Rozvody benzín 2004-2010
Re: Rozvody benzín 2004-2010
ano. Nasadit řemen,dorvat kliku a pak ten zbytek.
atxm
No mě by zase zajímalo, co vede člověka k napsání asi 10 odstavců. Přitom odpověď zná a stačilo by to shrnout do 1 odstavce
Takže to zkusím shrnout - co se sundá kolem, aby se tam člověk dostal psát nebudu.
1, válec těsně do h.ú (ten první) našroubuji šroub a dojedu klikou na doraz.
2, dám na vačky pravítko, mělo by tam vklouznout samo (jinak je něco blbě).
3, povolí se řemenice, kladka (a šrouby na vačkách??).
4, namontuje se kladka, nasadí řemen, a vyndá se kolík na kladce.
5, na klice se utáhne zkušebně starým šroubem řemenice a pak dotáhnou kola na vačkách (ha ha jakým momentem, je to nutné je vůbec povolovat?)
6, vyndají se dorazy a protočí se párkrát motor a znovu se namontují dorazy.
7, starý šroub se nahradí novým ( jsou dva druhy) a dotáhne se 40Nm + 90 stupňů.
... v sadě co se v Praze na den půjčuje za 50,- je i pár udělátek na blokování setrvačníku ( je to sada na více vozů) zde se tedy vymontuje startér a jeden z nich se tam vrazí, nebo je tam někde jiný otvor a do něho se něco vrazí, nebo je to úplně jinak????
JCenu co jsem poptal u mechanika, tak chtěl 8000 tisíc +- prý až uvidí, jak to vypadá. Proto se ptám. Potřeboval bych radu a né nějaké přednášky, co se kde stalo. To se pak tohle vlákno může scvrknout do věty rozvody se dělají v servisu a je naprosto zbytečné to tu rozmazávat.
Je pak na mě se rozhodnout, že mám přípravky u postup a za 800 (INA) to vyměním, nebo jdu od toho, něco nevím, nemám, je to moc sraní a pojedu do servisu.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
- Jardak
Není důvod tam na zkoušku cpát starý šroub. Nehledě na to, že i když dáš kliku a vačky na přípravky, tak v okamžiku kdy ten starej šroub zase vytočíš a našroubuješ a dotáhneš jinej se to zase rozhodí protože se to při dotahování pravděpodobně hne. Konečný doladění na přípravky je lepší udělat až když nový šroub řemenice kliky natvrdo dotaženej. Pak kliku opřeš o našroubovanej doraz, vačky dáš na pravítko a pak dotáhneš jejich šrouby. Při dotahování pravítko z vaček vyndat a rozetu podržet vidlicí. Utahovací moment vaček je myslím 60Nm. Pak vyndáš přípravky, motorem otočíš dvě otáčky a znovu to zkontroluješ.
atxm
Tak v origo fordu mi řekli, že to lze dorvat přes ty přípravky, že je to na to dimenzovaný. Jak vačky tak kliku v pohodě
ale neberte
to vážně
ale neberte
Naposledy upravil(a) atxm dne 08.09.2014 12:19, celkem upraveno 1 x.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
demontaz alternatoru + remene
demontaz vika ventilu
demontaz svicek
demontaz drzaku motoru
demontaz krytu remenu
demontaz vodni pumpy
zaaretovani kliky
demontaz sroubu remenice
povoleni sroubu vacek
demontaz kladky
montaz remene
montaz vodni pumpy
montaz kladky
montaz sroubu kliky
napnuti remene
nastaveni HU
dotazeni vacek
kontrola nastaveni
montaz krytu
montaz vika ventilu
montaz svicek
demontaz svicek
zaaretovani kliky
demontaz kladky
montaz remene
montaz vodni pumpy
montaz kladky
montaz sroubu kliky
napnuti remene
nastaveni HU
dotazeni vacek
kontrola nastaveni
montaz krytu
montaz vika ventilu
montaz svicek
atxm
jinak 4700 sada 2000 prace a 160 sroub
- Nepér
Kolik je to aktuálně na VCT, když se mění oba přesuvníky vaček (cvaká to po startu)?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
+ cca 4000 za kola
allex1
Po výměně rozvodů můžu najet kolik Km do další výměny?
Ford Focus II 1,6 74kw kombi 2009
- OndraMT
160 000km
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
- Nepér
8let
- Nicco
Pozadal jsem o cenovou nabidku ve Fordu pro auta starsi 5 let (-20%)
Nasel jsem sadu remene, kladky, sroubu a pumpy za 3500Kc, mozna se da jit i niz, ale pokud jim dodam vlastni dily, prijdu o slevu -20% na praci, takze asi neni moc co premyslet.
- Jardak
To jsi moc dobře nehledal.....sada rozvodů: http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/sa ... 4010-ford/ + pumpa: http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/vo ... dolz-f233/
719+909= 1628kč.....
