Engine system fault
Re: engine systems failt
1. HLEDAT: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
2. chyba je vzdy 5mistna
3. zamykam, pokracuj ad 1.
Re: Engine systems fault
a ja myslel ze kazdej druhej se narodil jako automechanik a kdo ne tak si aspon koupi diag a leči si to samZaQik píše:chtelo by to nekoho, kdo s diagnostikou umi
- djdekl
Focus 1.6 tdci s dpf - zdechlo na krizovatce a od ty doby jen toci a toci a nic... po nacteni tyto chyby, po vymazani chyb se uz zadna chyba nezapsala...
- vita_k
p1622 jsem mel, kdyz mi odchazely budiky. Ale to nechtel immobilizer nechat tocit starter vubec.
fušcus
pokles vykonu motoru napis energi systems fault
Zdravim mam problem rozsitila se my cervena kontrolka napis energi systems fault a focus stratil vykon.otacky se daji vytocit max 2500 jinak jede
Re: pokles vykonu motoru napis energi systems fault
dpf
fušcus
Zdavím dneska jsem byl na diagnostice a je špatní erg ventil a žhaveni.
Da se ventil opravit nebo vyměnit za novy na kolik vyjde nový
- phofy
A co máš za motor? Rok výroby, kilometrů najeto?
fušcus
motor 1,8tdci 85kw
najeto 233000km
najeto 233000km
fušcus
- Andymaniac
Ten DPF nemá. Chce to diagnostiku a vyčíst chyby. Pokud se rozsvítila kontrolka a napsal hlášku, něco tam bude.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- phofy
Zkus EGR zaslepit a myslím, že u tohohle motoru vadný žhavení jednotka nepozná
fušcus
už jsem byl rge ventil a nežhavý rano problem nastartovat.
fušcus
Tak v pocitaci mu to vyskocilo.zkusim taslepit a uvidim
Standa.64
Zaslepený EGR ti po čase rozsvítí kontrolku motoru.Motory se vstřikovači Siemens ochcat zaslepením EGR asi nepůjdou.Jako krátkodobý řešení to je,ale spíš EGR zkusit opatrně rozebrat a vyčistit,třeba se vzpamatuje.
Naposledy upravil(a) Standa.64 dne 30.12.2014 18:52, celkem upraveno 1 x.
