Do fabky dávám ten samej olej, plní totiž i normu 50501 pro PD motory a taky zrovna dneska jsem ho měnil...vita_k píše:Juchu, dnes nahozen Q8 5w-40
olej do motoru 1,6tdci
- Jardak
Re: olej do motoru 1,6tdci
- vita_k
njn, asi je to jeden z duvodu proc ma tento motor spatnou povest (dodrzovani tohoto serv. intervalu). Ale lepsi u 1.9 tdi jezdit za 6.5 l/100km a s olejem 15w-50, jak to dela kamos golfem. Vydrzi mu beztak nakonec 2x dyl nez ma 1.6 :)
- spark187
Asi se blbě zeptám, ale co znamená náplň s filtrem která je 3,8L a bez filtru je 3,4L oleje jak tomu rozumět kolik je tedy vlastně v motoru oleje. Jediný co mě napadá tak že když bych vytáhl nacucanej filtr tak jeho obsah bude 0,4L oleje a v motoru zůstane 3,4L
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
- rh1980
Napadá tě to správně, asi 4deci jsou ve filtru.
- vita_k
neni mozny, tam je tak panak, max dva. Nebo jo?
- spark187
jinak nevím co by to mělo znamenat. Navíc dnes sem měnil olej dal sem jen 3l a jel to projet nechal odpočinout a změřil a bylo oleje přesně mezi rysky tak jak má být podle manuálu tak nechapu proč píšou 3,8l to by byl olej až za značkou max
- rh1980
Všude to tak píšou
- spark187
nevím je to banalita ale když napíšou aby byl olej mezi min max tak když tam člověk nalije 3,8l tak je na horní hranici viz. vlastní zkušenost při výměně servisem olej byl až na drát od měrky a mechanik to tam lil byl sem u toho a nechal v kanystru ze 4l 2dcl . Jedna věc mě přece jenom napadá aby to pak nastříkalo i tam kde to byt nemá a člověk pak musel do servisu že se mu to dostalo do katíku nebo nevím kam ještě
Co som menil olej vo viacerych autach (nemam servis), tak vzdy zostalo viacej, ako pisu. Ono aj v samotnom motore zostane na stenach, v zlaboch hlavy, v odlucovaci oleja, v kanalikoch, na dne olejovej vane atd. A hlavne u vasho 1,6TDCi zostane na dne vane par deci oleja. Lebo vypustak je vyssie ako spodok vane. Malo by sa to vycucnut odsavackou.
- Marod22
Už sa to tu spomínalo, menili sa mierky oleja za kratšie aby sa lialo viac oleja. Vo vlastnom záujme dolej aj ty. Kľudne tam nalej ešte liter.spark187 píše:jinak nevím co by to mělo znamenat. Navíc dnes sem měnil olej dal sem jen 3l a jel to projet nechal odpočinout a změřil a bylo oleje přesně mezi rysky tak jak má být podle manuálu tak nechapu proč píšou 3,8l to by byl olej až za značkou max
- rh1980
Muselo mu tam zůstat hodně starého oleje když tam nalil jen 3 litry nového. Když měním já, tak naliju cca 3,7 nového oleje, liju po horní rysku. Olej odsávám , protože ve vaně zůstane asi 3 deci když se vypouší výpušťákem.
- spark187
A tu odsávačku řešíte jak: kam strčit hadičku aby dosáhla až na dno vany jak tvrdá hadička musí být aby se nepokroutila při zavádění ??
- rh1980
Hadička/trubička se strká měrkou na olej. Spousta lidí ti tady řekne že se olej vypouští přes výpušťák, že se vyplaví bordel ze dna vany. U jiných van kde vyteče všechen olej tak ano, ale u této vany je vypoušťák víc jak 1cm nad dnem, tak se nemůže bordel na dně vyplavit.
Beztak se to řeší v jiným tématu, tady sme vedle jak ta jedle
- rh1980
je tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %9Bna+olej téma o výměně, sice rok starý ale mohli by to do něho někdo přesunout, ať tady v tom neděláme bordel
- spark187
tohle koupím a mám z krku výměnu u mechošů
