Horni ulozeni tlumicu - vrzani
- solfan
Zdravim.
mam dotaz, dlhodobo mi v aute z pravej strany nieco vrzga a dostal som hint, ze by to mohlo byt horne ulozenie tlmica...je mozne to nejak premazat. mate s tym niekto skusenost?
tyka sa to cierneho ffII po fl.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Dr.Romca
Re: Horni ulozeni tlumicu - vrzani
My to teď měnili... Namazat se to podle mě nedá, je to jakoby v kuse... Navíc pokud to vrže, tak to tam nějak pravděpodobně preskakuje...
- solfan
no ja prave neviem ci je to ono...
da sa nejak jednoznacne identifikovat ze je to prave to ulozenie?
lebo ja mam skor pocit, ze to ide z dveri alebo tak nejak...ale uz som z toho zufaly, je to ozaj neprijemny zvuk
Naper tam WD, či něco podobného. Do každé škvíry co najdeš. Pokud se zvuk změní, či ustane, máš pachatele.
- solfan
to ma napadlo...premazanim asi nic nepokazim...
a da sa tam nieco odkryt...ten plech navrchu a pod to to namazat? aby mi nevystrelila pruzina
Nie, nic tam nerozoberies bez demontaze pruziny. Podla mna staci dvihnut auto, vytiahnut podbeh, na WDcko dat hadicku a vystriekat to tam. Nechat zatiect a vyskusat.
- solfan
no cez vikend budem menit kolesa ked bude pekne, takze mozem to tam vyskusat...snad to pomoze a potom kludne vymenim.
smidja
Mám tušení, že mi taky zlobí LP uložení. zvuk je takový jakoby z ponorky, vrže a škvíká jako hladový břicho
Při vysoký rychlosti to někdy dělá, někdy to nedělá vůbec, jak se asi zachce...
- jarous350
Jaká je správná pozice horního ložiska vůči pružině? Na ložisku je takový z boku takový výstupek - tam má končit pružina?
- jarous350
No, takže tak jak jsem si myslel to asi být nemá. Nový ložiska a vrže to pořád. Už jsem kontroloval i klouby řídících tyčí, ty jsou při pohybu úplně zticha a pak točím kolem na heveru a ono to zase vrže zvrchu od horního uložení. Předpokládám, že poloha pružiny a horního ložiska má být jiná a teď ten přítlak není rovnoměrný.
Na tomhle obrázku je dobře vidět ten výstupek. Kde má vůči pružině být? Já ho dal na místo, kde pružina končí.
- jarous350
No, takže smontovaný to mám dobře. Tak snad jedině, že by pružina netlačila rovnoměrně a byla nějak deformovaná nebo unavená, ale to se mi nezdá moc pravděpodobný.
- TomFocus
Tak kup to uložení celý na Cardu, stojí pár stovek.
Když jsem v únoru měnil pružiny, tak jsem vrchní uložení umyl a znova namazal a ok.
- jarous350
Koupil jsem jenom ložisko, tomu zbytku mi přijde, že vůbec nic není.
- TomFocus
Ten ti asi vrže...
Pokud je tlumič ok, pružina je ok, bezchybně jsi to složil...bude chyba v tom co jsi nekoupil. Nic jiného tam není.
- jarous350
Jestli je pružina OK nevím, jenom vím, že není prasklá.
Tohle jsem nekupoval http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/l ... -fb-30786/
ale na tom se snad nemá co opotřebovat, ne? Vypadalo to úplně normálně.
