bádal jsem,hledal jsem,ale všude se píše jen o přístrojovce nebo o kastlíku či max. o bocích palubovky. Potřeboval bych u FoFo II před FL oddělat ten plast,co je u předního skla po celé délce. Nemá někdo zkušenosti,kde všude to drží a co bych musel oddělat? Něco mi tam hrká (jako by uvolněný šroubek).Díky za tipy
Demontáž palubovky
- crueface
Demontáž palubovky
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
Re: Demontáž palubovky
... je pevne spojen s traverzou pod palubkou, tzn. sundat oboje predni dvere, palubku, rozpojit klimu, dva srouby jsou i z motoroveho prostoru, ... (staci?)
- crueface
hmmm..tak to zkusím oddělat schránku před spolujezdcem,snad tam trochu uvidím...bo bych si omotal tu traverzu okolo krku,až bych se k ní dostal
- rh1980
nebo rozbit okno
- crueface
Tohle řešení mě taky napadlo,ale je celkem destruktivní a neefektivní
A bolestivé..jsem si to auto už nějak oblíbil
- crueface
Hledám a hledám,vím,že jsem tu na to někde narazil,ted nevím,zda s nefukčními obrázky,ale není tu někde návod,jak demontovat palubovku?
- rh1980
crueface tak to přeju hodně štěstí při demontáži
- crueface
aúúú...prve jsem chtěl sundat hlavně ten plast u čelního okna,pak mě zaqik odradil a včera jsem viděl Fokiho fotky z demontáže (na ty jsem dnes zapomněl..) a zase mě to odrazuje a to jsem si řekl,že by to mohlo jít jen odděláním bez toho plastu s tou traverzou u okna....
uvolnil se mi šroubek v levým rohu (naproti spolujezdci) a celkem mi ten pohyb šroubku při jízdě vadí..navíc nevím,co držel a co má spolujedec čekat,že mu spadne z palubovky na nohy
díky foki,ale to bych asi dohromady nedal....teda spíš si to netroufám na svým autě..
vbery
Ahoj
Jak je složitý demontovat airbag spolujezdce ve fofoII
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
vyndas schranku spolujezdce, povolis srouby (co drzi airbag) a po ohnuti drzaku airbagu by mel jit samotny airbag ven
vbery
diky za info tak to pujdu zkusit.snad se mi to povede
