když vás točí PC
- DAveDOG
Re: ked vas se*e PC
Je vidět že tomu stano. rozumí. Radí dobře. S tím že je 350W zdroj zbytečně výkonný to zase tak horké není. Pokud by jsi jednou chtěl přidat grafiku na hraní her, tak ten výkon bude potřeba. Nehledě na to, že čím nižší je zatížení zdroje tím líp pracuje.
Pokud bych skládal sestavu sám pro sebe v této cenové hladině, tak bych raději vyměnil Procesor za G3258 a desku s čipsetem H97. Procesor je levnější, ale odemčený a průměrně zkušenému uživateli tak nabídne spoustu výkonu navíc. Na 8GB paměti a 1TB disku bych trval. Místa není nikdy dost a paměť se hodí při úpravách fotek. Disk bych klidně vzal Seagate 1TB.
sth-1
Re: ked vas se*e PC
no ono je sporné ten HDD , je důležité vědět kolik kapacity využiješ , takové to kupovat pod 1TB nemá smysl je paušálně nesmysl , napřed je třeba vědět co se na tom bude dělat . Někdo si vystačí s 128GB SSD , pro střih videa bych dal asi 2x 5OOGB WD Raptory s 10000 ot . na filmy pak externí HDD přes USB 3.0 udělají taky dobrou službu . Prostě jen tak plácnout co je nejlepší PC nejde je třeba si sednout a poskládat to podle potřeby . Občas se musím smát když mě někdo přijde s PC 2-3 roky starým a že je to pomalé a když se podívám na disku obsazeno všehovšudy 70GB ale v PC 1TB nebo 2TB HDD 5400 protože to prý je výhodné.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Re: ked vas se*e PC
Priplatit si 3 stovky podla mna zmysel ma. 2TB je sice vyhodnejsie v prepocte za 1GB, ale to je predsalen vela. Sedmicky/osmicky cucnu viac ako XPcka. Nainstalujes par novsich (a objemnejsich) hier, lebo novy PC ich zvladne. K tomu zopar filmov. A urcite aj fotky budes chciet mat na disku... 500GB zmizne ako nic. A keby aj nie teraz, tak o rok-dva budes rad, ze tam mas 1TB.
A budem ti oponovat v tom externom disku na filmy prip. data. Naco? Interny vyjde lacnejsie. A to nehovorim o niekolkych kusoch externych diskov, ktore som mal doma lebo umreli, len tak. A dalsie kvantum takych, ktore zle odpojili, vypadla elektrina, vytrhli kabel... a rozhasil sa suborovy system. Bolo treba obnovovat subory.
Ja som dal navrh zostavy. Pamat sme nechali 4GB. Procesor neviem teda. Padol tu navrh pretaktovat odomknute Pentium. K zvysku sa Standa este nevyjadril.
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Zkoušel jsem různé konfigurátory sestav,cena vychází bez OS 12- 14tis.Stále narážím na velký case,ten mě do představ nepasuje.Ale už jsem se posunul trochu dál.Stavím na procesoru i3,HDD 500GB,větší opravdu nechci i tak kapacitu využiju sotva na 60%,filmy pouštím z externího HDD přípojenýho k televizi,a RAM DDR3 4GB.Teď už zbývá sehnat vhodný case.Děkuji za názory a tipy na komponenty
Re: ked vas se*e PC
Tie Mini ITX co som linkoval ti pridu stale velke?
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Líbila by se mi tahle,ale bude asi problém s instalací grafické karty.http://www.czc.cz/aerocool-qs-102-black ... r1s1c0olqa
Re: ked vas se*e PC
To mas ale na micro ATX dosku. Ano, grafika by musela byt low-profile. Napriklad http://www.alza.sk/gigabyte-n750oc-2gl-d2166282.htm To je GTX750, bez Ti.
Pri takych uzkych je problem s grafikou.
Co som nasiel, tak jedine tato skrina na nasom trhu: http://www.alza.sk/silverstone-ml07b-milo-d2122473.htm podporuje grafiku normalnej sirky a dva sloty. Da sa tam redukcia, tzv. riser/extender, takze grafika nebude kolmo k doske ale rovnobezne s nou. Tu je obrazok: http://cdn.overclock.net/e/e9/e94d0f0e_image.jpeg Grafika sa aj s tym celym sersamom do dosky zasunie a zacvakne sa to do bedne. Na vrch potom idu disky http://cdn.overclock.net/a/af/af18b86f_image.jpeg . Tu zelenu nadobu a hadice si nevsimaj, to si maniak robil vodne chladenie. Pripadne si precitaj: http://www.overclock.net/t/1466816/silv ... -club/1900
Prvy pripad znamena nizsie modely jadier, horsie chladenie, vyssiu hlucnost. Ventilator je maly a bude revat. Druhy je zas drahsi. V oboch pripadoch musi byt mensi chladic na CPU, co ale pri i3 nebude nejaky problem. Alebo teda nie tieto malinske skrinky ale vacsie pre mini ITX, co som posielal pred tym.
Pri tych malych krabickach all-in-one, NUC, bude vzdy problem s grafikou. Tiez pri prilis malych skrinkach. Ak chces lepsiu grafiku, musis pouzit vacsiu bednu. Alebo teda tento pripad, Silverstone bedna a riser.
- LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Kamaradi - nevite proc se me do prohlizece stace a porad se*e yahoo??? jako vychozi stranka? Jak na google chromu tak i na exploreru... jednou se me to podarilo nejak smazat a je to tu znova
a ted nevim jak sem se toho zbavil - diky moc za rady
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Nejspis z nejakyho instalovanyho programu... Vzdycky je dobre koukat, co tam clovek odklikava
V chromu je to Možnosti, Nastavení a tam uz mas pod sebou domovskou stranku a vyhledavace
Je to teda volnej preklad, mam chrome v AJ
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
to se pokousim i kdyz tam dam domovskou stranku tak to nereaguje a skace tady milion reklam na me uz zacinam chytat nerva jak s tema uzavirkama co sem psal do vedlejsiho vlakna
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Podivej se do rozsireni, co tam mas... vetsinou to v Chromu delaj ty
Bylo:
Bylo:
- LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Jsem na PC skoro idiot, ale nervy mam jen jedny... tak nic neni jen sem si nainstaloval adblock na ty hnusny vyskakovaci reklamy a stejne tam furt nektere skacou....
PS: Je to pocitac rodiny tak nevim co stim delaj - ale na hanbate stranky pry nechodi tak nevim
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Hele porno stranky, takovy ty zazity, jsou OK
Problem je spis uz v takovejch tech pofidernich share strankach apod. tipni mi jeste jak vypada to nastaveni domaci a hledani
Bylo:
Bylo:
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Rozbal nastavení,-další nástroje-rozšíření.Tam by to tvoje Yahoo mělo být.Tak ho prostě vymaž.Možná tam budou i jiný poklady
a projeď to nějakým programem na odstranění malware.
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Mam na mysli tohle:
Bylo:
Bylo:
