Nastavení pedálů?
uku
Nastavení pedálů?
Příspěvek od uku » 19.10.2014 21:41
Zdravim,
mam dotaz zda je mozne nejak nastavit postaveni plynoveho pedalu.
Kdyz jedu ve svem aute (C-max r.v. 2006) a pouze volne polozim nohu na plynovy pedal tak aby se jej dotykalo chodidlo (ne prsty) tak mam neprirozene ohnute chodidlo v kotniku. V jinych autech. Sedadlo nemam prilis vysoko ani blizko. Pritulka (majitelka FFII) si to vyzkousela taky a citi to stejne.
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: Nastavení pedálů?
Příspěvek od stano. » 20.10.2014 08:01
Pritulka je nadherny preklep :D
Ty ches teda zmenit iba uhol pedalu, nie vzdialenost :?:
smoula
Příspěvek od smoula » 20.10.2014 08:18
To není překlep. Tak se přítelkyni taky říká. Přítulkyně, přítulka :wink:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.10.2014 09:24
No nevím, já přidávám plyn špičkou nohy.
Uku: i když na to budeš šlapat celou nohou, víc to nepojede :D
crueface
Příspěvek od crueface » 20.10.2014 09:38
No,já bych řekl,že mu jde o to vyhnout se křečím v nohou při delší jízdě..taky by se mi to celkem hodilo..změnit úhel plynovýho pedálu,abych neměl kotník v brutální flexi (delší jízda špičku unaví:)...A jelikož nemám tempomat,napadlo mě dát si pod patu nějakou podložku :)
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.10.2014 09:59
Jedině jestli má max a Focus stejný pedály, tak v maxu máš jinej posez, sedíš jak na židly. Nevím, nemohu posoudit, v maxu jsem ještě nejel.
uku
Příspěvek od uku » 20.10.2014 14:37
diky za reakce:
ad stano. : preklep to opravdu neni... :D , v podstate ano
rh1980: a ja myslel, ze "vic nohy" - vic rychlosti... :( :totlsmile:
ad crueface: presne tak
doufam, ze se ozve i nejaky majitel C-maxu...
memento
Příspěvek od memento » 20.10.2014 14:44
Tiez som dostaval krc do nohy po presadnuti z Favoritu do Fabie - iny uhol lytko/chodidlo.
Pomohol som si tak ze na mieste paty som pod autokobercek dal kusky stareho koberca (interieroveho) 2 vrstvy.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 20.10.2014 17:17
Ja dostaval krec celkem pravidelne ve focusovi... Vyresilo to vlastne posunout sedacku ridice dal, sedak vejsk, operku kolmejs a vysunout k sobe volant :bebng:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 20.10.2014 17:51
nastavitelný není, ale je elektronický, takže použitím vhodné podložky a delších šroubů nebude problém se změnou polohy.. nebo si upravit nášlapnou plochu pedálu:)
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2014 18:23
anebo dal el. nastavitelne pedaly ... do FF2 se delaly
crueface
Příspěvek od crueface » 20.10.2014 19:30
ZaQik píše:anebo dal el. nastavitelne pedaly ... do FF2 se delaly
Tak tohle mě zajímá..zkusím pohledat na netu :wink:
crueface
Příspěvek od crueface » 21.10.2014 09:54
Tak jsem hledal a hledal a jediný,co mi net vyflusnul, byly informace z katalogů doplňové výbavy apod.,ale konkrétní info o nastavitelných pedálech ... A tu na fóru je návod na výměnu filtru,kde se demontuje i plynovej pedál,ale obrázky jsou už nefunkční...škoda..
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 21.10.2014 11:51
Pedál se sundavá velmi jednoduše, je na 4 matkách. Až budeš v autě, tak se tam podívej. Jediný problém je se tam k tomu dostat (já se tam vejdu, ale věřím, že s tím někdo může mít problém :-D )
A četl jsem radu, neodpojovat konektor.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
crueface
Příspěvek od crueface » 21.10.2014 12:07
jj,takyj sem se dočetl,že snad má ten konektor brutálně omezen počet rozpojení..Mrknu na to a zkusím poštelovat úhel..ale času mám na to dost,pár set kilometrů mě čeká až na jaře :)
