Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Anduril
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
Příspěvek od Anduril » 16.01.2012 17:26
No divej..me stvalo, ze to nefungovalo, kdyz melo (je to povolene). Ted uz to teda jde po resetu jednotky, ale ja nechci, aby se to spoustelo. Pripada mi to zbytecne. Takze to pri navsteve servisu necham deaktivovat a bude to zamerne nefunkcni. Ne nezamerne nefunkcni :mrgreen:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 17.01.2012 10:58
chapu :palec_nahoru:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.09.2012 20:45
Zima tu bude brzo a zatím nikdo mi nebyl schopen tuto super funkci vypnout :roll: Co kouzelníci z Jihlavy?
Milčus
Zadní okno
Příspěvek od Milčus » 27.01.2013 11:32
Vyhřívání zadního okna u C-maxe.
Ahoj lidi,mám dotaz,při chladnějším počasí se mi zapíná vyhřívání zadního okna bez obsluhy samo a v manuálu nic neni,že by se to mělo zapínat automaticky.Lze to např.vyřadit z provozu přes počitač a zapínat dle potřeby?
Díky Milčus
Sloučeno.
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2013 16:34
vyradit to lze - IDS nebo ELM327
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.01.2013 17:46
To Zaqik: GEM - Configuration - Page2 - Windows heating auto switch on...?
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2013 17:55
YES :cooler:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.01.2013 19:15
Vypne mi to nekdo na Mondeu MK3 ???
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2013 19:36
asi lari IDSkou :nixw:
picmis
Re: Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Příspěvek od picmis » 03.11.2014 17:03
Mě když se zapne vyhřívání čelního skla tak mi začne něco cvakat jako z motorového prostoru, zní to jako relátko nebo co. Je toto normální ?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2014 17:05
ano, je tam rele - velke sedive
ale melo by jednou cvaknout a drzet
picmis
Příspěvek od picmis » 03.11.2014 17:09
no to né, mě tam něco cvaká dokud to nevypnu, ale výhřev funguje normálně.
memento
Příspěvek od memento » 04.11.2014 14:32
Ano, da sa to vypnut cez diagnostiku, ja som si to dal vypnut.
Auto nocuje v garazi a aj ked je vonku minus 10, vnutri je plus 10 - tak ukazuje teplomer na stene aj palubak. Okna ciste a suche a sups! vyhrievanie sa automaticky zapinalo, stacilo vyjst z garaze par metrov. Aj by som si zvykol na manualne vypinanie, ale ked jazdila manzelka, tak vobec netusila, ze jej svieti kontrolka a zbytocne vyhrieva. Tak som to dal prerobit.
Vlocka na pristrojovke je ticho, ale neviem ci so ju umlcal sam "chime on/off", alebo ten servisak.
Nezapnute pasy pipaju aj ked stojim - presnejsie odopnem sa kusok pre domom, pasy zapipaju. Zastavim, zatiahnem rucnu brzdu, stlacim ovladac garaze, brana ide nahor a pasy pipaju cely cas akoby mi islo o zivot.
Soudruzi udelali nekolik chyb.
Příspěvek od stano. » 04.11.2014 16:09
To treba. Aby v crashtestoch dostali hviezdicku.
picmis
Příspěvek od picmis » 14.12.2014 14:11
Psal jsem do Ford Charous ve Varech, jestli by uměli vypnout to automatické zapínání a automatické stírání zadního stěrače, no a odpověděli že to prý nelze.
