servopumpa
jiri9
servopumpa
Ahojte, přestalo mi jít servo na řízení u fofoII 1,6TDCI rok 2005, dal jsem to na servis - neautorizovaný, ale nějak si s tím neví rady.Máte s tím někdo nějakou zkušenost.
Díky
Díky
Re: servopumpa
S cim si nevi rady ? S vymenou ?
zaks
Re: servopumpa
1) velká pojistka v motorové pojistkovce
2) doplnění oleje v servu
3) kontrola hadic, trubek a elektroinstalace
Jinak když už by na to došlo tak výměna není nic složitého...
Re: servopumpa
Jen se musi prehrat data
zaks
Re: servopumpa
Při výměně servopumpy? Já ji měl venku několikrát, nikdy jsem nic nepřehrával a všechno funguje...
Re: servopumpa
Je v ni vinko a diky tomu nemusi fungovat , pokud se teda meni
- vita_k
Na co pumpa potřebuje vin?
jiri9
Re: servopumpa
pojistka je ok
olej je tam taky
kabey a hadice taky ok
na diagnostice to nekomunikuje
tak nevím, jestli shánět novou pumpu nebo je problém jinde.....
olej je tam taky
Re:
kvuli komunikaci. , can si osahava vsechny moduly jestli jsou z daneho auta a pokud je neco jinak tak to hlasi chybuvita_k píše:Na co pumpa potřebuje vin?
Re: servopumpa
vsechny kabely jsou propipane ?jiri9 píše:pojistka je ok
olej je tam taky
