- lucky.jack
Re: Baterie
Já nastartoval pomocí kabelů přes tátovo auto, takže baterka ještě úplně KO není. Ale s ohledem na to, že mi to udělala podruhý tak už s ní na letošní zimu nepočítám a co nejdřív koupím novou.
ballu
Re: Baterie
Tak pánové a čemu tento signál baterky nasvědčuje,
, že je nejvyšší čas přezout na zimní, zkontrolovat a dobít baterku, změřit chladící směs, do ostřikovače již trochu cmrndnout nemrznoucí směsy, vyměnit stěrače , vyměnit již zvadlé žárovky a auto připravit na zimu.
U auta signalizuje příchod zimy baterka, v přírodě, krtci přestávají dělat hromádky.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- rh1980
Re: Baterie
přezuto mám, baterku mám novou, chadící směs je OK, v ostřikovačích mám nemrznousí směs, stěřače neměním, žárovky jsem měnil před 14ti dnama když mě jedna praskla,.....auto je připravený.....může začít zima
Bullitt
Re: Baterie
Tohle kolísání světel je proto, že má Focus na 3,14ču udělanou regulaci altíku, která je řízená ŘJ. Idiotsky vymyšlenej systém, regulační smyčka je pomalá.Nonid píše:Motor natoci celkem v pohode i petkrat po sobe, problem je spis s pouzivanim elektroniky na neutral. Kdyz treba i slapnu na brzdu tak se mi na par sekund lehce utlumi vnitrni osvetleni, pritom otacky, dokonce i dle diag. drzej, cimzpadem je tohle jediny, co me napadlo. Na beznejch zarovkach to skoro poznat neni, na LEDkach trosku vic. Obecne se to projevi na vsi elektronice v aute, u toho osvetleni to je ale videt asi nejlip
Mam ji ted, tusim, treti rok... Puvodne kupovana do Peugeota 205ky, kde byla mozna az moc silna
- pkadecka
Re: Baterie
Tak nějak a/nebo je to na 3,14 udělaná regulace volnoběhu. Silnější baterka to nezachrání. Když motor běží aspoň na 2000 otáček, dobíjí se baterie a napětí v palubní síti je vyšší. Když běží na volnoběh, alternátor má moc nízké otáčky a při každém zakolísání (puštění klimy, rozsvícení světěl, zapnutí výhřevu čelního skla...) to napětí houpne směrem dolů.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nonid
Re: Baterie
Ah, tak v tom pripade to si jeste vystacim s touhle. Diky moc, hosi
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
George V.
Re: Baterie
Tak moje baterka asi umřela také, po 4.5 roce. Stalo se to v pátek; ráno jsem nastartoval naprosto normálně a jel svých obligátních 50km do práce. A odpoledne - nenastartoval jsem. Pastorek se ani nevysunul, startér neotočil a palubní počítač smutně poblikával. Napětí naprázdno 11.5V (původní baterka FoMoCo 43Ah). Natočil jsem to přes kabely a jel shánět novou do servisu. Tam mi dali 52Ah originál Ford (made by Varta) za cenu, kterou se sem stydím napsat, nicméně jsem rád, že jsem si to nechal vyměnit v servisu, protože to není zase tak snadné... Každopádně teď zkoumám, co se vlastně stalo, protože se stará baterka jízdou do servisu dobila a teď drží (měřeno naprázdno), byť magické oko je slepé (a dříve opravdu svítilo zeleně). Světla jsem zapnuté nenechal, to vím jistě. Co je teoreticky možné, tak jsem mohl nechat otevřený kaslík před spolujezdcem (je tam žárovka, která se zamknutím auta nevypíná (???) - to jsem si ověřil). Celý víkend jsem běhal do auta měřit baterku, jestli mi ji něco nežere, ale vše OK. Auto také dobíjí dobře - po nastartování přes 14.4V, po 50km jízdě 14.2-14.3V. To snížení napětí je v pořádku a měla by to dělat ŘJ, která napětí snižuje z důvodu nárůstu teploty v motorovém prostoru (tohle mám z nějakého pamfletu o baterkách přímo od Forda).
Naposledy upravil(a) George V. dne 27.10.2014 10:15, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
- enjoy
Re: Baterie
No, pokud přijdeš do servisu a chceš po nich baterii i s výměnou, tak chápu, že ti nedávali nejlevnější eshopovou cenu. V tomto jsou lidi totálně zdegenerovaný, mně taky přijdou lidi, kterým půl hodiny všechno do podrobna vysvětluju a pak chtějí všechno za eshop.
Nicméně, výměna baterie je poměrně základní úkon. Za ten klid a čisté ruce to asi někdy stojí no.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Nonid
Re: Baterie
Enjoy: Ono je ale otazka, za jakou cenu mu ji dali. Pokud je to treba o 15-20% vyssi, jak e-shopy, fajn. Ale fascinuje me, ze z nekterejch kramu jsou dokonce i o vic, jak 125% drazsi
Bylo:
Bylo:
- enjoy
Re: Baterie
Obvykle si prodejce nedovolí prodávat dráž, než za doporučené ceny výrobcem. Když jo, tak je to špatně, to souhlasím.
Ale dneska prodat cokoliv za doporučenku prakticky nejde, lidi nejsou blbý, internet mají.
George V.
Re: Baterie
...no mně to zas tak základní nepřipadalo, když mi kvůli tomu rozebral polovinu motoruenjoy píše:Nicméně, výměna baterie je poměrně základní úkon. Za ten klid a čisté ruce to asi někdy stojí no.
- Nonid
Re: Baterie
To je to tak slozity u 2ky? Ja ze u mk1 clovek sunda kryt, dva kable, popruh, vymeni baterku, nanda popruh, kable, kryt a je hotovo, vymena asi na minutu
Bylo:
Bylo:
Re: Baterie
U dvojky je baterka v podstate pod vodicovym stieracom.
- Nonid
Re: Baterie
Aha
Bylo:
Bylo:
George V.
Re: Baterie
...no musí se vyndat krabice filtru sání a pak rozebrat kaslík pro baterku, protože se tam strká zepředu
