Otačkoměr-prvních x km nejde
Zdravím,pokažde když chci nastartovat,naskočí 2500 po nastartovaní se drží na 3000,a po ujetí určité vzdalenosti,zeleží jestli je zima nebo teplo,začne skakat a pak jde normalně.Nějake rady co by to mohlo být??
- Otomar
Re: Otačkoměr-prvních x km nejde
Zkušenost s tím nemám, ale řekl bych, že bude špatné čidlo. Jestli říkáš že je to závislé na teplotě, tak mu chvílí trvá než se ohřeje a začne být funkční.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
A jake cidlo by to melo byt?kde ho najdu?
- xxmisa
Nevím jestli senzor otáček klikové hřídele a senzor otáček vačky dávají signál jen pro zapalování nebo i pro budíky, ale nejspíš bych začal u toho. Udělej i reset budíků. Dělá se to tak, že zmáčkneš kolíček na budících v nulové poloze klíčku a přepneš do polohy rozsvícení kontrolek. Měly by ti vyskočit ručičky do maxima a měly by se rozsvítit všechny kontrolky..Pokud to bude v pořádku tak zkusit výměnu budíků za jiný kus...
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
To tak vysoko vyletia len budiky alebo aj motor toci take vysoke otacky? Ono 3000 otacok studenemu motoru, a aj hned po starte, neprospieva.
- xxmisa
Motor u toho nebudeš vůbec startovat, jen dáš klíček do polohy, kdy se ti rozsvítí kontrolky
- petulak
snímač CKP--na bloku u setrváku, ale kdyby byl K.O, tak to nenastartuješ, potom třeba přístrojovka.
A ozaj. Pri tych vysokych otackach nesvieti cervena kontrolka mazania?
Motor točí otačky normalně, jedna se ćistě o problem otačkoměru a na hod motoru to vliv nema
Aha. Ja som myslel, ze aj motor ma take otacky
Cidlo by to nemalo byt. Ak by neslo uplne, nenastartoval by si. Ak by nesedel signal cidla vacky a klukovky (nesli by sucasne alebo by jeden vypadaval - pri klukovke urcite) RJ rozsvieti kontrolku. Ja by som zacal u budikov. Mozno studeny spoj. Skus tresknut dlanou zhora po palubovke
(Myslim to vazne). A ak mas moznost, pozicaj si u niekoho. Pozor, naftaky maju iny rozsah otackomera.
- Tomin123
Otacky se do budiku prenasi sbernici PWM z jednotky motoru.
Takze na cidla zapomen - to by motor nebezel.
Musi byt KO samotny merak v budikach.
Tomin
tak zkusím asi ty jine budiky,ale budu si je muset koupit s nějakeho bouraneho,nikdo se znamých forda nemá a sousedy otravovat nebudu
jinak děkuji za rady
- Tomin123
Tomin
