Světlomety MK4
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 20.07.2014 11:19
Chlapi mam dotaz, chcem na mondeu mk4 menit halogeny za xenony ale ked som na skusku prehodil z kamaratoveho mondea tak len blikali nestretol sa s tym niekto ?! Neviete niekto cislo riadiacky na prisvecovanie ?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2014 14:42
1. povolit diagnostikou
2. osadit ridici jednotku
3. dodelat ostriky svetel
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 06.10.2014 20:38
Neviete mi niekto poradit preco mi vyhadzuje hlasku vid foto? Menil som svetla za xenony poFL ktore nemali parkovacky tak som ich dorobil podla starych. Najskor to islo v pohode (skusobna jazda cca 15min. ) a po vypnuti motora a naslednom nastartovani to uz hodilo tu hlasku a xeny nesli.
Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 06.10.2014 20:43
Xeny se musí nastavit v BCM (GEM u Mondea) - jinak BCM nepustí takovej proud, aby to nastartovalo výbojky...
Takže upravit diagnostikou...
Divím se, že to vůbec naběhlo jednou, většinou to poblikává a tak...
frantik.17
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od frantik.17 » 06.10.2014 20:43
Co si mel pred tim, taky xenony?
Pokud ne, chyba bude tam, je potreba jednotka na xenony, a nivilacni jednotky pak pojedes bez chybove hlasky.
Parkovackou to nebude, ja predelaval pred fl na po fl a hlaska nebyla..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 06.10.2014 21:00
Zabudol som napisat v BCM to mam povolene.Mal som halogeny. Je pravda ze nemam este tu riadiacku. Nejak ju nemozem zohnat.
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2014 21:04
hlaska rika, ze svetla nesviti ... takze to je OK ... co diagnostika? co je tam za chyby?
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 06.10.2014 21:10
Chyby neviem bolo to len na skusku vecer a musel som ist este autom tak som rychlo prehadzoval spet na halogeny. Skusim to zajtra vycitat
Lari
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Lari » 06.10.2014 21:41
A povolil si tam typ světel GDL??Musí to fungovat bez chyby,když nemáš napojenou jednotku..
Obrázek Obrázek
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 06.10.2014 21:45
jedine co som povolil bolo adaptivne bi-xenony. Kde sa to povoluje?
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2014 22:06
misto bi-xenon musis dat GDL ... touhle chybou si projde kazdy (i ja)
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 06.10.2014 22:11
Tak zajtra to skusim a uvidime. Zatial dakujem
lubos999
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od lubos999 » 07.10.2014 17:09
chlapci uz to funguje :palec_nahoru: dakujem vsetkym za cenne rady :perfect:
x.line
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od x.line » 03.11.2014 11:40
Včera jsem byl na ruční myčce a nevím, jestli to bylo tím, že jsem myl teplou vodou a auto stálo venku a bylo studené, ale po umytí se mi orosil jeden světlomet(zevnitř) v prostoru okolo blinkru a až do půlky světlometu. A dneska ráno to zkondenzovalo to stádia, že tam jsou "čůrky" vody. Je pravda, že jsem před nedávnem měnil žárovku, takže jsem měl světlo rozdělané, ale jsem přesvědčen, že jsem krytku zacvakl důsledne. Tak jsem dnes po příjezdu do práce nechal krytku trochu pootevřenou a snad je vlhkost odpaří. Ale kdyby ne, má někdo nějaké doporučení? Napadlo mě dát přes noc do prostoru za čočoku pár pytlíčku sylikagelu(nebo jak se to píše) :nixw:
enjoy
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od enjoy » 03.11.2014 11:44
Vyndat světlo a nechat v teple odpařit. Potom ale nemůžeš hned v zimě namontovat zpět.
Ale mělo by se odpařit i teplotou žárovky? Nechal bych otevřený zadní kryt.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
