PTC heater
- lucky.jack
Re: PTC heater
Možná by si měl napsat co máš za problém s ptc a ne tady řešit problém s alternatorem
Pro to je tu jiné vlákno http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=6279
nedo123
Re: PTC heater
Zdravím místní, nedávno jsem si instaloval PTC heater, doprogramoval v GEMu a HECu, ALE topidlo netopí. Zatím jsem nepřišel na to proč.
Otázka zní: všiml jsem si že mi na display vypisuje pouze stav ON a OFF, ale neukazuje žádná procenta...nemůže to stím souviset? že by nefungovala komunikace mezi topením a autem?
Nebo to že vypisuje pouze ON a OFF souvisí s tím že mám starou verzi Firmwaru? (neumí ještě rok 2014)
Díky za nějakou stopu
Ford Focus 2,0TDCi 100KW Titanium, 2008, 5dv, stříbrná kombi.
tomrx125
Re: PTC heater
Ahoj všem,
nedávno jsem taky zprovozňoval a nakonec i zprovoznil PTC na manuální klimatizaci r.v. 2006, 1,8TDCi. Zjistil jsem, že diagnostika GEMu hlásí, že PTC ovládání je špatně zapojeno. Dokonce to hlásilo i když jsem měl piny otočené (asi je tam nějaká dioda nebo co, asi nebude to jen o odporu). Takže jestli GEM komunikuje s PTC jde poznat, už podle vyhlášené chyby přes ELMConfig. Jinak to už se tu psalo, aby to ukazovalo v procentech musí být také zaškrtnuto v GEMu, když je manuální/auto klima ještě je tam jakési další políčko (vše je popsáno v návodu tady na fóru, podle kterého jsem postupoval a jeho autorovi děkuji).
Re: PTC heater
u manualni klimy je pro PTC jiny ovladaci panel - ma navic spinaci cidlo pro polohu MAX
tomrx125
Re: PTC heater
Když se to tu řeší, můžu mít na někoho znalého dotaz, jak použít třeba originální ovládací tlačítko na ESP, nebo výhřev zadního okna na aktivaci PTC? V ovladači klimatizace nemám spínač, tak jsem vytáhl ven manuální vypínač. Koupil jsem z vrakoviště panel tlačítek, abych měl další tlačítka, ale jsou to jen spínače - nezůstávají seplé. Viděl jsem to tu někde na fotce, ale teď je mi jasné, že to nebude tak jednoduché. Jinak mi PTC funguje předpisově. Díky
Re: PTC heater
original tlacitka jsou signalni, tzn. pri stisku poslou signal, ale nedrzi polohu - nezbyva nez je rozkuchat a dat dovnitr neco jineho, co polohu drzi
Re: PTC heater
Alebo to pripojit cez nieco, co drzi uzavrety obvod. Nejaky klopny obvod s tranzistorom/casovacom (napr. obycajny 555). Alebo obycajne/casove rele.
nedo123
Re: PTC heater
Díky za reakce, nakonec jsem měl špatný spoj na datové komunikaci.
Měl bych dotaz na někoho znalejšího... jak to že příštrojovka neukazuje procenta? ale jen ON a OFF? mám starý Firmware v HEC?
Naposledy upravil(a) nedo123 dne 06.10.2014 19:28, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Máš blbě nastavený budíky. Přečti si první stránku v návodu, je to tam popsaný.
EDIT:
EDIT:
nedo123
Re: PTC heater
Měl jsi pravdu, špatně jsem nastavil budíky, asi sem to špatně poklikal. Díky chlapi
- spen
Re: PTC heater
Zdravím. Nevíte kde sehnat tyto pojistky co jsou v motorovém prostoru? Dneska jsem dotahl kabel.
tak bych to chtěl zítra dodelat
myslím tu 80A co na tom obrázku není.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Ve fordu nebo vrakáči. Já jsem si pro jistotu na vrakáči vzal od každé do zásoby
- Mufin01
Re: PTC heater
Nevíte někdo, na kolik ta pojistka u Forda příjde ? Možnost vrakáče nemám, to bych dal za naftu víc než za pojistku, eshop výjde s poštovným taky na dvojnásobek, takže u Henryho by to pro mě mohlo být nakonec nejvýhodnější
Re: PTC heater
