Originální navigace MFD
MilanJe
Příspěvek od MilanJe » 04.10.2014 14:56
Zakoupil jsem displej originál rádia s navigací (typ MFD), ale nemám ještě SD kartu s mapou a displej stále hlásí NO GPS signál. Nevím jestli to je tím, že nemám kartu nebo nemám připojenou GPS anténu. Nenašel by se někdo na tomto fóru, kdo by vyzkoušel zda bez karty SD hlási NO GPS signál nebo se podíval do svého FF3, jaké kabely jsou zapojeny do displeje rádia??
Jedná se o tuto navigaci viz. příloha
Ford Focus III Combi 1,6TDCi 85kW Moondust Silver (Metallic)
lucky.jack
Re: Originální navigace MFD
Příspěvek od lucky.jack » 04.10.2014 17:17
Nemáš anténu. Tohle s mapami nesouvisí.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.10.2014 17:22
Tak, třeba připojit anténu. Nějaká uni by snad měla stačit.
MilanJe
Příspěvek od MilanJe » 04.10.2014 20:26
Takže bych teď potřeboval někoho, kdo má tuto navigaci a zjistit kam je GPS anténa navigace připojená.
Předem děkuji za ochotu. Je to jen 8 šroubů.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.10.2014 23:25
Vsak to zkus. Na displeji vzadu je par kulatých zdirek..jedna na parkovací kameru (žlutá), GPS anténa (černá) a 2 na něco dalšího (červená a černá)..
MilanJe
Příspěvek od MilanJe » 05.10.2014 10:23
Možná to budeš spíš ten modrý konektoru Fakra, protože většina GSM antén mají tento konektor modrý. Už jsem objednal anténu. Dám vědět až dorazí a jestli se povedlo.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.10.2014 11:14
Jo, modry. Barvy se obcas lisi. Ale bude to nejspise ten.
Menis jen displej?
Nebo cele audio, pripadne jen displej a tlacitka?
Predpokladam i ramecek kolem displeje musis vymenit.
MilanJe
Příspěvek od MilanJe » 05.10.2014 21:16
Vyměnil jsem jen displej. Vyzkoušeno, že po zapojení GPS antény je to O.K. a už nehlásí NO GPS, teď koupím SD kartu s mapami. Díky za info.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 05.10.2014 22:46
Hmm takze ked vymenim na mojom najslabsom radiu z focusu display a dohodim GPS antenu, tak mi pojde tiez navi, aj ked mam tie obyvajne tlacitka bez 0-9 ?
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2014 23:04
pravdepodobne ano
PapoS
Příspěvek od PapoS » 05.10.2014 23:06
Ale bez tretiny tlacitiek by mi to bolo asi na draka, keby nezadam na navi tretinu pismen a cisiel :)
Ale toto by to mohlo poriesit a za slusnu cenu
http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-SE-S ... 4b&vxp=mtr
MilanJe
Příspěvek od MilanJe » 05.10.2014 23:15
Jo jo. Přesně takové mám i já.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 06.10.2014 07:11
A jak to resis s rámečkem? Do toho původního ti přece 5" displej s SD slotem nemůže vejít?
Jinak ty tlačítka z odkazu jsou pro ameriku..přišel bys o nějaké funkce. Chce to když tak evropskou verzi.
S těmi úplně základními to fungovat nebude.
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2014 07:16
puvodni mel 4,2" a ne dvouradkovy ... a SD slot je nyni nepristupny (pod plastem)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 06.10.2014 08:46
ZaQik píše:puvodni mel 4,2" a ne dvouradkovy
To je jasne, kdyz ma ty lepsi tlacitka. Ale 4.2" taky nemohl mit, pokud nema sony. Takze mel 3.7" :) Ale slo mi o to, ze ten navi displej do toho puvodniho ramecku nemuze zcela pasovat :) Takze jestli nema pristrupny slot, tak pak je to jasne.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
