Výměna oleje doma
- focus-herbie
Re: Výměna oleje doma
to už je věc poctivého servisu. Jen aby bylo jasno, nehájím žádný servis ať značkový nebo neznačkový.
jinak kdo ví co je ve skutečnosti formule f za olej? (výrobce co to vyrábí)
jedna rada vybírejte značku oleje i podle toho, zda má tato značka svoji vlastní rafinerku...
Viduka55: Ano, pokud se v tom trochu vyznáš, tak to poznáš. Ale myslíš, že ti co se tu ptají "jak vyměnit olej a filtr doma" se v tom vyznají?
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
Momentalne je Formula F "prebaleny" Castrol Magnatec. Vyraba BP.
- Skodax
Výplach jsem dělal a uvolnil tolik svinstva, že i po druhý výměně oleje zčerná hned
A ohledně oleje. Nejvíc mi sednul Mobil1.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- Slid
Ja uz jsem vylecenej z pocitu " auto v servise, auto u odbornika " Takze verim, uz jen sobe, nebo znamemu, co vlastni servis. A pokud si nekdo mysli, ze kdyz da auto do servisu a automaticky mu reknou, pripravte se jeste v budoucnu na vymenu toho a toho a toho, tak sundejte ruzove bryle
Servisu kde ma clovek vazne jistotu je jak safranu. A autorizak " zadny ", neni zarukou kvality.
Skodax: jak si ma clovek predstavit, nejvice mi sednul Mobil1
to jako ze ma peknou flasku do ruky, nebo se krasne vypousti
Naposledy upravil(a) Slid dne 15.09.2014 11:56, celkem upraveno 1 x.
- Skodax
Je hedvábný a jemný na citlivou pokožku!
Jo a taky zklidnil běh motoru!
- viduka55
To pouzivas jako lubrikant ne??? Jinak mobil1 neni spatny
- LR81
Tak jsem dnes provedl výměnu doma a naprostá pohoda, žádný problém nebyl, dokonce i filtr šel povolit rukou. Udělal jsem si takové dřevěné nájezdy, takže jsem pod to musel trochu lehnout, ale i tak to jde krásně. Nespěchal jsem, tak jsem to nechal pěkně dlouho vykapat (ne jak v servisu hrhr), dal jsem kafe, pak to dodělal a mám klid.
A hlavně ta cena: olej formula F 5l - 607 Kč, filtr mann 149 Kč, + poštovné 119 Kč
Příště zas
Příště zas
Naposledy upravil(a) LR81 dne 16.09.2014 09:08, celkem upraveno 2 x.
- Bigboy
no ja to vidim že objednam olej s filtrem a než to vykape tak si umeju a seřidim bajk
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Mr.Zdenda
Na každým autě jsem to zvládnul udělat sám, akorát na FoFo 2.0 TDCi mám vždycky problém s výměnou filtru. Nevím, jak to dělají v servise, ale já kvůli tomu vždycky sundám jednu podtlakovou hadici. Řešilo se to tady v jiném tématu, že jen někdo od Fordu mohl vymyslet filtr doprostředka motoru.
Jinak jak už tady zaznělo v prvních příspěvcích, je na tom prd, stačí nějakej menší kopec aby se člověk dostal pod motor, vycvakl ten plastovej dekl (pokud je), povolit výpušťák, nechat vytéct, vrátit, s citem dotáhnout vyměnit filtr a nalít nový olej aby byl mezi ryskami. Pak nastartovat, sledovat kontrolku a pokud zhasne, tak je to dobrý. Poté vypnout, zkontrolovat zda nikde nic neteče, případně poutahovat, a dolít po max.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- djdekl
Vymyslel to odbornik od Pezotu/Citroenu
- Jardak
No, ono u 1,8 TDCi je umístění olejovýho filtru taky skvěle vymyšlený.....
Když pominu mizerný přístup, tak při jeho demontáži olej pobleje blok motoru, kloub poloosy a po rameni olej nateče až ke kolu.... prostě čistá práce....
- djdekl
Podobne ako u 1.8 benzin. Tam to tecie po motore, na poloos, spodne rameno. A ak lezis pod autom tak po ruke az pod pazuchy
Na benzinovych 1.4 a 1.6 to ogebri "iba" prednu stranu olejovej vane.
- Johny181
5w30ky mi to vezme už kolem 1,7l na 10 000Km přemýšlím že tam hodím 5W40.uxistuje vůbec 5W40 která splňuje potřebnou normu Ford, nebo to až tak nemám řešit?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Nie. Daj tam A3/B4.
