Parkovací systém
Parkovací senzory, jakou značku?
Ahoj fofici, chci si montovat neorigo parkovací senzory a pořád se nemůžu rozhodnou jaké. Uvažuji o Jablotron nebo steelmate. Chci pouze zvukové, bez displeje. Cena okolo 1000, máte nějaké doporučení a zkušenosti?
- caval
Re: Parkovací senzory, jakou značku?
Ahoj, ja mam neorigo Valeo, ale cena byla cca 1400
Zatim slapou bez zavahani
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
No musím na ně mrknout. A podle čeho si měřil kam je umístit? Já bych byl nejradši, kdyby mi někdo na Zlinsku dovolil přijet a nechat mě změřit umístění Originál senzoru. Abych to měl přesně
- caval
Mne to delal kamos automechanik, kterej je montuje a ma s nima zkusenosti
Zrazoval mne od Sencoru apod. za 300....ze se davaji jen kdyz prodavas aut, abys zvysil hodnotu a po jedne zimne dou do kopru
( pred nedavnem sem neco takovyho videl u jednoho kamose, co kupoval auto a po necelym roce uz u senzor venchavaji a sou oloupany )
Re: Parkovací systém
Tak těm nejlevnějším se samozřejmě vyhnu. Nejvíc se mi zamlouvaji ty Jablotron. Asi 1200 Kč.
Ja mam z Ebay "cinske" za nejakych 10-15Eur, na druhom FoFo su tiez. Tretim rokom bez problemov. Aj funkcne, aj farebne.
Ak sa pokazia, dam druhe. Bud nakomplet, alebo kupim dalsiu sadu a vymenim len cidlo. Dalsie zostanu ako rezerva.
Nejake drahe by som mal po zaruke, takze vymena/oprava by bola zas drahsia.
Ze su lacne este neznamena, ze budu zle.
No na ebay asi mrknu. Je tu někdo prosím, kdo by mi vyfotil originální senzory a poslal mi jejich zaměřené umístnění? Nebo někdo se zlinska? nejradši bych si to rozmeril sám.
Edit: FoFo 2010
Edit: FoFo 2010
- Anduril
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 19#p764419
Na narazniku z vnitrni strany jsou otvory naznacene...
- jirkaj
Přesně tak, když sundáš náraznák, je tam naznačené umístění snímačů, stačí vyvrtat díry a šoupnout tam senzory
No demontáži nárazníku bych rád vyhnul... Az tak zručný nejsem. Až nebudu v práci, tak se na doma musím pořádně podívat. Nejlepší by bylo kdyby ty naznačené díry byly vidět i zpod auta
- tommula
ja mam nejake nevim jake za 400,-... kamos kupoval sencory...oboje jsem montoval ja a bez nejakych problemu...moje funguji od jara myslim, jeho jsme davali nekdy v lete..ja to pak jeste doplnil couvaci kamerou do listy a displayem do zrcatka..
na predchozich autech jsem mel taky nejake senzory z levnejsiho sortimentu a fungovalo to bez problemu...
jinak ani jedna montaz nebyla se sundavanim narazniku
ale delal jsem to na FF2 oba predFL, jeden hatch a druhy kombi...
To zrkadlo by ma zaujimalo. Rozmyslal som nad nim uz davnejsie. V galerke mas fotky, ale nie skusenosti. Tak ta poprosim o nejake detaily a skusenosti.
Ako je to s funkciou zrkadla ako takeho? Je zorny uhol a odraz dostatocny?
Ako je riesene zatmavovanie v noci? Neoslepuju auta zo zadu?
Je obraz z kamery dostatocne velky a detailny na cuvanie?
Upevnenie je dostatocne silne?
Nekruti sa a nevykrivuje sa to zrkadlo kvoli vyssej vahe?
- tommula
Zkušenosti jsou víceméně pozitivní.. Chce si to jen zvyknout, že když couváš tak obraz vidíš z kamery ve zpět. zrcátku...
Jinak co se týká vyplého stavu, tak bez problému, zorný uhel asi i větší než originál (samotné zrcátko je větší), a odraz v pohodě, mám folie, takže zadek je tmavší, ale neporovnával jsem s originálem. Nemám s tím problém.
samostmívání to nemá, nemám ani na original zrcatku, takže jsem neřešil, ale pokud je potřeba zrcatko si sklopis jak potrebujes, jeto uchycené na původním zrcátku plastovýma packama s gumou, cele podpružinou, drží to dobře, samovolně se nehýbe, jediné co je trochu nepříjmené, že se víc chvěje při jízdě, to asi jeste budu nejak resit, ale chveje se to jen trochu, takze jsem tomu zatim nevenoval cas
To je hlavni rozdil proti originalu, to chveni, ale urcite se bude dat vyresit poradnym uchycenim..
za me kazdopadne velka spokojenost
Diky. Asi to predsalen vyskusam
Vypínač parkovacího asistenta
Měl bych jeden dotaz na zkušenější - snad to nebude úplně blbost. V případě předních park. senzorů je na palubovce vypínač park. asistenta, u spínače výstražných blinkrů. Tento vypínač vypíná jak přední, tak zadní senzory? Já (Focus C-Max 2004 TDCI 2.0) mám pouze zadní parkovací senzory - originál. Momentálně uvažuji o montáží tažného zařízení a napadlo mi, jestli např. díky standardní kabeláži by nestačilo vyměnit ten spínač výstražných blinkrů za sdružený spínač výstražných blinkrů + vypínač parkovacího asistenta a zbytek by zafungoval sám - že by pak šlo použít k tažnému obyčejnou elektroinstalaci, pokud tedy skutečně nemám v autě can bus. Což si myslím, že bych neměl mít, protože např. pokud mi praskne žárovka, tak se o tom nedozvím žádnou signalizací. Ale pokud např. jsou špatně zavřené nějaké dveře, nebo není voda v ostřikovači, tak mi to hlásí palubovka.
Nevíte náhodou, jak to je? Tažné zařízení se tu řešilo, to jsem právě pročítal, ale tuto možnost s tím vypínačem park. asistenta jsem tu nikde nenašel.
