Výměna oleje doma
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od miki21 » 12.09.2014 12:33
Nechat chvílu brblat na volnoběh-točit motor, který nemá olej všude tam, kde je třeba, je nesmysl.
tym
Příspěvek od tym » 12.09.2014 12:43
Dělám taky tak, chvíli volnoběh, pak nechat odstát a zkontrolovat a dolít.
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 12.09.2014 13:19
petulak píše:Kdybys, toto zkusil na mojem voze, tak nestačíš zdrhat.
nechapu proc, kam bych jako zdrhal?
Nechci se odkazovat na neodbornou literaturu, ale dal jsem si tu praci, otevrel Etzolda a ten pise:" ... Spustíme motor a necháme běžet ve zvýšených otáčkách (asi 2 500 1/min) až do zhasnutí kontrolky oleje (asi 5 sekund) ..."
Dobre, ted konstruktivne. Jak je to tedy spravne (nezapomen take upresnit proc).
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
Hafity
Příspěvek od Hafity » 12.09.2014 13:26
U Etzolda se dočteš spoustu kravin.... :dih:
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Příspěvek od miki21 » 12.09.2014 13:48
Tak, jak píše tym výše
miki21 píše:Nechat chvílu brblat na volnoběh-točit motor, který nemá olej všude tam, kde je třeba, je nesmysl.
Slid
Příspěvek od Slid » 12.09.2014 17:29
Ja to taky tak delam, jak jsem psal, ale bohuzel tohle reseni vytocit na 2000 se prave doctes casto :(
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.09.2014 18:26
Dokud svítí mazání, tak nechat na volnoběh. Když tlak oleje naběhne, tak zvýšení otáček motoru může mít smysl v tom, že můžeš zkontrolovat filtr jestli těsní i při plným tlaku oleje.
fofok
Příspěvek od fofok » 12.09.2014 19:24
Jak to tu tak čtu,tak jsou tu s výměnou oleje dobrý partizánštiny :D
petulak
Příspěvek od petulak » 12.09.2014 20:04
tomelektron píše:
Výše,příspěvky, zde kluků. :mrgreen:
Ale, proštuduj, si - né, Blba Etzolda, ale obyčejné články o mazání motoru.
Jen, pro představu/tvoji/- třeba ojnice neběhá kov- na kov, ale v olejovém filmu.+ vše ostatí v motoru, co se točí v "lágrech"-jestli, víš, co,to je.
A, jestli, roztočíš motor, po výměně oleje, /dle tebe/ ihned na 2 000 ot., tak věř, že ty "lágry"/pánve/ dostanou dobře na pr...! Takže, závěrem: po výměně oleje, /jak výše, píšou ostatní/ nastartovat, A NECHAT na volnoběh nasát čerpadlo, až ti zhasne kontrolka, nebo naběhne tlak na budíku. Tot, vše.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.09.2014 20:20
lágr = kriminál :mrgreen:
edit: přesněji teda koncentrák
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 12.09.2014 20:33
Dlouho jsem od nikoho neslysel lagr ve spojitosti s motorem :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.09.2014 20:41
Pojem vylágrovanej motor si už snad slyšel, ne? :wink:
Ve spojitosti s koncentrákem = blízká(skoro jistá) smrt :nixw:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.09.2014 20:42
Co odpojit treba cidlo polohy kliky, vacky a natlakovat pres starter ?? Asi nejlepsi...
petulak
Příspěvek od petulak » 12.09.2014 20:49
LÁGR---pardon, jsem ze staré školy automechaniků :roll:
Ale, vzpomínám, si, když jsme brzdili naše závodní /kdysi/ motory, tak jsme je nechali roztočit na "studeno"-tzn. natlakovat /olej/ brzdou, a pak, když naběhl všude olej, na "teplo". :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 13.09.2014 00:03
Když však půjdem podrobněji ohledně kolem mazání, ne jenom při výměně oleje, dostanem se opět na začátek a to je, že po každém startu se musí nechat motor trochu pobublat na volnoběh, než se srovnají volnoběžné otáčky a ne jak je psáno v manuálu ihned vyjet a po 300 metrech tam mít narvaný 4 kvalt těžkého převodu. První km stačí pro lepší zahřátí to lechtat na trojku do 2500 otáček / u benzínu/. Při výměně oleje nastartuji, nechám minutu po zhasnutí kontrolky motor brblat. Zkontroluji těsnost vany a filtru i bez zvyšování otáček, kdyby nějaká byla, tak začne olej prolínat i na volnoběh. Trochu nechám motor zahřát, párkrát zatrylkuju plynem a vypnu ho. Následně po pár minutách zkontroluji a doleji dle rýsky hladinu.Po následné jízdě třeba druhý den provedu ještě jednu preventivní kontrolu hladiny a možného úniku. Žádný zázrak to není, jen je třeba zvážit, co tam leji a po kolika km. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
