Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 12.09.2014 09:21
jestlize motor po odpojeni ventilu nezhasne(nebo aspon nejde dolu tesne pred chcipnutim) tak tam nekudy jde falesnej vzduch...neco netesni
petulak
Příspěvek od petulak » 12.09.2014 09:48
nna volnoběh, ucpi klapku dlaní, pak uslišíš kde to přisává.
když ti to chcípne, pak ti propouští klapka.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.09.2014 10:36
dobre Petooo :D ..jsi mne predbehl... :palec_nahoru:
speedy
Příspěvek od speedy » 12.09.2014 12:26
a nemůže být nakoplý volnoběžný ventil, občas třeba funguje a občas ne? Nebo třeba manipulací odešel. Zkusím, kde to přisává vzduch. Co jsem koukal, když vytrhnu hadici odsávání od kliky, tak to zdechne taky hned:-) Zkusím vyrobit rovnou klapku, originál se při převrácení mírně zadírá.
speedy
Příspěvek od speedy » 13.09.2014 20:04
Tak volnobezny ventil vyměněn za jiný, polozaslepen průměry 12 a 6mm, jiná rovna duralová klapka. Motor táhne odspodu, jen volno běžně otáčky jsou okolo 1000, za jízdy při vyřazení stále 1500, při zastavení 1000. Takže laborovaní může pokračovat, co dál ? :-)
Příspěvek od stano. » 13.09.2014 21:14
Vymen ventilek odvetrania klukovky a podlakovu hadicu, ktora ide z neho do sania. Ano, je to dost drahe. Ale keby to urobim na zaciatku, toooolko casu a nervov by mi to usetrilo. A asi aj peniaze za novy volnobezak (asi som menil zbytocne). Potom skontroluj vzadu na sani tie biele stuple, ci neodpadol nejaky a ci neprepustaju. Jednoduchy test, ked odpojis kabel od volnobezneho ventilu, motor musi okamzite zhasnut. A ked ide na volnobeh, tak vzadu na sani nemoze sycat ziadny vzduch. Az potom laboruj dalej. Presiel som si tymto, mozem ti dat kompletny zoznam. Ber to ako dobru radu ;)
Naposledy upravil(a) stano. dne 14.09.2014 08:28, celkem upraveno 1 x.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.09.2014 00:14
Asi ti dostatečně netěsní ta dural.klapka,nebo snímač na klapce neukazuje zavřeno.Právě jsem se stím trápil celý týden :bebng: Klapku jsem utěsnil silikonem-namázl jsem tam slabou vrstvičku a tou duralovou klapkou to párkrát projel.
Ford focus 1,8 combi 1999
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.09.2014 00:18
A ještě pozor na stav akumulátoru,pokud je nižší napětí tak si drží zvýšené otáčky.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.09.2014 08:42
mne taky na 100 procent klapka netesni a chova se to normalne...ja bych utahnul ventil az tak aby to za jizdy drzelo volnobeh max 1 tis otacek...mne drzi 900....
petulak
Příspěvek od petulak » 14.09.2014 10:10
Za studena:
Fotečky m 004.jpg (15.4 KiB) Zobrazeno 1166 x
Za tepla :
Fotečky m 008.jpg (17.1 KiB) Zobrazeno 1166 x
Fotečky m 005.jpg (17.68 KiB) Zobrazeno 1161 x
Takto, to mám já. :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.09.2014 14:52
jj..dik Peto..uz svoje fotky vkladat nemusim..mam to stejne jako ty
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.09.2014 16:34
Za jízdy mě to takto neklesne :nixw:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.09.2014 16:56
jak rikam..vem krizovej sroubovak a po ctvrt otacce dotahul ten volnobeznej ventil az dosahnes toho ze za jizdy bude motor na neutral drzet max 1000 ot...a nelekej se- je klidne mozne ze to bude i vic nez cele otoceni sroubovaku..podle toho jak jsou vevnitr silne pera co drzej plundr plavat...
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.09.2014 17:20
A nebude ten volnoběh při stání moc nízký potom?
petulak
Příspěvek od petulak » 14.09.2014 17:29
Nebude.
