Prasklé čelní sklo - zkušenosti
Stenly
Re: Prasklé čelní sklo - zkušenosti
Příspěvek od Stenly » 22.10.2014 20:44
Opravit to jde, ale je už chladno - pustíš teplý ofuk na sklo, vnitřní vrstva se nahřeje a vnější - naklepnutá udělá tuhle:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 30.10.2014 10:31
Tak mám sklo vyměněné, dal jsem to do autoskel, je to asi lepší než do běžnýho autoservisu. Ofotili si řidičák, velkej techničák, zelenou kartu a vyplnil jsem jim plnou moc k vyřízení škodné události. Za půl dne to bylo hotové. Dokonce mi přelepili i dálniční známku, ale nepodřilo se jim ji sundat vcelku, tak je potrhaná. Nebude to vadit policajtům? Známka jde vyměnit na vybraných poštách, ale je s tím trochu papírování a než se k tomu dostanu... tak jí skončí platnost ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
enjoy
Příspěvek od enjoy » 30.10.2014 11:26
Nepodařilo jo..? Asi ještě neslyšeli o horkovzdušný pistoli nebo alespoň fénu.
Určitě nejezdi s potrhanou. Nebo můžeš, ale do první kontroli celníků nebo PČR.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 30.10.2014 11:47
No tak i mistr se někdy utne, vyměnit známku na poště už je prkotina. (BTW ta prasklina se hezky zvětšovala, každý den o kousek a nejvíc předevčírem asi v šest ráno, kdy z ní vyrazili dva další paprsky a rostly před očima, jak na sklo foukal horkej vzduch... a ten foukat musel, aby z auta bylo vidět.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Slid
Příspěvek od Slid » 30.10.2014 12:03
Přesně jak dal fotku Stenly tak přesně tak mi ruplo sklo v létě, ale moji blbostí :wallbash: Studená voda a rozpálené okno :wallbash: Jinak známka šla sundat bez problému, kovová stěrka a horkovzduška, otázka 10 sec.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.11.2014 09:35
Ještě jak dopadla ta výměna dálniční známky, na poště chtěli nějakej papír typu záznam o nehodě, jenže ten nemám, takže jsem napsal čestné prohlášení s uvedením kdy, kde a jak došlo k poškození čelního skla / dálniční známky, tj. asi nějak takhle:
Čestné prohlášení
Já (jméno, datum narození, bydliště), čestně prohlašuji, že na mém autě (registrační značka) došlo dne (datum, čas) k poškození čelního skla na silnici (číslo silnice, přibližné místo, např. mezi Prahou a Úvaly) odletujícím kamenem. V důsledku tohoto poškození a výměny čelního skla za nové, došlo k poškození dálniční známky.
(místo, datum, podpis)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
yksik
Příspěvek od yksik » 18.03.2016 07:12
Ahoj, prasklo me vyhrivane predni sklo na FF II 2005, prostredkem odshora dolu, a pak podel sterace, proste metr a pul dlouha
cara. Muzu s tim jeste nekam dojet, ma obavu ze se mi to vyskli do obliceje, Diky za radu ....
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.03.2016 08:42
Čelní sklo je snad dost pevné, nerozsype se na kousky, když se rozbije. Víc bych se bál policajtů.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
yksik
Příspěvek od yksik » 18.03.2016 13:57
Diky moc, M.
