olej do motoru 1,6tdci
marosmanik25
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od marosmanik25 » 23.09.2014 19:02
Na koľko výjde taka sranda..??
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 23.09.2014 19:11
To samý používá otec, stálo ho to asi 7kil.
spark187
Příspěvek od spark187 » 23.09.2014 19:27
ano zhruba tak kolem 600kč při ceně 300kč za práci to mám na dvou autech za rok zaplacený + úspora času :) a nebo levnější variantu čerpadlo na vrtačku taky dobrá věc
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
ballu
Příspěvek od ballu » 23.09.2014 21:37
Rychlejší varianta to je, ale ten nejhustší humus ze dna to nevysaje, jen vyteče pomalu výpustným otvorem vany.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
spark187
Příspěvek od spark187 » 23.09.2014 21:57
tak na Fordu focusu je stejně zapuštěněj šroub takže to tam zůstává tak jak tak
hihi
Příspěvek od hihi » 24.09.2014 00:02
Mechanik mi povídá: "To jsem tu měl jednoho a ten mi řekl, že ten zapuštěnej šroub nechce. Že prej vyklepat. Tak jsem to probouchal na druhou stranu."
Nešlo o FF, ale je to skutečnost.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.09.2014 07:51
Dělá se to, ale zrovna u týto vany bych do toho nešel. Ten šroub je zapuštěnej taky kvůli bezpečnosti. Pojedeš někde horším terénem, škrkneš vanou a skončils, protože urveš šroub (sice je pod motorem plast, ale ten taky nevydrží všechno). Takhle je šroub schovaný a neurveš ho. Třeba koncern má šroub ze zadu, takže vypustíš všechel olej.
Příspěvek od miki21 » 24.09.2014 14:36
Když na kameňu prorazíš vanu, tak je jedno,kde máš ten šroub. Každopádně Ford zvolil dost nešťastné řešení.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.09.2014 14:56
Prorazit vanu je už docela hardcore, ale stát se to samozřejmě může (pokud si vážíš auta a nejsi prase tak asi ne). Proto jsem psal že je blbost tu vanu upravovat, šroub by čuměl dobrý 2cm dolů.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 24.09.2014 15:48
tak někdo zručny si tu diru může vrtnout na tom nejnižším místě :)
mě tam strhli závit takže když sem měnil olej minule tak me tu origo diru zvětšili a mam tam šroub na torx 50 s rovnou hlavou takže ten kdybych použil na nejnižší místo vany kde by se vrtla dira a udělal zavit tak je to best of :)
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.09.2014 16:02
v tom milimetrovým plechu těch závitů moc neuděláš :dih:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.09.2014 16:36
Vana se dá snadno sundat. Závit s výpustným šroubem se dá prolisovat ven, nebo do vhodnýho místa v zadní části dna vany přivařit (nebo připájet mosazí) matku se závitem M 22x1,5 a do ní dát snadno dostupnou zátku.
Pokud bych nějakou náhodou vlastnil auto s tímto motorem, tak při první výměně oleje, bych tuto úpravu udělal.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.09.2014 18:25
Njn, to je tak když na to má někdo čas...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.09.2014 18:48
Asi před rokem jsem měl vanu sundanou (přetěsňoval sem ji) a po cca 130tkm bylo dno vany jako nový když vytekl olej. Žádný hustý usazeniny, piliny, karbon, nic takového a to Němčour měnil olej po cca 25tkm, vždy dávali shell 5W-30 podle faktur ze servisů. Takže předělávat výpušťák je zbytečný, olej odsaju všechen, zůstane tam nějaká decka někde v motoru. Ale každý auto je jiný, někdo to může mít zahumusený :nixw:
Bonanza
Příspěvek od Bonanza » 29.10.2014 20:45
tak ja do lancie posledni roky leju olej Orlen 10W40 a jsem spokojen no a ted do forda nevim co nalejt ma tam byt 5W30 ale vzhledem ze to ma najeto 250tis tak bych tam radsi nalil take 10W40 dokonce i v manualu se pise ze se muze dat tato varianta
Ford Focus 2 kombi 1.6 TDCI 66KW r.2010
Lancia Lybra kombi 2.4 JTD 103 KW r.2001
Fiat Stilo 3D 1.2 16V 59KW r.2002
