Stabilizátor - zadní náprava
- mikki
Re: Stabilizátor - zadní náprava
to se neví jesti točíš jen se šroubem nebo zároveň i s vnitřní trubičkou silenbloku přirezlou ke šroubu .Je dobré mít všechny díly koupený vymontovat ramena což někdy normálně nejde/přirezlý vnitřní trubičky silenbloků bývají největší problém.
Nově Ford focus 2017 1.5 13 KW
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Presne tak. Mohol prihrdzaviet srob o vnutornu trubku silentbloku. Silentblok bol uz nacaty a pri odtahovani si ho dorazil a odtrhol. Mozno... Treba otvorit a nechat sa prekvapit
Ak chces usetrit, otvor a potom objednavaj. Ak to chces urobit na istotu (nechces mat odstavene auto), objednaj to a vymen to tak ci tak...
- mikki
nejhorší je že silenbloky ramene u brzdiče mají matky přivařený a tam je pak problém když přirezne vnitřní trubička ke šroubu -pak s tím vůbec neotočíš.
podivej se na gumy ostatnich silenbloku aby jsi neudelal jeden silenblok a pak delal dalsi , navic si nejsem jistej jestli je mozne nalisovat silenblok na aute .
v nabidce jag jsou ford oznacene dily dodavane fordem , silenbloky si asi nechava delat , protoze u forda se jako dil koupit nedaji .
EDIT : jestli to je na te 2000 tak objednej celou sadu a udelej ty silenbloky vsechny . akorat nekdy je lepsi menit cela ramena protoze pri odrezavani se vzdy neco poskodi a narizle rameno bych si asi na auto nedal .
- mikki
já když měnil silenbloky na svým tak bylo jednodušší vyndat celou nápravnici a potom teprve rozebítat než to dělat na autě .Ale zase jsem to nedělal na koleni ale v dílně .
- k0n0p
Ahoj,.
když jste u těch typů na tyčky stabilizátoru.
Co takhle Stahlgruber, co mají v APMku za 670,- ? Jsou to 2 kusy. Ženě se povedlo jeden urvat, tak asi dám oba nový. Auto už bude spíš na občasný pojíždění po městě, takže žádný velký výkony nepožaduju.
Dík případně za další typ.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
- paulus33
ak nevymenim auto, tak vymenim kompletne zadnu napravu. Je odlisna zadna naprava 1,6benzin kombi od 1,8tddi kombi? Viem, ze je ina u sedanu a u kombiku, len neviem ako je to s motorizaciou, ci je zadna naprva pri vsetkych kombikoch 09-01 rovnaka... Vdaka.
Takže to urobím takto, kúpim nové zadné priečne spodné rameno (prípadne použité+nové silentbloky), skrutky excentrické+skrutky k ramenu+tyčky stabilizátora+silentblok stabilizátora a vymením to sám doma. Poprosím:
Je tu niečo čo by ma mohlo zaskočiť okrem už spomínaných vecí?
Je treba skrutky niečim namazať? Aby napr. dlhšie vydržali a podobne...
Keďže budem následne robiť geometriu, čo zvykne odchádzať na prednej náprave, čoho výmena rozhádže geometriu? abz som ju nemusel o 1/2roka opakovať...
Zadok auta pláva, napr. teraz 90°zákruta v meste, trošku vyššia rýchlosť ako zvyšní smrteľníci a vyslovene auto preplávalo od polovice zákruty...
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
- paulus33
Zdravím, mám dobrú ponuku na nové spodné zadné ramená od výrobcu SRL. Potrebujem to max na 2 roky, do 20.000km...
Má niekto skúsenosti s SRL?
Tlmice, nie na Forde. Kvalita...ako Starline alebo podobne najlacnejsie veci. Rameno by 20t km mohlo prezit. Pokym nebudes lietat po jamach a nemas diesel alebo 2.0 benzin (tazky nos). Asi to chces do toho 1.8 TDDi... Mozes skusit, ci to daju...
- paulus33
stano vďaka, áno, plánujem to na 1,8tddi. Chcem vymeniť to rameno a tyčky stabilizátora, samozrejme vrátane skrutiek. Ostatné nechávam tak...
- paulus33
A že vraj to nejde pod autom!!!
http://www.ssaprostejov.cz/grant/temata ... va_A5.html
zaujal ma ten prípravok, predpokladám, že mu to išlo dole preto tak ľahko, že ten silentblok je z vonkajšej strany gumový.
Tie naše asi takto nepôjdu, či?
- fytz
Zadní náprava
Dneska dělám kompletní umytí auta podívám se na spodek auta a najednou něco vidím.. Něco urvanýho nevím co to je... Hledám v "Jak na to" nemůžu nic najit. Typuju to na stabilizátor urvanej prostě ten šroub v tým, nesedí to v sobě, jak na tým druhým akorát na fotce to moc nejde vidět jelikož to je zatížený, ale rači se zeptám. Děkuji za vaši pomoc. Popřípadě co budu potřebovat na výměnu. za všechny rady děkuju.
Slouceno. Lucky.jack.
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
- r0mik
Re: Zadní náprava
silentblocky zadniho stabilizatoru vcetne sroubu, kup rovnou na obe dve strany
Vymena jednoducha
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- fytz
Pokud se tedy dívám dobře, tak by to mělo byt tohle?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/u ... -31940-01/
- Dragic
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
