Svíčky
- Zizass
Re: Svíčky
Tak,tak ty jsou správné.
Re: Svíčky
Kdyby svíčky výrobce prodával za 100 Kč/kus, tak na tom stejně vydělá. Ohledně ceny je jen jeden problém , ono totiž na jinou svíčku motor nepojede jak má tak proto tu cenu vyšrubují, protože stejně ji koupit musíme nic jiného nám nezbyde.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: Svíčky
vedel by niekto poradit ako zistit, ci mi v servise vymenili sviecky? asi som uz paranoidny, ale rad by som mal istotu
kludne skusim sviecku vybrat ak to nie je problem a nie je velka sanca ze nieco pokazim
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: Svíčky
Kontakty nebudou opálené a budou mít ten správný odtrh. Začátek keramické izolace, co vylézá z kovového šestihranu , nebude zahnědlý.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: Svíčky
ano, ale to znamena, ze ich musim vybrat...a teraz je teda otazka, ci vybratim nespravim este horsie...
nikdy som to nerobil, ale tak vsetko je raz poprve
- enjoy
Re: Svíčky
Tak já jsem měnil svíčky tak, že po odejmutí kabelů ze svíček jsem to vyfoukal stlačeným vzduchem, aby mi po demontáži svíčky nezapadl nějaký bordel do motoru(to není nutná věc) a poté 1/2 golou s ořechem na svíčky(má vnitřní část gumovou pro zachycení svíčky. Bez tohoto nástavce se do toho nepouštěj) a samozřejmě prodlužovacím nástavcem jednoduše vyšroubuješ svíčku ven. Nové svíčky by měly jít povolit dobře, bez nějaké větší páky.
Zpětná montáž nejprve pouze prodlužovacím nástavcem a pak až nasadit golu a utáhnout.
Dříve se doporučovalo utahovat svíčky jinak nové a jinak použité, cca 5 respektive 15 stupňů. Nicméně toto jsem až tak do detailu neřešil.
Já mám teď nové svíčky pár set kilometrů, ale kontrolovat je asi nebudu, mechanikovi věřím
Jo a na takové ty univerzální svíčáky i s rukojetí, co mají za stovku v autodílech ani nemysli, to rozhodně nekupuj, vyhozené peníze. Jednou jsem takový koupil a zlomil. Málem pak nešla svíčka už vyndat.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Svíčky
Ono to funguje i s origo klíčem do "T" ze supermarketu, jelikož nám svíčka nedosedá přes podložku ale na kónus, tak dotahovací síla se rovná síle při dotahování M6 matičky.
Pak není problém i s povolením a kontrolou svíčky.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: Svíčky
no v gola sade mam nastavec na sviecky, len musim pozriet ci aj s tou gumou...inac si tam budem musiet nieco vyrobit
a s tym momentom utahovania ako? radsej menej ako viac? lebo gola ma celkom silu, tak aby som to neodtrhol...
- enjoy
Re: Svíčky
Při utahování, až ucítíš zvýšený tlak na páce, tak ještě cca 30 stupňů, tzn. ucítíš tlak na druhé hodině, tak dotáhneš na třetí hodinu. Utrhnout to nedokážeš, toho bych se nebál.
ps: člověk má při výměně svíček docela respekt, protože už je to zásah přímo do motoru, ale není čeho se bát, je to vyloženě snadná operace. Pokud jde vše jak má
Re: Svíčky
Gumovy drziak v gola nadstavci nie je nevyhnutny. Len sa s tym blbo manipuluje a nemas ako dociahnut na sviecku pod krytom. Takze potrebujes nejake tenke a dlhe kombinacky na vytiahnutie povolenej sviecky. A zas pri montazi ju tam rovno a pomaly vlozis, potom golou dotiahnes. Pri dotahovani pozor, aby si nesroboval krivo, nech nestrhnes zavit v hlave.
- zahri
Re: Svíčky
Cavte..
dnes som menil sviecky .. BOSH out FoMoCo in..
co ma zaskocilo bolo ako tie boshky vyzeraju.. bol by som rad keby sa nasiel kto by mi povedal preco tie sviecky vyzeraju ako vyzeraju lebo ma to riadne zaskocilo.. menil som uz nejednu sviecku na motorkach aj aute ale toto som este nevidel
Aktualne vozitko:
bicykel
Ex vozitka:
Ford Mondeo Trend r.v.2009 - Mrazik
Ford Focus ST r.v.2007 - ForeST
Ford Focus TREND-X 1,6b 74Kw r.v.2006 - Galeria: Fifik ala zahri
bicykel
Ex vozitka:
Re: Svíčky
Ti padli do piesku?
Vzduchovy filter aky pouzivas? Je dobre nasadeny, neprisava niekde okolo?
- zahri
Re: Svíčky
tiez ma napadlo ze kam spadli ked som ich vytiahol ale zial boli takto nahodene.. skusim zajtra mrknut na ten filter.. menil mi to servisak pri kupe tak hadam nemal obe ruky lave ale preistotu to skontrolujem.. celkom sa aj cudujem ze pri takychto svieckach nemal motor tendenciu mi dat po papuli
Aktualne vozitko:
bicykel
Ex vozitka:
bicykel
Ex vozitka:
- zahri
Re: Svíčky
tak dnes som sa o tom bavil s fundovanym clovekom a podla vsetkeho to skor bude bordel ako som vytahoval sviecky - bordel z vonku.. ze keby to bolo dnu tak to nie je v zavite lebo by to pri vysrubovavani slo prec.. uz len dufam ze som ten bordel nesupol aj do motora.. budem to musiet skusit vystriekat stlacenym vzduchom i ked teraz uz je asi neskoro.. musim si zapamatat do buducna
Aktualne vozitko:
bicykel
Ex vozitka:
bicykel
Ex vozitka:
Re: Svíčky
Dáváš nějaká aditiva do oleje nebo benzínu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
