usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
ch4ser
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Zdravím vás všechy,
mohli by jste mi poradit program na diagnostiku Focuse přes Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth Diagnostic?
Našel jsem tu spoustu pro USB, ale nikde moc zmínku pro BT
Děkuji.
Děkuji.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
BT je jen jiny typ spojeni, takze co umi USB, umi i BT (adresace je pres COMx, kde x je cislo portu)
- Marod22
Chalani, dá sa elm použiť aj na zistenie celkovej kondície motora? Ak áno, ktoré hodnoty treba sledovať? Stačia aj statické hodnoty, alebo iba za jazdy?
- vita_k
Definuj kondice motoru. Já to nevím.
- Marod22
Napríklad nejaké tlaky, paliva, turba, atď., určite sú nejaké hodnoty v ktorých by sa mali určité parametre pohybovať - na základe ktorých zistíš či je všetko ok.
- lucky.jack
Pořiď si forscan, tam si nastavis jaký hodnoty chceš zjistit. Elm na to jde, elmconfigem tohle nezjistis.
- vita_k
Pokud nejsou zalogovane chyby v jednotkách,da se říct, že se hodnoty pohybují ve správných mezích.
Map, maf, tlak v railu tam taky je. Ale tlak oleje ne myslím.
MK2
Jde náhrát jiná verze firmware z ruských stránek do PCM pomocí elmconfig?
Stačí pouze vybrat FW který chci nahrát (Load firmware from PHF/HEX/BIN-file) a následně zapsat do řídící jednotky (Write current firmware in PCM) ??? Nebo je to složitější a musí se ještě něco nastavit? A to nastavení Block size je potřeba upřesnit?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Blackhawk
MK2
No chtěl bych to zkusit
Uvidíme...
EDIT: Zatím se mi nedaří naistalovat ovladač pro USB kabel
I když zadám přesné místo a název instalačního souboru, stejně mě to napíše tuto hlášku:
- Blackhawk
ktory fw by si tam chcel dat?
s tou chybou ti asi neporadim, mne to islo v pohode
- foker
Nedostal si ovladace na CD? Mala by tam byt instalackaMK2 píše:No chtěl bych to zkusitUvidíme...
EDIT: Zatím se mi nedaří naistalovat ovladač pro USB kabel![]()
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- Anduril
Ovladacu je vice podle pouziteho cipu v kabelu. Jses si jisty, ze pouzivas ten spravny ovladac?
MK2
Snažil jsem se tam dostat ovladače, které jsou uvedeny v nabídce při startu Comfigu. Teda buď CP nebo FTD (viz obr). Jenže ani jeden tam nechtěl
Nakonec pasoval až třetí ovladač CH340, se kterým jsem nepočítal, ale na CD byl
- kiblik
Tady se clovek i neco dozvi ......
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
