni zkusenost automechanika vitana........cena je +/- nejaka ta stovka stejna
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od foki » 05.05.2014 17:25
ono si asi moc nemuzes vybirat protoze na kombi se toho v replikach moc nedela .
PapoS
Příspěvek od PapoS » 05.05.2014 20:04
0,25 mm je pri merani dezenu tak chyba merania podla mna..
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.05.2014 22:58
PapoS píše:0,25 mm je pri merani dezenu tak chyba merania podla mna..
Toz to jsem si pri mereni taky vsimnul ale snazil jsem se to eliminovat vice merenimi po obvodu. K namerenym hodnotam pristupuju spise jako k tendeci jakou se to sjizdi nez, ze by me zajimali konkretni cisla.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.05.2014 23:14
foki píše:ono si asi moc nemuzes vybirat protoze na kombi se toho v replikach moc nedela .
Tak na tu predni napravu se da koupit ledacos (napriklad i zluta znacka starshit :-) ) , na tu zadni je toho o dost mene, to je pravda. Predpokladam, ze kdyz se o tom zminujes, budou finish kody rozdilne pro kombika a ostatni karoserie. Asi bude nejlepsi zjistit si to podle vin, abych si neobjednal neco na hatchback nebo sedan a pak zjistil, ze mi to tam nepasuje.
Dozadu potrebuju jen tu malou vzperu, zbytek vypadal zachovale.
Naposledy upravil(a) kiblik dne 06.05.2014 14:18, celkem upraveno 1 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od foki » 06.05.2014 11:22
ano predek se sezene , na zadek je asi jen to tenke rameno a pak asi za stejnou cenu jako u forda to spodni jak drzi pruzinu . silenbloky podelnych ramen jsou mozna v kelly drazsi nez u forda .
ballu
Příspěvek od ballu » 06.05.2014 14:14
Já mám na zadku kola do "A" takových rozměrů, že by lecjaký závoďák záviděl / nejde seřídit zarezlý šroub - excentr/, proto jsem si myslel, že vnitřek zadních kol sedraných na drát je z tohoto důvodu, ale kulové. Oba silenbloky na zadní nápravě , ten přední na podélném ramenech byly po smrti.Jak se brzdilo tak silenbloky uhly a zadek šel do rozbíhavosti a smetl vnitřek. Tak za 450 kč kus a hurá na to bez sundání náprav i bez lisu, jen na zvedáku .Po výměně jsem nedělal ani geometrii, kola do "A" zůstaly, ale zimní gumy po 10 000 km bez vady, ani nejde poznat, na které nápravě byly. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.11.2014 20:40
letni pneu mam asi na vymenu. vnitrni strana je vice sjeta, ze zmizel vedl vzorek.
Je to i na geometrii? Co mam prezkoumat? diky
Příspěvek od stano. » 06.11.2014 21:05
Predna? Vnutorna strana? Urcite na vymenu. To bude dobry aquaplanning a je to aj pod zakonny limit. Ja by som geometriu dal, ked das nove pneu. A pozri, ci silenbloky predneho ramena (hlavne ten zadny) nie je natrhnuty a/alebo nema vyteceny olej.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.11.2014 21:16
diky za info, vedlejsi vzorek je taky nutny podle zakona? davalo by to smysl.
jj, psal jsem vnitrni, vnutorna. Je to na obou pneu prakticky stejne. Ja se obavam, ze bez fotky ani nevim kde silentblok najit. Vim, co je stabilizator, ale kde najit silentblok nevim. No zacnu hledat:)
Příspěvek od stano. » 06.11.2014 22:42
Minimalna hrubka dezenu. Tzn. ze sa zmeria dezen na viacerych miestach a najmensia hodnota...
Silentblok: lahnes pod auto, pod B stlpik/zadne dvere. Pozries smerom dopredu. Cca 20cm vedla prednej zasterky ti ten silenblok vykole oci :)
Ten najvacsi.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.11.2014 23:17
super, to vim kde najdu:) mam jamu. diky.
podle clanku:
http://www.rezulteo-pneumatiky.cz/pruvo ... ebeni-4113
mam spatnou soubeznost.
