Prevodovky, typy
kiblik
Re: Prevodovky, typy
Příspěvek od kiblik » 10.05.2014 23:11
Tak co kde je vysledek toho posledniho navrhu V12? Nic tady nevidim.....
Ted jeste z trosku jineho soudku. V12 mel si uz prilezitost vyzkouset FF2 s benzinovou 1.8 oproti tvojemu 2.0? Zajimalo by me jak si takova motorizace stoji u nekoho, kdo uz je dost dlouho zvykly na 2.0 se 107kW?
U myho chrochtaka uz se blizi stadium klinicke smrti, tak budu muset presedlat na jiny stroj. Tentokrat to bude jezdit na benzin, na misto nafty a kvuli eliminaci nutnych vedlejsich vydaju na opravy me zaujaly jednoduche atmosfericke motory od Forda 1.6 1.8 a 2.0, podobne jako 1.6MPI u Skodky.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
V12
Příspěvek od V12 » 11.05.2014 09:38
Kua, na tu hypoteticku seststupnovu prevodovku som akosi zabudol :oops: Urobim, hned ked sa to bude dat.
Nemal som moznost porovnat 1.8i vs 2.0i ale tipujem, ze na patke budu oba rovnake - o co ma 1.8i mensi krutiak, o tolko ma kratsi prevod, takze do nejakych 160 - 180 to pojde rovnako, potom ale 1.8i odpadne na klesajuci krutiaci moment vo vysokych otackach.
Aby sa 2.0i vyrovnal 100kW turbodieslu, treba ho tocit tocit tocit. Az do cerveneho. Inak uvidis zadok rovnako vykonneho diesla. Napr. zrychlenie na stvorke z 80 na 120 pre 2.0i je zhruba rovnake, ako pre 1.6TDCI 80kW. A to je rozdiel vykonu 27kW. Cize opat je jasne, ze vykon je marketingovy udaj a auto je pohanane krutiacim momentom motora :idea:
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2014 09:01
kiblik píše:Tak co kde je vysledek toho posledniho navrhu V12? Nic tady nevidim...
Simuloval som na takto poskladanej prevodovke :
2-----2.14
3-----1.46
4-----1.11 ako IB5
5-----0.88 ako IB5
6-----0.77 pridana dlhsia sestka
a teraz casy :
50-150 z II. za 17.7, povodne 18.1
50-100 z II. za 6.2, zhodne s povodnou prevodovkou
80-120 na IV. za 8.5, povodne 9.5 - tu je vidiet velky prinos kratsej stvorky
pridana simulacia
130-160 na IV 8.4, povodne 9.1 - pekne zlepsenie
130-160 na V. 11.5, povodne 13.7 - tak toto je paradny rozdiel :shocked:
130-160 na VI 15.4 - hmmm, len o slabe 2 sekundy horsie, ako s povodnym 5q
Pri dialnicnej 130-tke by na sestke tocil 3400 otacok, po predlzeni sestky na 0.70 by sice otacky poklesli na 3100, ale cas na akceleraciu zo 130 na 160 by narastol na 19.7 sekundy. Ked to premenim na schopnost prekovanat kopce, v tiahlych stupaniach by bolo potrebne radit patku (ako na Mondeu 1.8 SCi 96kW). Taktiez nie je uplne jasne, ci by to nezvysilo spotrebu. Tych 3400 rpm pre sestku 0.77 za javi lepsie.
Zaver simulacii :
FFII 2.0i 107kW by zniesol 6q prevodovku poskladanu tak, ze prve dva prevody ako ma, III., IV. a V. ako IB5 plus pridany VI. stupen 0.77, podla BSFC, ktory mam pre Zetec 2.0i 96kW (FF I) by mohol byt teoreticky prinos par % nizsej spotreby. No BSFC pre Duratec HE moze byt iny, takze k poklesu spotreby sa velmi vyjadrovat nechcem.
Apropo - nema niekto tabulku s prevodovymi pomermi Mondea 1.8 SCi ?
Naposledy upravil(a) V12 dne 12.05.2014 09:26, celkem upraveno 1 x.
smoula
Příspěvek od smoula » 12.05.2014 09:16
+1 jj, konkrétně do dálničních kopců za 5tku ze 110 na 150 2.0i zrychluje stejně né li hůře než 1.6TDCI :nnou: Jasně, když tam dám 4ku na ej kej ej pohoda, ale jinak :dih: :dih: :dih:
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2014 09:30
Pozri si, kolko otacok mas na patke pri 110 km/h. To proste tahat nemoze a ani nikdy poriadne nebude. 2.0i ma strop krutiaku az na 4500 rpm, strop vykonu na 6000 rpm. Takze ci chces alebo nechces, na fofrklacek sahnut musis. Tiez to robim nerad, vynimka je iba vtedy, ked vedla mna sedi manzelka v kratkej sukni. Vtedy ale radim skor z dva na jedna pri prekonavani prekazok na lesnej ceste :mrgreen:
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 21.09.2014 16:54
dá se u FOFOII facelift 2008 1.6 Ti-VCT tuším převodovka IB5 vypustit olej? Potřebuji ho dolít a jelikož nevím jaký tam kdo přede mnou nalil olej a já nekupoval originál olej ford, tak ho radši chci vyměnit celý, abych ho nemíchal. Když jsem pod něj vlezl, jediné co jsem viděl bylo to, co je v příloze na obrázku. Je ten černý na imbus kontrolní šroub a ten pod nim vypouštěcí? Popřípadě co je na obrázku?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 16:57
Cierny je kontrolny, napustaci aj vypustaci - treba odsat olej. Vypustak na spodku to nema.
Příspěvek od foki » 21.09.2014 20:40
vyndat poloosu
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 21.09.2014 20:48
Takže horší varianta :-( Zvládnu to nasát hadičku a vycucnout to přepadem? Nebo máš nějaký zkušenosti jak to dostat ven aniž bych musel kupovat nějakou speciální pumpu, popřípadě vyndat poloosu? :?:
Matas
Převodovky B5 ib5
Příspěvek od Matas » 25.03.2023 20:00
Zdravím, je možné někde zjistit převodový poměr B5/ib5 ff2/cmax 1,6 74/85kw, 2004- 2010? U některých katalog napíše a někdy ne. Nebo jedou pořád stejných 4.06? Díííky
FoFo II FL 1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2023 08:48
staly prevodovy pomer se da vycist diagnostikou z jednotky PCM ... pokud vim, tak u FF2 1.6 se to za celou dobu vyroby nemenilo ... nevidim duvod, proc to menit u Cmaxe
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.03.2023 13:55
C-Max mel prave snad kratsi prevod, toci strasne moc otacek...
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2023 14:14
ja netvrdim, ze FF2 a Cmax maji stejny staly prevod nebo snad celou prevodovku :wink:
Matas
Příspěvek od Matas » 26.03.2023 19:25
Jj asi to tak bude, jen mě šlo o ten kód, index na konci označení 3m5r 7002 XX co znamená. I když v https://ford.7zap.com/cs/car/ mě u cmaxu 06 a FF 09 vypíše jiný čísla převodovek ( ale jsou tam nějaký pro Rusko) , nakonec jsem se dostal k tomu že mají obě 4.06. Jestli tam ještě nebude rozdíl mezi autem s el.uzávěrkou a bez (ABS). (silnější diferak).
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 26.03.2023 22:35
C-MAX MK1 má skutečně stálý převod 4.06 (převodovka iB5) - čerpáno z Haynese.
