Zapojení výškových repro ?
FoFo333
Re: Zapojení výškových repro ?
Dneska som nahodil tie 3 pásmové sencory do zadných dverí, pocitovo je tam menej basov, ale zase na druhej strane dajú sa viac vybudiť, bez skreslenia. Hovorím je to len pocit, takže môže to byť tak aj nemusí. V priebehu týždňa kúpim ešte asi tie JBL CS6 do prednych dverí ale najprv by som chcel vedieť, ako hrajú v porovnaní s tými originálmi? Lepšie alebo tak isto?
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- Otomar
Proč si dozadu dával Sencor a jak to hraje? (mám trošku obavy o kvalitu těhle repro).
CS6 sou velice kvalitní reproduktory a mají moc pěkný zvukový projev. Rozdíl oproti originálu je veliký (u mě umocněný ještě tlumením dveří)
FoFo333
Mal som ich doma tak reku vyskúšam, ako budú hrať... máš pravdu kvalita nič moc ale už sa mi to nechcelo prerábať...
FoFo333
Po včerajšom downgrade audia (na sencor), som dnes vykonal už konečne upgrade na repro Hertz. Do zadu dvojpásmové koaxiálne 165mm. Do predu išli komponenty 165mm a výškače. Keď budem pri aute hodím foto, ako som umiestnil tie výškové repro, ak bude záujem. Za tú cenu nebolo, čo riešiť tie koaxiály cca 25e a komponentné 40e, čisto nové, kupované v obchode
Cvakol som len krabice, lebo ma to napadlo už keď som ich mal namontované (v pozadí na foto ten sencor, čo som tam skúšal predtým).
Hrá to lepšie ako originály, len ešte si to pýta vytlmenie dverí, no to bude musieť počkať...
- tommula
Jsou predni vyskace stejne jak zadni?na ff2 da se to zamenit?
ano, jen maji pres sebe mrizku, za kterou drzi v tapecu
- tommula
takze kdyz sezenu vysky zvlast a zvlast mrizky tak muzu montovat...pokud teda mam pripravu...ano?
edit: da se nejak zjistit zda mam pripravu aniz bych sel rozdelavat dvere? asi ne co?
musis se podivat ...
rolykol
smazána nepovolená inzerce M21
ano stačí zapojit výšky ale měli by mít kondík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 0 hostů
