Návod jak demontovat interiér C-max r.v. 2008
Asja
Příspěvek od Asja » 24.09.2014 15:50
Máte někdo dokumentaci/návod jak demontovat interiér C-maxe r.v. 2008, s originální loketní opěrkou, Titanium.
Potřebuji se dostat k řídicí jednotce airbagů, umístěné pod ruční brzdou. Vyšrouboval jsem již několik šroubů a středový panel s loketní opěrkou pořád někde drží a drží. Nechci použít zbytečně násilí.
Předem moc díky za info.
C-max, 2.0 TDCi
Re: Návod jak demontovat interiér C-max r.v. 2008
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2014 16:44
- 2x sroub v predku tunelu pod operkou ruky a predek se odenda
- 2x sroub co najdes po odendani predku
- v nohach spolujezdce i ridice sundas listu pod palubni deskou a odsroubujes srouby u tunelu
- vycvaknes oblozeni paty radicky (kozenka, stribrny ramecek i dekor) a uvidis 2x sroub, ktery odsroubujes
- vyndas ucpavku kolem rucky
- zaberes za vrsek loketky smerem dozadu a je venku
Příspěvek od foki » 25.09.2014 20:14
A proc ji chces demontovat ?
maverick
Příspěvek od maverick » 25.09.2014 20:24
Asja píše:Potřebuji se dostat k řídicí jednotce airbagů
FFIII kombi 1.5 110kW
Příspěvek od foki » 25.09.2014 21:06
Dobre tak jinak , proc ji chces demontovat ( mysleno jednotku airbagu )
Asja
Příspěvek od Asja » 26.09.2014 11:15
Ahoj, demontovat středový panel proto, abych se dostal ke konektoru řídící jednotky airbagů.
Pokud dám rezistor cca. 2,7 ohm místo předpínače pásu v místě konektoru pod sedadlem nic se nezmění. Oranžová kontrolka airbagů svítí dále – chyba: Vysoký odpor předpínače u řidiče.
Z toho usuzuji na nějaký kontaktní problém někde v kabeláži mezi konektorem pod sedadlem a řídící jednotkou airbagů pod středovým panelem.
V mezičase jsem zjistil následující:
Protože se mi zatím nepodařilo demontovat ten středový panel, vyšrouboval jsem alespoň spodní šrouby u sedadel co ten panel drží. Panel jde nadzvednout tak max. „na dva prsty“. Pod panelem nahmatám kabel co vede od sedačky a pohnu s ním. A kontrolka aibagu přestane svítit (po opětovném otočení klíčku). Někdy jeden den jindy třeba měsíc je to OK. A pak se zase během jízdy rozsvítí. Po zastavení pohnu s kabelem a jedu dál.
Ale to není řešení. Proto ta demontáž panelu.
C-max, 2.0 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2014 11:34
vypln si odkud jsi, treba se Ti nekdo nabidne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jirkaj a 0 hostů
