zdochnutie motora za jazdy
marosmanik25
Re: zdochnutie motora za jazdy
Příspěvek od marosmanik25 » 30.10.2014 18:33
Presne moj pripad
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.11.2014 10:44
Chalani, niekde sa to tu riešilo, ale neviem to nájsť. Niekedy pri dobrzdení na križovatku mi skočia otáčky dole pod voľnobeh, akoby to chcelo zdochnúť, ale zatiaľ to vyrovná. Neviete čo to môže spôsobovať?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 01.11.2014 13:06
Marod ja som to mal presne to isté...ja som to riešil iež....pri brzdení otáčky dole a potom naspeť, tak som jazdil asi pol roka, tak samovoľné vypnutie motora pri záťaži niekde okolo 2000-2500 rpm...auto zdochlo, ale natočiť išlo normálne.
Diagnóza: veľký prepad nafty...2vstreky na repas, 2 nastavované, čerpadlo testované a OK....
Od repasu a nastavenia to nepociťujem a nestáva sa mi to.
malymaros
Příspěvek od malymaros » 01.11.2014 16:38
Mne takisto scipalo auto , focus 1,6 , 80 kw , Tdci , mne pisalo chyba cidla klukoveho hriadela, dal som ho vycisti tak uvidim ci to pomoze , pisalo mi defaut engine stop
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 27.11.2014 02:55
Dnes mi Auto opět dvakrát chcíplo.
Zatím jsem přišel na to že to děla při zařazené trojce kolem 3000ot.
Auto párkrát jako by vynechá,jako by prostě docházela nafta a chcípne,když pak znova nastartuji tak chytne bez problému,zamnou žádný kouř ani žádný divný zvuk..
Prostě jako když dochází palivo.
Tankuji pouze vervu tak fakt nevím.. :nixw:
Myslíte že by to mohlo být filtrem dpf??????
Díky
Ford Focus 1.6 TDCI 80kw 2008
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2014 08:05
DPF da auto do nouzaku, nechcipne ho
chyby jsi zkousel vycist?
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 27.11.2014 12:58
Zatím ne,ale asi mě to nemine..
V12
Příspěvek od V12 » 27.11.2014 13:17
Mas cisty palivovy filter ?
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 27.11.2014 14:50
To nevím, ještě jsem na něho nekoukal, nemám vůbec čas, jsem pořád v práci. Popravdě ani pořádně nevím kde tam je umístěn a jestli vůbec jde zjistit takhle na oko jestli je zaneseny nebo ne??
Měl jsem předtím samé škodovky a ford je úplně jiný snad vším, no snad to nebude nic vážného a nezačnu litovat že jsem přešel právě na Forda..
V12
Příspěvek od V12 » 28.11.2014 12:34
O auto sa treba starat. Aspon trochu, ale treba. Ta trocha znamena menit olej maximalne po 15 tisic km, samozrejme nezabudnut na olejovy filter, pri tej prilezitosti skontrolovat aj vzduchovy filter, po 30 tisic km nechat vymenit aj palivovy filter. Tankovat aspon trochu kvalitne palivo, vyhybat sa oblubenej nafte z JZD a podobnych inych zdrojov atd. A je uplne jedno, ci je to Dacia, Ford, Mercedes alebo Skodovka, ci VW. Takze si nechaj vymenit palivovy filter, potom sa pohneme dalej.
Naposledy upravil(a) V12 dne 28.11.2014 22:23, celkem upraveno 1 x.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 28.11.2014 13:35
Presne na tie všetky veci, čo si tu spomenul, si každý spomenie až keď je neskoro alebo si prečíta to fórum.
Příspěvek od stano. » 28.11.2014 13:45
A vies kolko ludi si to kupi NAPRIEK tomu, ze to vie? Ved je to lacneeeee.
AK47
Příspěvek od AK47 » 18.12.2014 08:40
Ja mam 1,6 TDCi 80 kW r v.: 2008 a uz si neviem dat rady s vypinanim motora. Vzdy prestane tahat a zhasne, ked prudkejsie pridam, alebo idem do kopca. Potocim klucom a nastartuje bez problemov a ide, kym opat nepridam. Vcera mi to na 20 km useku na dialnici urobilo asi 5x. DPF som vymenil za novy pred cca 30 tis. km. Diagnostika za jazdy vyhodi chybu tlaku paliva. Uz 2x som vymenil palivovy filter a vtedy to na cca 5-10 tis km pomohlo a zacalo opat. Nadrz bola von, vycistena, aj ked nic strasne v nej nebolo. Neviem uz co to moze byt. Vdaka za rady! ;)
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 18.12.2014 13:30
cidlo tlaku paliva, novy palivak, 2 vstreky repasované a 2 nastavované...toto je môj pripad, ktorý mal take iste nasledky ako tvoj problem, po zdochnuti v pohode nastartoval a chvipol az ked som mu dupol poriadne....mas urcite velky prepad nafty, to robi problemy
AK47
Příspěvek od AK47 » 18.12.2014 18:29
Velka vdaka! Poviem svojmu mechanikovi. To cidlo si myslel snimac tlaku paliva, ako tento?
Kód: Vybrat vše
http://www.autorubik.sk/wp-content/uploads/2012/12/obr8.jpg
