Světlomety MK4
- lubos999
Re: Světlomety MK4
Chlapi mam dotaz, chcem na mondeu mk4 menit halogeny za xenony ale ked som na skusku prehodil z kamaratoveho mondea tak len blikali nestretol sa s tym niekto ?! Neviete niekto cislo riadiacky na prisvecovanie ?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Re: Světlomety MK4
1. povolit diagnostikou
2. osadit ridici jednotku
3. dodelat ostriky svetel
- lubos999
Re: Světlomety MK4
Neviete mi niekto poradit preco mi vyhadzuje hlasku vid foto? Menil som svetla za xenony poFL ktore nemali parkovacky tak som ich dorobil podla starych. Najskor to islo v pohode (skusobna jazda cca 15min. ) a po vypnuti motora a naslednom nastartovani to uz hodilo tu hlasku a xeny nesli.
- Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Xeny se musí nastavit v BCM (GEM u Mondea) - jinak BCM nepustí takovej proud, aby to nastartovalo výbojky...
Takže upravit diagnostikou...
Divím se, že to vůbec naběhlo jednou, většinou to poblikává a tak...
Re: Světlomety MK4
Co si mel pred tim, taky xenony?
Pokud ne, chyba bude tam, je potreba jednotka na xenony, a nivilacni jednotky pak pojedes bez chybove hlasky.
Parkovackou to nebude, ja predelaval pred fl na po fl a hlaska nebyla..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- lubos999
Re: Světlomety MK4
Zabudol som napisat v BCM to mam povolene.Mal som halogeny. Je pravda ze nemam este tu riadiacku. Nejak ju nemozem zohnat.
Re: Světlomety MK4
hlaska rika, ze svetla nesviti ... takze to je OK ... co diagnostika? co je tam za chyby?
- lubos999
Re: Světlomety MK4
Chyby neviem bolo to len na skusku vecer a musel som ist este autom tak som rychlo prehadzoval spet na halogeny. Skusim to zajtra vycitat
- Lari
Re: Světlomety MK4
A povolil si tam typ světel GDL??Musí to fungovat bez chyby,když nemáš napojenou jednotku..
- lubos999
Re: Světlomety MK4
jedine co som povolil bolo adaptivne bi-xenony. Kde sa to povoluje?
Re: Světlomety MK4
misto bi-xenon musis dat GDL ... touhle chybou si projde kazdy (i ja)
- lubos999
Re: Světlomety MK4
Tak zajtra to skusim a uvidime. Zatial dakujem
- lubos999
Re: Světlomety MK4
chlapci uz to funguje
dakujem vsetkym za cenne rady
- x.line
Re: Světlomety MK4
Včera jsem byl na ruční myčce a nevím, jestli to bylo tím, že jsem myl teplou vodou a auto stálo venku a bylo studené, ale po umytí se mi orosil jeden světlomet(zevnitř) v prostoru okolo blinkru a až do půlky světlometu. A dneska ráno to zkondenzovalo to stádia, že tam jsou "čůrky" vody. Je pravda, že jsem před nedávnem měnil žárovku, takže jsem měl světlo rozdělané, ale jsem přesvědčen, že jsem krytku zacvakl důsledne. Tak jsem dnes po příjezdu do práce nechal krytku trochu pootevřenou a snad je vlhkost odpaří. Ale kdyby ne, má někdo nějaké doporučení? Napadlo mě dát přes noc do prostoru za čočoku pár pytlíčku sylikagelu(nebo jak se to píše)
- enjoy
Re: Světlomety MK4
Vyndat světlo a nechat v teple odpařit. Potom ale nemůžeš hned v zimě namontovat zpět.
Ale mělo by se odpařit i teplotou žárovky? Nechal bych otevřený zadní kryt.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
