1,6 tdci cuká
- vita_k
Proč ne vstriky?
Re: 1,6 tdci cuká
No tak "vstřiky" je tady odpověď na většinu otázek a chtěl jsem se tomu vyhnout, abych otevřel dveře dalším napadům. No ale asi nic no... Nicmáně tady kolega, který tento problém řeši (a stále řeší) psal, že vstřiky nechal překontrolovat, vyčistit ultrazvukem a problém přetrval. Několik lidí tu psalo o řešení s baterií a vcelku to bylo pozitivní. Post o tom, že mam stejný problém jsem vložil pro další lidi, aby veděli že v tom nejsou sami
- vita_k
Chápu. a co chybové kódy? Jsou? Tím se začíná.
Popř filtr nafty. Ale hlavně chyby.
Re: 1,6 tdci cuká
Chyby nejsou. Nedávno jsem řešil problém s turbem, takže auto několikrát na diagnostiku. Filtr měněný před 8 měsíci. Čekání trvá od koupi auta, takže rok. Už to ani neřeším, ale dnes jsem v práci na noční pročítal toto vlákno, a musím říct že jsem rád že to necuka jen mě
- vita_k
Re: 1,6 tdci cuká
Ještě mě napadá, že je to regenerace, která neprobíhá bez vedlejších efektů. Máš DPF? Dělá to pokaždé, nebo sem tam?
Chce to elm 327 a začít to sledovat.
Re: 1,6 tdci cuká
DPF mam a regeneraci mam vysledovanou, ta to dělá. Výfuk mam vevnitř jako nový (když přejedu vnitřek prstem, zustane mi čistý), takže regenerace snad probíhá vždy v pořádnku. Bohužel diagnostiku nemám a platit se mi upřímně za to, aby semnou někdo s ní jezdil nechce. Zkusím dobít tu baterku. Je nutno baterku odpojit od auta, když budu nabíjet?? Nechci aby se mi všechno vyresetovalo... radio a tak
- vita_k
Re: 1,6 tdci cuká
No, to ze mas vejfuk cistej neznamena, ze regenerace probiha v poradku. Ale ok, jestli potrebujes nabit baterku, tak proc ne;)
s elm327 za 4 kila nepotrebujes aby s tebou nekdo jezdil:) To se vyplati, ne?
Re: 1,6 tdci cuká
To asi ano. Potřebuju na něj noťas nebo to zle i nějak na mobil?? Přes apk torque třeba. Měl jsem dříf Golfa mk4 tam jsem to zkoušel, ale neuspěšně
- vita_k
Torque úplně stačí. Na ten základ.
Nepravidelne skubani ff2 1.6 tdci 66kw
Ahoj všem,
Mam ff2 rv 2006 1.6 tdci 66 kw.
Uz nekolik mesicu mi skube pri ruznych otackach i pri volnobehu jakoby vynechal.
Nedavno jsem menil egr ventil. Novej pal filtr auto zkontrolovany technikem.
Diagnoatika hlasi jen chybu snimace klikove hřídele. Ale jen obcas... Preto to skube furt.
Pred tydnem to technik proslapnul do omezovace a skubani prestalo. Ted v nedeli jsem jel cestu cca 200 km... Auto zacalo opet skubat. Proslapnul jsem do omezovace a zas jak hodinky....
Nemate někdo nápad?
Diky
Petr
Nemate někdo nápad?
Diky
Petr
- vita_k
Re: Nepravidelne skubani ff2 1.6 tdci 66kw
vymenit snimac klikove hřídele
No tak to by slo... Ale obavam se ze to nepomůže....
- vita_k
proc?
No protoze to treba skube a presto neni se snimacwm zadna informace v diagnostice.
Petr
Petr
- vita_k
no jsou lidi, co nemaj ani tak presnou informaci jako ve tvem pripade, auto jim cuka a vubec nemaj ani nejmensi tuseni cim by to mohlo byt. Kdyz se v jednotce objevi chyba snimace kl. hridele, tak nebudu menit turbo, ze? ale komu neni rady tomu neni pomoci, takze bych vymenil turbo. Howgh
