Pokial viem, tak tam nie je ziaden kabel. Kolega bol fo Forde a dokonca musel nejaky tyzden cakat, lebo ten kabel s koncovkou na UX nemali na sklade. Niekde na ruskom webe som aj videl kam to pripojit, ale mne sa s tym nechce nic robit...TripleJay píše:Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
- Jiri02
Ja tam nemam AUX konektor a kabel jsem po vyndani schranky take nevidel.
Ja osobne bych se do radia nejspis nevrtal. Pokud bych chtel mp3 nebo jiny player poustet pres radio, asi bych uvazoval o FM Transmitteru (maly radiovy vysilac s pidi dosahem). Treba v poslednim casopisu Chip 08/07 jsou na ne recenze.
- mara
AUX vystup na FOFO II radio 6000CD
Ahoj, nejak jsem se brouzdal po jinych forech a ti kdo si chteji namontovat AUX vystup tak tady je odkaz http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2 .
- anubis
aux
No mna s AUX vo forde, s prepacenim, nasr..li. ...pri preberani som bol vyteseny, ze mozem zapojit mp3 prehravac do radia som sa pytal, kde je konektor...predavacka mi s usmevom a zacudovanim povedala, ze tam nie je, ale da sa prikupit. (uz som spominal pristup k zakaznikovi - od predavacky som sa o aute abs nic nedozvedel. keby som to vedel, tak si pytam hned na zaciatku aj so zlavou
)..aj som hladal odbornika, co to spravi za lepsi peniaz ako ponukaju v summite, ale nenasiel som. vraj to nie je obycajny kabel (stoji okolo 500,-Sk), ktory treba primontovat do palubnej skrinky a zapojit kdesi vo vnutri paluby do radia...dva mesiace presli a pri oprave zatekania cez piate dvere som im nechal spravit aj toto - cela sranda (aj s robotou) stala cca 950,-Sk..v blave na tuhovskej. nechapem, preco to nie je zapojene uz original, ked to radio umoznuje...
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- Honzajs
- Kóťa
- Ahmed
Ja aux u sonyho mam, ale vubec nepouzivam, radeji si vypalim xx cd s mp3, nez abych porad nekde smatral a hledal prehravac a pak s nim musel slozite manipulovat a neco na nem za jizdy hledat...
Mp3 mam zasadne vsechny 192kbps a vice. I kdybych mel radio za 200,- tak poznam, ze to hnusne hraje. 96kbps bych nevydrzel poslouchat ani dve minuty
- Merdy
souhlas
Taky se divím TripleJay-ovi, že poslouchá takový děs
. Osobně mám taky všechno min. 192kB/s a cokoliv co má pod 128 mi připadá jak ze záchodu...
Ahmed nemohl bys poslat nějaké foto, ať vím, kde ten aux respektive tu záslepku hledat??? Byl bys mooc hodný. Díky
- vcedula
na mp3 je okrem bitstreamu dolezita aj kvalita kompresie. Ci vacsia kompresia, tym dlhsie trva grabovanie. Preto sa casto pouzivaju nizke kompresie a radsej sa spravi vacsi subor.
Na kvalite MP3 je to strasne pocut, teda aspon teraz u mna
. Niektore MP3 v 320 Kbps hraju horsie ako 256 kbps. Ale doteraz som rozdiel nepocul ani ja, takze sa necuduje TripleJay-ovi, ze to nejak velmi neriesi. Aj ked 96 kbps sa mi zda uz naozaj malo.
