Nerovnost... klepání
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2014 18:42
Vím, je to trapný dotaz,ale co mi to klepe, co je potřeba vyměnit? Když se zadní část auta zhoupne, tak označený "inštrument" klepe, gumové pozdro je zpuchřelé a v tom to kloktá...??? :D Díky za vysvětlenou :palec_nahoru:
djdekl
Re: Nerovnost... klepání
Příspěvek od djdekl » 04.11.2014 18:43
Tycka "kost" stabilizatoru...
Zadni jsou celkem drahy...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2014 18:54
Áha, jak jinak... Dokážete mi někdo mrknout na co vyjde? Když je na jedné straně, tak má cenu dělat i druhou nebo počkat? Vyndavá se to snadno? Od koho vybrat materiál, aby to byla zlatá střední cesta?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 04.11.2014 18:58
Maloobchod průměrně 600,- kus.
A je pro obě strany stejný.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
enjoy
Příspěvek od enjoy » 04.11.2014 19:00
A tady máš ceny u těch normálních..
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... []=2287911
Doporučil bych MOOG
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.11.2014 19:01
Origo maj FINIS 1130452 a MOC 778Kc za 1 kus :twisted:
zeli
Příspěvek od zeli » 05.11.2014 01:11
FEBI 332 s DPH
LEMFÖRDER 458 s DPH
Vzal bych klidne FEBI. Ceny jsou vocad:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... tor-tycky/
Zadkem auta najet na najezdy a je potreba imbus a ockovy klic. A silne doporucuju to predem prostriknout WD, protoze jestli se ti ten imbus protoci, tak te cekaj neprijemne chvile rezani, vrtani a podobne :twisted:
Jestli chces mit klid, udelej obe strany, jestli se rad hrabes v aute, tak klidne pockej az se ozve druha strana.
tym
Příspěvek od tym » 05.11.2014 10:23
Vrtání jsem absolvoval a jebárna neskutečná, tak snad ti to povolí.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.11.2014 18:05
Hoši díky, já to měnit nebudu, zase bych k tomu zničil další dvě věci... :mrgreen: Jsem objednanej zítra na ráno, jsou to FEBI, tak snad něco vydrží...
tym
Příspěvek od tym » 05.11.2014 18:20
Teď bych to na svým měnil, když vím, že je tam mám třeba rok... ale kdyby tam byly bůhvíjak dlouho, jedu do servisu a neřeším, protože co jsem ušetřil na servisu, jsem projel nadvakrát koupit potřebný vercajk na odvrtání apod. :mrgreen:
krenda
Příspěvek od krenda » 05.11.2014 19:04
Když jsem povoloval kosti na předních tlumičích kvůli výměně pružin, tak jsem použil pneumatickou rázovou utahovačku, ta párkrát klepla a matka byla povolená i bez kontra zajištění šroubu :wink:
Vím, že ji každý nemá po ruce, ale kdyby ji měl někdo k dispozici, tak tím jde povolit skoro vše na nápravě :wink:
vencator
Příspěvek od vencator » 09.11.2014 21:02
já to dělal ve středu,mám delphi kus za necelích 400,ale výměna hrůza,nešlo to povolit tak se to odseklo z těch kloubů a pak už stačil jen hasák a klíč
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
benobiker
Příspěvek od benobiker » 27.01.2015 20:03
Zdravím,
Tak taky přiložím polínko do ohně..:-)
Vrzal mi zadní pravý tlumič (Mondeo mk3 2005 Liftback 2.0 Duratec), takže rozebrat, zjistilo se, že je prasklá pružina v horním uložení (údajně měněná předchozím vlastníkem vozidla :-)), takže krom nových tlumičů (nebyly na tom už nejlépe po 155000Km) nové pružiny, plus nové uložení stabilizátoru (takové ty gumové bazmeky:-)). Tyčky stabilizátoru vypadají celkem nové, bez vůlí.
Po smontování a jízdě po rozbité silnici se od zadní nápravy ozývá dost povrzávání a občas takové lupnutí, takže tipuji hlavně na uložení nápravy (4 silentbloky, co se údajně lepí), ty se dají sehnat za dobrý peníz. Problém jsou ovšem zadní příčná a podélná ramena, měl bych dotaz, pač nikde nemůžu dohledat samostatný silentblok bez ramene, záměnu silentbloků u verze Liftback MK3 za MK2? Je to možné stejně jako v případě u verze Combi? Zkoušel někdo? Soudím, že by to mělo pasovat.. ;-)
Tady odkazy, co jsem našel, měli by tyto díly sedět, co jsem tak dohledal čísla produktů u poláků, kteří prodávají celou sadu silentbloků na MK3 Liftback.
Tyhle by měly sedět do příčných ramen, celkem 8 kousků
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -26102-01/
A tyhle do podélných ramen, celkem 4 kousky
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -26104-01/
Silentblok uložení zadní nápravy - předek 2 kousky
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -fb-26984/
Silentblok uložení zadní nápravy - zadek 2 kousky
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -fb-26985/
Kompletní sada do všech ramen od poláků
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Komplet- ... sedan/3035
Silentblok do příčného ramene
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Tuleja-w ... ORDER/1499
Silentblok do podélného ramene
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Tuleja-w ... sedan/3411
A tady kompletní sada silentbloků nápravy včetně šroubů
http://autodily.automedik.cz/code/FEBI% ... 0%7C0%7C-1
Snad odkazy někomu pomohou, já vydržím do jara a pak uvidím, co vyměním, nebo jestli se na to nevyprdnu, oželím vrzání a peníze si ušetřím raději na nějakou vážnou závadu..:-)
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
benobiker
Příspěvek od benobiker » 27.02.2015 08:43
Zdravím, tak dále k tomu vrzání, snad mi tady někdo poradí... Vyloučil jsem uložení stabilizátoru (odpojil jsem stabík, vrzalo to při propružení pořád, gumy stabíku jsem promázl, pač samotnej stabík si v nich také vrznul.) Vrže to jakoby od horního uložení tlumičů, znatelně pravá strana, tak jsem sundal zadní pravej tlumič a uložení se zdá vpohodě, navíc si nemyslím, že by na to vrzání mělo uložení nějakej znatelnej vliv, pač tam nedochází k výraznému pohybu, ale nevím.. Pak jsem zjistil, že tam mám namísto mechanikem slibovaných Monroe pružin nainstalované pružiny Starline, ale tím to snad taky nebude, že by Starline dělal nepřesné pružiny a nějak se to třelo v uložení a proto to vrzalo... Nechci zbytečně kupovat nové horní uložení, pač se bojím, že se nic nezmění a zbytečně vysolím prachy... Má tady někdo podobnou zkušenost s vrzáním pružin v horním uložení?
Podotýkám, že Tlumiče mám nové Monroe Reflex a pružiny Starline.
Původní horní uložení tlumiče.
Vyndaný nový tlumič s novou pružinou.
Pohled pod blatník, kam přijde horní uložení.
PaWel
Příspěvek od PaWel » 27.02.2015 10:11
Ahoj, taky mi cosi povrzávalo, po vyloučení všeho možného jsem vyměnil právě to horní uložení tlumiče a OK, letos jsem vyměnil i druhou stranu a OK :mrgreen: Při nájezdu okolo 120 000km. Uložení mám doma, není na něm vidět sebemenší vada, je to jen kus slisované gumy, možná namazat to staré by také na nějaký čas pomohlo, anebo alespoň vyloučilo právě toto. Ale je to guma, časem ztvrdne...
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
